水分测定仪
欧洲瑞德威RADWAG MA 110.R.WH水分测定仪
Moisture Analyzers
进口
RADWAG瑞德威
MA 110.R.WH
电询4006780788/13603053058
产品描述
欧洲瑞德威RADWAG MA110.R.WH水分测定仪用于研发实验室的日常水分分析,以及质量和过程工艺控制。经典烘箱干燥方法的快速替代方法。
快速水份测定仪利用热失重法测定样品的水份含量,由称量单元与加热单元组成。它可满足制药、化工、食品和饮料、造纸和纺织工业、塑料加工等其他行业在质量控制及生产方面的需求。它能方便、可靠地在最短时间内测定液体、糊料和固体的水分含量,归功于分析天平的精确性,快速水分仪可在几分钟内就可以得出甚至低于1%的水分含量的准确结果。
产品优势:
欧洲波兰制造,质量可靠,性价比高。
创新亮点:
- 直接获取水分信息
- 使用键盘软键盘可以直接访问函数和数据库
- 数据库–访问数据库的功能–访问基本功能F1和F2–可编程功能键
- 菜单导航键报告的报告,访问数据库的干燥过程报告的配置文件,访问参数设置样本,产品数据库的访问
- 多种数据交换功能,系统内的信息交换是通过USB端口进行双向基础手段,使用内存条来导入和导出数据库
- Alibi安全内存:确保数据长久性及安全性
- 通讯接口:2个USB,RS232,以太网
数据库系统
•用户-10个
•产品-1000个
•称重-1000组数据
•去皮-100次
•程序-最多100个干燥程序
•干燥过程报告-多达1000份报告
1. 上蓋視窗可觀察加熱情況,下方透明檔板防止樣品飛濺
2. 加熱模式:標準/快速/和緩/階梯(三點溫度、兩段持溫)
3. 停止條件:自動模式、定時模式、手動模式、自定模式
4. 顯示單位:水分(%M)、固成分(%D)、水分/固成分(%R)、固成份重量(g)
5. 快速鍵:停止條件、加熱模式、顯示單位、切換預設參數
6. 內建資料庫,可儲存多組乾燥程序、乾燥過程結果報告
7. 使用者權限分級,方便使用者、資料權限管理;並可作重量校正、溫度校正
8. RS232, Type-A/Type-B USB, Ethernet
技术参数
詳細規格 MA50/1.R.WH MA50.R.WH MA110.R.WH MA210.R.WH
1. 称重值 50 g 50 g 110 g  210 g
2. 可读性 0.1 mg 1 mg 1 mg 1 mg
3. 去皮范围  -50 g  -50 g  -110 g  -210 g
4. 含水率分度值 0.0001% 0.001% 0.001% 0.001%
5. 重复性 ±0.05% (样品2g), ±0.01% (样品10g)
6. 样品盘尺寸 Ø90 mm, h= 8 mm
7. 加热模块 卤素灯
8. 加热温度 250℃
9. 加热模式 标准/快速/温和/阶梯
10. 停止条件 自动、定时、手动、自定义
11. 显示屏 LCD 背光
12. 通讯 RS232, USB-A, USB-B, WiFi(选购)
13. 电源 200V-240V AC 50/60Hz
14. 尺寸 206mm 宽/ 333mm 深/ 190 mm 高
15. 净重 4.8 kg
应用领域
理论上凡涉及烘箱法的各行各业都有机会应用,目前典型行业应用有:
制药:R&D,QA/QC, IPC
精细化工: IPC
塑料粒子: IPC
食品:R&D,IPC
石膏: IPC
水泥:IPC
环保:IPC
怡华新创立于1998年。
专注于仪器领域24年。
专业提供pH/ORP,电导率,溶解氧/气体氧在线监测与分析和实验室仪器解决方案。
专注于帮助用户实时监测生产工艺需要的数据,提高产品质量、工艺水平并节约生产成本和能源。
20多年来,怡华新一直坚持“稳步发展,创新务实、执着于服务与品质”的经营理念,使今天的怡华新已经发展成为一家立足深圳、辐射全国极具竞争力的工业在线分析与监测和实验室仪器解决方案的集成供应商。拥有广泛而稳固的客户群体和分销网络。20多年来,怡华新一直坚持以优质的产品、合理的价格及快捷周到的服务深受国内各行业用户的信赖与支持。
怡华新服务于环境、新能源、石油、化工、冶金、电力、生命科学、制药、日化、食品、涂料、电子、汽车、建材、农业、商检、质检、卫生防疫、高校、医院、科研单位等各行各业液体在线监测与分析以及实验室等领域。为其提供迅捷有效的从技术咨询、设计、工程调试、售后服务、备品备件供应等一整套服务。产品覆盖实验室和最新科技的水环境水质分析与监测、工业过程分析与在线控制的单一设备到系统方案。
目前,怡华新在中国拥有全球领先的精密仪器制造商品牌合作伙伴,品牌包括:Knick(科伲可)、OHAUS(奥豪斯)、METTLER TOLEDO(梅特勒-托利多)、Malvern PANalytical(马尔文帕纳科)、Radwag(瑞德威)、Yamato(雅马拓)、Sartorius(赛多利斯)、PHCbi(普和希)、IKA(艾卡)、 Esco(艺思高)、Binder(宾得)、Fungilab(飞莱博)、Olympus(奥林巴斯)、Anton Paar(安东帕)、Bio-Rad(伯乐)、UTE(联贸)以及ADOS GmbH、Sensors、Geotech、Madur、SEITRON 等等。我们提供其产品在中国区的销售与专业技术服务。我们派遣专业技术人员前往在欧洲原厂进行专业技术培训,让中国用户尽享与欧洲同步的服务。我们为中国千百万个用户带来了高品质的产品、技术和服务,我们以用户为核心的国际品牌价值与全球领先的仪器解决方案,旨在把全球最尖端仪器设备及技术引入中国,让中国用户尽享与欧洲同步的设计理念、质量体系、环保意识和服务体系,感受欧洲工业的完美品质。提供长期可靠的精湛技术保障。
我们的目标! 让每一位顾客满意!
主营产品:pH计,电导率仪,溶解氧仪,快速水分测定仪,卡尔费休水分仪/滴定仪,分析天平,精密天平,微量天平,防爆天平,工业平台秤,地磅,配料称,检重秤,X射线金属检测系统,超纯水机,超低温冰箱,生物安全柜,高压灭菌器,冻干机,实验室离心机,开放式摇床,培养摇床、冷冻恒温培养摇床,漩涡振荡器,干式金属浴,磁力搅拌器,生物样品均质器,移液器,培养箱,药品保存箱,干燥箱,显微镜,浊度计,COD测定仪,BOD分析系统,粘度计,紫外分光光度计,气相/液相色谱仪,铁路用高精度传感器,核电用隔离器,高压隔离器,通用隔离器等等。
深圳市宝安区松岗街道宝安大道与松明大道交汇处中亚研发大厦1804
400-678-0788(免长途话费)
0755-86218000
86218088
