酶标仪
Synergy Neo 2 Hybrid 多功能微孔板检测仪
进口
安捷伦BioTek
Synergy Neo 2 Hybri
销售商:
BioTek Synergy Neo2 多功能微孔板检测系统采用专有的 Hybrid 技术,具有独立的光路,确保在所有检测模式下均能获得出色的性能。配备带宽可调的四光栅系统,基于滤光片的高灵敏度光学模块,激光 TRF 和多达 4 个 PMT,可提供超快速测定。
这款 HTS 多功能微孔板检测仪采用先进的环境控制技术,包括 CO2/O2 控制,温控至 70 °C 和变速振荡,以支持活细胞分析。兼容的 BioStack Neo 可提供无人值守的自动化功能、高通量和条形码标记的滤光片模块,可以简化工作流程并降低出错率。强大的 Gen5 软件可全面控制检测仪并提供强大的数据分析功能。
特性
  • 模块化设计使各种筛选实验室、制药、生物技术和学术实验室都能实现快速、高性能的多功能微孔板检测
  • Synergy Neo2 专有的 Hybrid 光栅单色器和滤光片模式,可为多种应用提供出色的灵活性和性能
  • 可变带宽设置可提高灵敏度并降低检出限,或在存在多个信号时提高特异性,从而减少信号交叉干扰
  • 双 PMT 可同时进行两次测量,比传统系统更快提供结果。这种快速 PMT 检测是 FP、FRET、TR-FRET、BRET 和其他比率测定的理想选择
  • 两个激光器提高了灵敏度和检测速度:用于 Alpha 检测的 100-mW 激光器和用于 TRF 分析的 337 nm 激光器
  • 使用带双孔板载架的专用储板器快速、自动化处理微孔板,节约大量时间
  • 环境控制和可靠的振荡模式使活细胞分析工作流程能够获得一致的数据,包括高达 70 °C 的温控和 CO2/O2 控制
  • 使用 Take3 和 Take3 Trio 微量检测板,一次性对多个微量核酸和蛋白质进行定量,提升检测效率
性能指标
仪器控制 计算机软件
光栅单色器检测模式 紫外-可见吸收
荧光强度(带宽可调)
成像仪与微孔板检测仪选件 条形码识别器
加样器
振荡 双轨道式
线性
轨道式
支持的样品容器 6 至 1536 孔板
Take3/Take3 Trio
皮氏/细胞培养皿
滤光片检测模式 荧光强度
荧光偏振
BRET
发光
TR-FRET
时间分辨荧光(激光器)
Alpha(激光器)
环境控制 冷凝控制
CO2、O2 控制
最高 70 °C 的 4-Zone 温控
自动化兼容性 BioStack
BioSpa
BenchCel
第三方
技术
Hybrid 微孔板检测仪:灵活性和高性能
Synergy Neo2 采用了光栅单色器和滤光片的独特组合,是一款先进的微孔板检测仪,可为任何微孔板检测提供出色的灵活性和高性能。光栅单色器:可调带宽、吸收光、荧光、发光。滤光片:荧光偏振、时间分辨荧光、Alpha 激光器。
用于调节灵敏度和特异性的可调带宽
Synergy Neo2 微孔板检测仪光学元件采用带宽可调的四光栅系统设计。带宽可设置为 3 nm 到 50 nm 之间的任意数值,步进为 1 nm。宽带宽可提高检测灵敏度,降低检测限。窄带宽可提高多重信号下的检测特异性。
时间分辨荧光
时间分辨荧光 (TRF) 测量与荧光强度 (FI) 测量非常相似。唯一的区别是激发/测量过程的时机不同。
Alpha 检测
AlphaScreen 是一种基于磁珠的检测技术,适用于以微孔板形式研究生物分子相互作用。首字母缩略词“Alpha”代表增强发光邻近均相检测 (amplified luminescent proximity homogeneous assay)。该平台提供了一种非放射性的均相检测,具有低背景和高信号背景比。
吸光度
吸光度是指物质吸收特定波长的光的能力。在用于测量吸光度的微孔板检测仪中,使用由滤光片或光栅单色器选择的特定波长的光照射样品,位于孔另一侧的光检测器测量有多少初始光透过样品。
荧光偏振
使用光路中包括偏振滤光片的光学系统进行荧光偏振 (FP) 测量。使用偏振光激发微孔板中的样品。根据孔中荧光分子的迁移率,发出偏振光或非偏振光。
TR-FRET
时间分辨荧光能量转移 (TR-FRET) 的工作原理是,当合适的成对荧光团彼此接近时,激发镧系供体荧光团会导致能量转移到受体荧光团。
工作原理
双 PMT = 高读取速度
对于荧光偏振、FRET 和 TR-FRET 等需要比率测量的检测,双 PMT 系统可提供超高通量。它能同时采集两个发射信号,有效地将测量速度提高了一倍。
两个激光器:用于 TRF、TR-FRET 和 Alpha 筛选
除 Synergy Neo2 中的标准氙灯外,我们为 TRF 和 Alpha 筛选配备了专用的激光检测系统,从而可以提供更高的灵敏度和更快的检测速度,有助于生成更大的分析窗口并获得更好的 z-primes 分析结果。
使用 BioStack Neo 更快处理孔板
在实验需要自动化时,BioStack Neo 是安捷伦超快的孔板检测仪。其双孔板载架有助于快速处理孔板,从而大大节省时间,多个孔板需要处理时更是如此。
应用
使用 Take3 微量检测板进行微量分析
Synergy Neo2 如果配置 Take3 或 Take3 Trio 微量检测板,即可用作微量分析系统。该系统能一次性检测 16 或 48 个 2 µL 样品,与单样品设备相比,可节省大量时间。使用预设的 ssDNA、dsDNA、RNA 和蛋白质检测方法,可以快速获得定量结果。
功能强大,助力多种检测模式
Synergy Neo2 非常适合许多需要多种检测模式的应用,从紫外可见吸收光检测到复杂的 TR-FRET 和 FP 检测。访问技术页面,了解有关 Synergy Neo2 所有检测模式的更多信息。
安捷伦BioTek(原BioTek Instruments)——生命科学微孔板检测领域的全球技术先锋
安捷伦BioTek 自1968年创立以来,始终致力于为生命科学、制药、临床诊断及农业研究提供创新型微孔板检测与细胞分析解决方案。2019年加入安捷伦科技后,依托全球研发与制造资源,品牌技术实力与市场覆盖能力显著提升,产品覆盖酶标仪、洗板机、自动化液体处理工作站、全自动智能成像分析系统、细胞成像多功能微孔板检测仪和高内涵成像系统等全流程解决方案。
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
北京市朝阳区望京北路3号 3层 安捷伦科技(中国)有限公司
