广州绿百草公司可提供奶粉或其他基质中三聚氰胺检测的试剂,标准品,固相萃取柱和色谱柱、试剂盒等,欢迎大家咨询!
(三鹿牛奶三聚氰胺事件)
三聚氰胺USP标准品,Melamine (2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine) 货号1379183, 250mg, ¥2400, CAS: 108-78-1
三聚氰胺(melamine)简称三胺, 学名三氨三嗪, 别名蜜胺、氰尿酰胺、三聚酰胺,分子式:C3N6H6、 C3N3(NH2)3 ,分子量:126.12.
三聚氰胺试剂 99% 5g 美国ALFA ¥300,现货
我们提供MERCK相关的离子对试剂,庚烷磺酸钠,正在促销 ¥847/25G
混合型阳离子交换固相萃取柱
186000254 Waters Oasis MCX 3CC/60MG 100/pk ¥3373 现货供应
186000256 Waters Oasis MCX 6CC/150MG 30/PK ¥2147
HILIC色谱柱,可提供用于常规液相的ATLANTIS HILIC 以及用于UPLC的UPLC BEH HILIC
Merck ZIC HILIC 100A 2.1x100mm 3.5um
奶粉中三聚氰胺前处理、液相检测方法、液质检测方法下载
地址链接如下:
http://www.lubex.com.cn/xmb/download/128657642514375000.rar
http://www.lubex.com.cn/xmb/download/128660394591250000.pdf
http://www.lubex.com.cn/xmb/download/128660395262031250.pdf
http://www.lubex.com.cn/xmb/download/128660395700781250.pdf
联系人:洪明
020-22896733,13925000170 QQ: 4528343 MSN:hongmingwaters@hotmail.com
www.lubex.com.cn
Abraxis三聚氰胺检测试剂盒 现货,¥3800/个
适用范围:
Abraxis三聚氰胺检测试剂盒是采用竞争性酶联免疫方法来定量检测被污染样品中的三聚氰胺的。
检测原理:
Abraxis三聚氰胺检测试剂盒是竞争性酶联免疫反应的。三聚氰胺从样品中萃取出来。三聚氰胺HRP酶耦合物,样品萃取液和标准品一起加入包备有三聚氰胺抗体的微孔中发生反应,经过30分钟的培养,样品中的三聚氰胺和三聚氰胺HRP酶耦合物与三聚氰胺抗体竞争性结合。经过这30分钟的培养,任何没有结合的三聚氰胺和三聚氰胺HRP酶耦合物将被冲洗掉,显色酶底物加入微孔中,任何结合的酶耦合物都会使液体现蓝色。经过20分钟的培养,反应结束,用酶标仪读数。将未知样品的读数和标准品的读数比较就能得出样品中的三聚氰胺浓度。
提供的试剂:
试剂盒储存在2 –8oC,并在试剂盒上标出的日期前使用。
? 微孔板包含12条×8孔,真空,干燥的铝箔袋包装。
? 4瓶不同浓度的三聚氰胺标准溶液(2ml),分别为0ppb,20ppb,100ppb和500ppb
? 1瓶7ml三聚氰胺HRP酶耦合物
? 1瓶14ml的底物
? 1瓶14ml的终止液(注意,含有1NHCL)
注意点:
1. 所提供的每种试剂都最只用于Abraxis三聚氰胺检测试剂盒,不能用其他生产厂家提供的试剂替换使用。不能将不同生产批号的Abraxis三聚氰胺检测试剂盒混合使用。
2. 没有按照操作说明来稀释试剂或样品会造成错误的结果。
3. 不要使用过期的试剂。
4. 在使用前,试剂要恢复到室温(20 – 28oC),但不能在室温下储存超过24小时。
5. 三聚氰胺是有毒的化学物质,小心处理。
6. 终止液含有1N的HCL,避免皮肤接触。如溅出液体的话迅速清理,并用大量的水冲洗。如不小心和皮肤接触,迅速用大量的水冲洗。
7. Abraxis三聚氰胺检测试剂盒可用于筛选,阳性结果壳选择用任何分析方法来取定(如GC,HPLC等等)。
实验需要但是没有提供的材料:
1. 去离子水或蒸馏水
2. 20-200ul的单道微量加样枪
3. 50-20000ul的8道微量加样枪
4. 吸水纸
5. 450nm的酶标仪
6. 计时器
7. 洗瓶
前处理方法:
I) 潮湿猫粮的前处理方法:稀释因子:100
1. 样品均质。
2. 取2g样品加入10ml60%的甲醇水溶液中,漩涡。
3. 超声波降解样品1分钟。
