倒置显微镜
CKX31-12PHP临床级倒置显微镜
CKX31-12PHP临床级倒置显微镜
进口
日本OLYMPUS
CKX31-12PHP/CKX31-A
询价
产品介绍: 新型CKX系列倒置显微镜结合了先进的UIS2光学系统,确保高清晰度.一个通用的相差环板可用于10X,20X,40X物镜观察,使常规细胞观察更快捷,更简单,更有效.紧凑而稳固的设计节省空间,非常适合超净台内使用.
CKX31标准的倒置显微镜,固定双目观察筒,高光强度6V30W卤素灯照明,用于常规细胞培养观察的理想选择.
产品特点: CKX系列显微镜使细胞检查比以前更快捷更方便,因为他们操作简单,只需要进行很少的光学调节操作,花费很少便能得到非常出色的图像。
紧凑的设计方便用户加装培养箱,使用户在观察某些标本时不需要到其他地方进行,非常方便。
支持多种观察方式,应用范围也大大增加。
技术参数: CKX31——用于细胞培养观察的标准显微镜,带固定双目观察筒
CKX31——双目倾斜式观察筒,可以让观察者站着进行观察。
结合先进的UIS2光学系统,确保了细胞检查及应用中的高清晰度
采用可倾斜式双目观察筒,使用户在站着的时候也能进行观察。另外,它紧凑的设计方便用户加装培养箱,使用户在观察某些标本时不需要到其他地方进行,非常方便。
支持多种观察方式,应用范围也大大增加。
CKX系列:使常规细胞观察更快捷、更简单、更有效。
UIS2光学系统提供卓越的光学性能
UIS2光学系统结合了光程的紧凑性和接像透镜优异的成像性能,可以保持理想的图像强度,达到优越的光学校正水平。基于这一点,UIS2无限远校正光学系统能提供非凡的图像清晰度和对比度。除了提升图像质量外,其最大视场数可达到F.N.22。
高清晰度使用户更容易观察活细胞的状态
由于结合了享誉全球的奥林巴斯UIS2光学系统,CKX系列显微镜的平场性提高了10-15%,并能让高清晰、高反差的图像效果延伸直至图像边缘。
采用UIS2相差环板,优化细胞培养观察,提供最好的图像对比度
UIS2相差环板能根据培养细胞的厚度调节对比度,比传统系统提供对比度更好的图像。
PHC物镜可以最大程度地避免容器边缘表面张力所造成的干扰
(CPLN10×PH, CPLFLN10×PH, LCACHN20×PH)
PHC物镜可以最大程度地避免影培养液表面张力而产生地干扰,这种干扰通常会降低容器边缘图像的清晰度。结合UIS2光学系统后,平场性得到了极大的提高,即使是观察容器边缘的细胞也能得到非常清晰的图像。
UIS2无限远校正光学系统
革命性的奥林巴斯UIS2光学系统把无限远校正功能的优势发挥得淋漓尽致。UIS2无限远校正光路中的光通过物镜后会形成平行光束,通过接像透镜后才聚焦形成无像差的中间像。因此可在物镜与内置的接像透镜之间的光路中安插各种附件,而不会引入额外的放大因素对总放大倍率造成影响,而且不需要加入校正透镜。加插各种附件的配置下,UIS2光学系统仍然能够提供最出色的图像品质。
卓越性能
样品放置在载物台上后,无需任何光学调节,立即可以进行观察
预调心相差滑板,进行快捷、无像差观察
使用预调心的像差滑板无需在每次更换物镜时重复调心。另外,10×,20×40×物镜观察时使用一个相差环板,免去了相差环板的更换。CKX系列使相差观察快捷简便,不需要进行光学调节,大大提高了常规检查的效率。
可调心相差环板
当需要高清晰度的相差图像时,奥林巴斯提供可调心的相差环板IX2-SL,通过其定心装置,呈现完美的相差图像。
简洁、紧凑的设计,节省实验空间
简洁、紧凑的设计大大地节省了实验空间,方便安装培养箱或超净台等设备,取出样品后可以迅速在显微镜下进行观察,提供细胞检查效率。
可倾斜式双目观察筒可以采取各种姿势进行观察,可在超净台前轻松工作
