搅拌器
恒速搅拌器
恒速搅拌器
上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
S312-60
本系列恒速搅拌器采用三相交流感应电机,变频器调速,电机转距不受转速影响,大底盘,三立柱,多滑块适用面更广,转速数显。
一、主要参数:
电源 AC220V  50~60 Hz(单相)      转速:100~1400 r/min
电机功率:S312-60   60 W                        S312-60   7mm
              S312-90   90 W                        S312-90   1-10㎜
二、仪器安装:
  • 把立杆插入底座孔内拧紧M6紧定螺丝;
  • 把电机托架装入上滑块安装孔内;
  • 把电器箱套在立杆顶上,拧紧紧定螺钉;
  • 将电机上的插头与变频器箱下的插座相联,相联时必须对准位置(凹凸槽对准),把住插头后部稍用力推入,听到“嗒”一声,表示已锁定。
  • 插上电源插头,打开电源开关,即可调节旋钮来选择合适的转速。
  • 松开上滑块左右旋钮,可调整电机的上下前后位置,中滑块可调整瓶夹的上下左右位置,下滑块可调整托盘的上下左右位置。
  • 标准玻璃搅拌棒直径一般为6-6.5cm,插入夹头孔内,双手拧紧夹头,即可使用。如搅拌棒较细,可适当外加胶带,再插上夹头。
三、使用说明:
  • 搅拌棒夹上后,必须用手旋转一下,看看同心度不好应松开重夹,夹正后再打开电源由慢至快逐步加速。
  • 如搅拌棒本身可导向,可用一段橡胶管将搅拌棒与电机轴软性连接,能传递扭矩即可。
  • 电机外壳温升允许45℃,即夏天外壳温度不大于75℃属正常。如电机升温超过45℃,多数原因是超负荷引起,缩小搅拌棒翼片,提高转速可以降低温升。(电机在中速时温升最高)
  • 电机过热,多数是负荷太重引起,请注意选择搅拌棒翼片旋转直径。40W:4-6cm    60W:4-6cm    90W:6-9cm       液体黏度大时,翼片是适当缩小。
上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司专业生产驰久牌磁力、电动搅拌器,及它们的驱动力——无刷直流电机,该直流电机效率高,调速性能好,温升低,运转时无噪音,无火花,还可根据用户使用需要制造出相应的不同转速,用之制造的驰久牌磁力、电动搅拌器适用于制药、化工、科研、教学、生产等领域。
梅颖浦公司生产的100~200升磁力搅拌器多为落地式,装有脚轮,生物制品、医药等行业特别适用。400~1000升的磁力搅拌器可根据用户的要求特定设计制造。
驰久牌搅拌器质量有雄厚的技术力量和良好的售后服务作保证。常规产品的电源均为单相交流220V.50Hz,如有需要其他的电源电压可另制。
梅颖浦公司产品品种、型号繁多,总有一款适合您。
梅颖浦公司的产品质量,有雄厚的技术力量和良好的售后服务保证。公司产品规格齐全,价格合理。欢迎全国各地高校、研究所等各类用户选用。更欢迎全国各地经销商,经销本公司产品。
公司名称:上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
开户行:上海银行茶陵支行
帐号:316845-00007099390
上海市闵行区景洪路3409号
021-34621051 34621149 34621798