4. 再次漩涡1分钟,静置5分钟分层。
5. 上清液在10000rpm离心5分钟。
6. 将上清相过滤,萃取物置于干净的瓶内。
7. 用样品稀释液以1:20的比例稀释结晶物(0.1 ml + 1.9 ml of 10% MeOH/20 mM PBS)。
8. 此稀释过样品待检。
** 用这种方法检测了8份用15ppm三聚氰胺标定的猫粮样品,回收率在75%-117%之间。
II) 干燥猫粮的前处理方法:稀释因子:200
1. 样品均质。
2. 取1g样品加入10ml60%的甲醇水溶液中。
3. 漩涡,超声波降解样品1分钟,再次漩涡1分钟,静置5分钟。
4. 上清液在10000rpm离心5分钟。
5. 将上清相过滤,萃取物置于干净的瓶内。
6. 用样品稀释液以1:20的比例稀释结晶物(0.1 ml + 1.9 ml of 10% MeOH/20 mM PBS)。
7. 此稀释过样品待检。
检测程序:
(标准品和样品必须做2-3个样)
1. 把所有试剂恢复到室温,洗瓶装好去离子水。
2. 准备好需要做的小孔数,未使用的微孔条放入铝箔袋中。
3. 加100ul各个浓度的标准品或稀释后样品提取物到指定小孔,加50ul三聚氰胺HRP酶耦合物到每个小孔,确定每次使用新的加样头。
4. 轻轻震荡60秒,培养30分钟。
5. 倒掉小孔中液体,用洗瓶中的水充满小孔,然后倒掉液体。再重复操作3遍。
6. 用吸水纸吸去多余的水滴。
7. 加100ul底物到每个小孔。
8. 培养20分钟。
9. 加100ul终止液到每个小孔。
10. 450nm的酶标仪读数。
结果解释:
1. 半定量的结果可以由样品的吸光度值和标准品的吸光度值的比较得出。样品颜色比标准品颜色浅的话,样品中三聚氰胺浓度比标准品浓度高,样品颜色比标准品颜色深的话,三聚氰胺浓度比标准品浓度低。
2. 定量的结果需要作标准曲线图,用样品的吸光度值作X轴,标准品浓度的对数值作Y轴,将点与点用直线连起来,样品的吸光度值就位于曲线上。Y轴上的相应的点就是样品的浓度。样品的吸光度值高于最低浓度标准品的吸光度值或低于最高浓度标准品吸光度值的要分别报告<20ppb或>500ppb。
Abraxis可以提供计算表格。
性能参数:
Abraxis三聚氰胺检测试剂盒最低检测浓度是10ppb。
特异性:
混合物 LDD(ppb) 50%B/B0(ppb)
三聚氰胺 10 400
三聚氰酸 400 >10000
阿特拉津 >10000 >10000
二(元)胺阿特拉津 0.1 2
另外我们也提供Beacon三聚氰胺试剂盒
产品名称: 三聚氰胺定量检测试剂盒
货 号: 20—0158/20—0159
规 格: 96Wells
产 地: 美国
包 装:
价 格: 3800元
厂 家: Beacon
简介
本公司的产品—Beacon三聚氰胺检测试剂盒是利用酶联免疫吸附测定法定量测定食品及饲料中的三聚氰胺残留量。
利用萃取液通过均质及振荡的方式提取样品中的三聚氰胺进行免疫测定。先将三聚氰胺酶标记物,样品萃取物及标准加入到已经包被有三聚氰胺抗体的微孔中开始反应。在30分钟的孵育过程中,样品萃取物中的三聚氰胺与三聚氰胺酶标记物竞争结合微孔中的三聚氰胺抗体,孵育30分钟后洗掉小孔中所有没有结合的三聚氰胺及三聚氰胺酶标记物。在用去离子水清洗结束后,每孔中加入清澈的底物溶液,结合的酶标记物将无色的底物转化为蓝色的物质。孵育30分钟后停止此反应,根据各孔颜色深浅进行数据读取。依据标准的颜色得出样品中三聚氰胺的的浓度值。
产品特点
● 可半定量及定量分析
● 检测范围:20—500 μg/L (ppb)
● 可分析单个样品,也可成批分析样品(用于更经济的检测)
● 操作简便易处理,作用效果佳
● 专有的技术保证有更长的保质期
应用范围
本试剂盒主要用于牛奶、饲料及宠物食品中三聚氰胺的定量测定。
目前,检测三聚氰胺的主要方法是液质联用,但对仪器及实验室要求较高,操作繁琐耗时,样品处理麻烦。
有没有简单的免疫学检测试剂盒?
在07年发生的“毒猫狗粮”事件发生后,美国已经有多家公司生产销售三聚氰胺的酶联免疫(ELISA)检测试剂盒。比如Rome Labs?公司的AgraQuant? Melamine Test Kit、Beacon Analytical Systems公司的Beacon Melamine Plate Kit、Abraxis公司的Melamine Plate kit、Strategic Diagnostics公司的EnviroGard Triazine Plate kit等。