可倾斜式双目观察筒倾斜角度从30°~60°,用户即使站着也可舒适地观察。这样提高了镜检的工作效率。“快速观察,快速取得结果”——这就是奥林巴斯开创地常规检查新模式。在超净台前观察样品时,同样轻松完成工作。
RC浮雕相衬观察方法
N.A.0.5的高分辨率浮雕相衬:
观察卵细胞等厚样品能得到优质的三维图像
垂直的安装设计方便加插显微操作系统
项目 CKX31
光学系统 UIS2光学系统
聚焦机构 通过物镜转盘的上下移动进行调焦(载物台高度固定)。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮,旋钮扭矩可调,由滚柱机构导向,总行程量:从比载物台表面高1mm的焦点起算向上7mm、向下2mm。粗调行程每一圈为39.6mm,微调行程每一圈为0.2mm,微调精度2微米
物镜转盘 4孔式
载物台 平面载物台 160mm(长)× 250mm(宽),可安装标本夹具
附有孔径35mm的皮式培养皿托座
机械式载物台 备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。
载物台行程:X=120mm,Y=78mm。附有3种培养皿、标本用托座。
载物台接长板 70(长)×180(宽)mm
照明系统 光源 备有6V30W卤素灯和灯插座(U-LS30-3-2),内装毛玻璃片和吸热滤光片,照明部可拆装。
滤色镜座 拆装型滤色镜座,可插装最大厚度11mm的直径45mm滤色镜。
孔径光阑 手柄型,可在3-44mm范围内进行调节。
插座插入部 备有相差法用滑座套,内装滑座定位点停机构。
聚光镜 备有可拆装的超长工作距离聚光镜(数值孔径为0.3,工作距离为72mm)。
相差滑座 相差法用滑座备有三种不同的滑座。
· 预调心型相衬法用滑座:4×、10×/20×/40×、一个空孔
· 可调心型相衬法用滑座:4×、10×/20×、一个空孔(40×任选,预调心型)
· 可调心型相衬浮雕法用滑座: 10×、20×、40×
镜筒 双目镜筒 固定式双目镜筒,镜筒倾角为45°,瞳距可在48-75mm范围内进行调节,右筒备有螺旋面,可调节屈光度。
垂直荧光照明装置 照明装置可拆装,备有观察法转换用滑座(三个转换位置:B激发位、G激发位、透射光位或U激发位。
荧光光源:50W汞灯
荧光光闸:有
荧光视场光路:有
荧光激发块:2激发块(B和G),可选U(不能与UIS2兼容,滤色镜和分光镜的尺寸和UIS2一样)
滤色镜:1个滤色镜
目镜 10×(F.N.20)
供电装置 连续光强可调,内置电压转换开关(100/120V、220/240V),频率为50/60Hz。
上海优浦科学仪器有限公司是德国默克MERCK公司中国区一级代理,德国普兰德BRAND公司中国区特级代理,德国WTW公司中国区一级代理,英国斯塔特STUART公司中国区一级代理,还是诸多世界顶尖品牌产品的代理商;产品涉及水质分析、环境检测、生命科学、理化分析、分析试剂及消耗材料等。
我们的团队是由一批多年从事环境监测、理化分析及市场服务的专业人员组成,以准确的定位和高起点的技术服务为中国的用户提供性价比最高的仪器及试剂。
上海优浦科学仪器有限公司始终以“用户第一,专业服务,诚信至上”作为创业与发展之本,迅速赢得了全国各地众多工矿企业、大专院校、科研院所等企事业单位的青睐。
上海优浦科学仪器有限公司始终关注着用户的需求及技术的发展,我们将不断努力使产品分类更加清晰,产品介绍更加详细,产品配送更加快速及时,为用户提供高质量的产品及服务。
上海优浦科学仪器有限公司将秉承"全心全意为用户服务"的宗旨,虚心学习,努力提高,以优质的产品及服务回报您的支持与厚爱!
为了更好的完善服务,全面提供解决方案,我公司建立了大型仪器网络营销平台——中国精密仪器网 ,欢迎访问!
上海市共和新路425号凯鹏国际大厦21楼E
