标准孔板
标准孔板 http://www.vzhui.com/product/dianci/64.html
一、简介说明:
标准孔板可用于测量管道中液体、气体、蒸汽的流量。标准孔板是按国标GB/T2624-93进行设计制造,按JJG640-94进行检定,无需实流标定。标准孔板可以采用角接取压(包括环室取压)、法兰取压或D-D/2取压三种取压方式。按国标规定进行设计、制造和检定标准孔板无需实流标定,精度高,结构简单,制造成本低,但压力损失较大。
智能节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,ASD-LG系列孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
二、应用对象:
标准孔板是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
三、测量原理:
充满管道的流体,当它们流经管道内的流量孔板时,流速将在流量孔板的节流处形成局部收缩,从而使流速加快,静压力降低,于是在标准孔板前后便产生了压力降或叫压差,介质流动的流量愈大,在流量孔板前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来测量流体流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程式(能量守恒定律)的原理为基础的。在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。其基本公式如下:
c-流出系数 无量纲;
d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径;
D-工作条件下上游管道内径;
qm-质量流量 Kg/s;
qv-体积流量 m3/s;
?-直径比d/D 无量纲。
流体的密度Kg/m3
四、标准孔板流量计的技术参数:
口径:DN25~DN1000(mm);
精度:±1%FS;
量程比:标准1:13,扩展1:30;
工作压力:≤42.0MPa;
介质温度:-40C~450C;
介质粘度:≤30CP(相当于重油);
β值:0.2~0.8;
连接方式:法兰或夹装式;
法兰标准:
DN≤600mm, PN2.0~PN26,HG20616;PN32,HG20618;
DN>600mm,PN2.0~PN15,HG20623;
也可按用户提供的法兰标准制造;
材质:主体、孔板、取压管、三阀组:不锈钢;直管段及连接法兰:碳钢或不锈钢;
安装方式:水平或垂直;
智能差压变送器:输出:4~20mA.DC 或数字信号;电源:24V.DC;
防爆等级:dⅡCT5.6、iaⅡCT4-6;防护等级:IP67;
表头:盲表和数显表两种。
五、标准孔板流量计的主要特点:
1、节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
2、孔板计算采用国际标准与加工。
3、应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
4、标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
5、一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
六、智能型孔特点:
1、采用进口单晶硅智能差压传感器;
2、高精度,完善的自诊断功能;
3、智能孔板流量计其量程可自编程调整;
4、智能孔板流量计可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度;
5、具有在线、动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程;
6、配有多种通讯接口;
7、稳定性高;
8、量程范围宽、大于10:1。
七、智能型孔板技术指标:
1、高精度:±0.075%;
2、高稳定性:优于0.1%FS/年;
3、高静压:40MPa;
4、连续工作5年不需调校;
5、可忽略温度、静压影响;
6、抗高过压。
八、标准孔板流量计的结构特点及分类:
1、环室取压标准孔板:
属标准孔板。由于实现了环室取压,提高了测量精度,缩短了安装时所需最小直线管段长度,可在各部门普遍应用。
2、角接单独钻孔取压标准孔板:
属标准孔板。当管径在400毫米以上时,多采用此种形式。取压方式为法兰单独钻孔取压、圆形均压环取压或方形均压环取压。孔板形式可为带柄孔或非标准的圆缺孔板等。
3、法兰取压标准孔板:
属标准孔板。它不论管道直径大小,其上、下游取压孔中心均位于距孔板两侧端面各式各1时(25.5mm)处,炼油系统普遍采用此种形式。
4、径距取压标准孔板:
属标准孔板。取压方式为管道取压。上游取压孔中心位于孔板前面一倍管道内径处。下游取压孔中心位于距离孔板后端面为管内径之半的地方。
5、小口径孔板:
属非标准孔板。用于测量10毫米至50毫米管径内流体的测量。
6、双重孔板:
是由相互按一定距离安装在直管道中的两块标准孔板组成。依流束方向而言,前面的孔反称为辅孔板,后面的孔板称为主孔板。辅孔板的截面比m1大于主孔板的截面比m。两块孔板构成了类似带液壁的喷咀。它用于低雷诺数流体或高粘度的流量测量。
7、圆缺孔板:
属非标准孔板,适用于脏污的、或有气泡析了的、或含有固体微粒的流体流量的测量,其测量精度较低。
8、锥形入口孔板:
属非标准孔板。圆形锥与中心线夹角呈45°,这种锥形入口孔板能适用于雷诺数很低的场合,但管道尺寸不得小于25毫米。
九、安装注意要求:
1、可水平、垂直或倾斜安装,应保证管内充满液体;
2、节流装置前,后直管段应是直的,无肉眼可见弯曲,同时应是“圆的”,内壁应洁净,无凹坑与沉淀物;
3、直管段长度要求及节流装置安装应符合GB/T26224—93有关规定;
4、引压管路安装应符合标准规定的规范。
煤气流量计 http://www.360abg.org
沼气流量计 http:// 超声波流量计 http://
ABG仪表集团(www.abg28.cn)成立于2001年,是专业研发、生产及销售工业自动化产品,并提供工业自动化系统集成技术服务的高新技术企业,是我国目前按行业规模起步建设与发展的,综合性工业自动化产品研发、生产企业。
公司一直注重于高新技术的研发和先进设备的生产应用,现已成为成熟的智能压力检测、物位检测、流量检测、显示调节控制等全系列工业自动化仪表的研发、生产制造基地。产品广泛应用于钢铁、有色冶金、石油化工、电力、城市集中供热、水/污水处理、食品加工、制药等领域。目前,公司拥有近万平米生产办公大楼,多个专业生产车间及标定检测线,200多名员工,技术与销售服务网络遍及华南、华东、华北、西南、西北各省,年销工业自动化仪表产品二十多万台/套。
企业视信誉为生命,坚持全心全意为顾客服务的方针,我们本着质量第一,服务第一,诚信第一的宗旨。愿与客户携手,与科技同行,以全新的营销策略,走向更广阔的市场。
公司的宗旨:创造世界名牌成就你我未来
