洗板机
EL406™高通量自动洗板分液系统
EL406™高通量自动洗板分液系统
EL406™ Microplate Washer Dispenser
进口
安捷伦BioTek
EL406
销售商:
      BioTek公司最新的EL406TM 高通量自动洗板分液系统的出现极大的提高了实验者的实验速度和效率。这款仪器操作简单并且功能强大,独创性的整合了作为行业标准ELx405TM Select CW洗板机,一个蠕动泵分液模块以及两个高精度注射器泵分液模块,进一步巩固了在微孔板清洗领域的领先地位。洗板模块采用了BioTek专利的Dual-ActionTM 技术,可适用各种制式的微孔板,并且可进行多种流速调整以适应基于细胞清洗的操作需求。此外EL406还配备了BioTek独一无二的的超声清洗功能,使得仪器的维护更加便利。同时它还具有多达4种洗液的自动切换功能可以完成更为复杂的洗板工作。EL406的蠕动泵分液模块采用了独特的设计,可以在1μl-3ml的分液范围内实现高精度和高准度的分液。有三种可高压灭菌的分液卡夹(1μl,5μl,10μl)可供选择,以更好的适应不同体积的分液要求。另外整合2个注射器泵分液模块可以同时完成多达3种试剂的分液操作。所有的功能都可以通过Liquid Handling ControlTM PC 软件控制。选配BioStackTM 微孔板储板器可使整个实验步骤自动化。
系统特点:
• 快速,整板洗板
• 可完成多达3种试剂的分液操作(可根据实验需要选择蠕动泵或注射器泵进行分液)
• 适用96孔和384孔板
• 自动完成复杂繁琐的液体处理工作
• 体积小巧占地面积小
• 与储板器整合可一次自动处理50块标准微孔板
• 专利的 Dual-Action 洗头
• 细胞清洗功能,适用于弱贴壁培养细胞
• 专利的超声清洗功能,解决洗板机堵针问题
• 自动缓冲液切换功能,可同时使用1-4种缓冲液,可以完成复杂的清洗流程
部分型号:
406PU1 –洗板模块和1种试剂分液模块(1个蠕动泵):含96通道(96/384孔清洗)洗头
406PSU2 –洗板模块和3种试剂分液模块(1个蠕动泵,2个注射器泵):含192通道(快速384孔清洗)洗头
406PSUB3 –洗板模块和3种试剂分液模块(1个蠕动泵,2个注射器泵):具有4种洗液自动切换功能和可更换96通道(96/384孔清洗)及192通道(快速384孔清洗)洗头
注:更多型号配置信息,请登录BioTek网站查询。
所有型号均包含Liquid Handling ControlTM PC软件和EL406面板控制软件
可选配件:
• 洗液/废液系统-可选4L或10L试剂/废液瓶,标准或高流量真空泵,115V或230V电源适配
• 产品质量控制包
• BioStack微孔板储板器
注:所有带洗液自动切换的型号都包含洗液系统。只需额外订购废液系统和真空泵。使用不含表面活性剂的洗液清洗384孔板时,推荐配置高流速泵。
系统参数:
洗板
洗头类型: 96通道(8×12),96/384孔清洗
                192通道(16×12),快速384孔清洗
清洗速度(1个循环):
13秒,300μl/孔,96孔板(96通道洗头)
17秒,100μl/孔,384孔板(192通道洗头)
分液范围: 25-3000μl/孔,1μl步进
液体传送方式: 内置容积式泵
分液准确性                         分液精确性                      残液量
     ±3%                           ≤3% CV                       ≤2μl/孔
分液-蠕动泵
分液速度: 3秒,10μl/孔,96孔板
                 7秒,5μl/孔,384孔板
分液范围: 1-3000μl/孔,1μl步进
液体输送方式: 正压式排出蠕动泵
卡夹尺寸        推荐分液体积         分液精确性             分液准确性          死体积(30" 管)
1μl                   1-50μl            ±5%@ 1μl          ≤5%CV @ 1μl              1ml
5μl                 5-2500μl        ±2.5%@ 5μl        ≤2.5%CV@ 5μl             4ml
10μl             10-3000μl       ±2.5%@ ≥10μl     ≤2.5%CV @ ≥10μl       7ml
分液-2个注射器泵
分液速度: 4秒,10μl/孔,96孔
                 7秒,5μl/孔,384孔
分液范围: 5-3000μl/孔,1μl步进
液体输送方式: 2个微处理控制注射器泵
死体积: 12ml
                       分液准确性                                        分液精确性
                     ±1μl @ 5μl                                     ≤10% CV,@ 5μl
                     ±1μl @ 20μl                                   ≤5% CV,@ 20μl
                     ±1% @ 100μl                               ≤2% CV,@ 100μl
常规参数
96/384孔标准板和浅孔板
震荡: 用户自定义震荡时间和强度
标准尺寸: 长18" (46cm);宽16.5" (42cm);高12.5" (31.8cm)
重量: 32磅(14.5kg)
电源: 兼容100-240V ±10% @ 50-60Hz
详细产品信息链接:http://www.biotekchina.com.cn/zh-CN/products/liquid_handling/el406_combination_washer_dispenser.html
安捷伦BioTek(原BioTek Instruments)——生命科学微孔板检测领域的全球技术先锋
安捷伦BioTek 自1968年创立以来,始终致力于为生命科学、制药、临床诊断及农业研究提供创新型微孔板检测与细胞分析解决方案。2019年加入安捷伦科技后,依托全球研发与制造资源,品牌技术实力与市场覆盖能力显著提升,产品覆盖酶标仪、洗板机、自动化液体处理工作站、全自动智能成像分析系统、细胞成像多功能微孔板检测仪和高内涵成像系统等全流程解决方案。
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
北京市朝阳区望京北路3号 3层 安捷伦科技(中国)有限公司
