Labsolar-6A全玻璃自动在线光解水制氢系统
关键特征
● 玻璃阀+自动执行器,实现气密性与效率兼顾的目标;
● 高效气体循环,既有效促进反应与催化剂之间的传质作用,又有效避免因产物分子的重吸附作用引发的副反应和逆反应,准确呈现催化剂的本征活性;
● 气体快速混合,气体混匀时间<10 min,确保产物检测的准确性;
● 集成控制程序,操作简单方便,准确性达科学级水准;
● 强大的兼容性,可通过更换不同的反应器实现光催化、光热催化、电催化、PEC光电化学等反应的微量气体检测。
应用领域 ▲特别适用 ●较为适用 ○可以使用
▲ 光催化/光电催化分解水制氢/氧
▲ 光催化/光电催化全分解水
▲ 光催化/光电催化CO2还原
▲ 光催化量子效率测量
▲ 光热催化(负压常压体系)
▲ 电催化HER、OER、CO2RR
可搭配多种反应器拓展应用
气体循环参数
●气体混匀时间:H2、O2、CH4、CO混匀时间<10 min;
●标准曲线线性:H2含量为100 μL~10 mL范围时,R2>0.9995;
●重复性:同一浓度连续四次进样,RSD<3%;
●排气量 :6 mL/次,负压至常压均能提供优异的循环驱动力;
●无源磁驱柱塞泵:管路中无电线接入,无氢爆风险,不产生电解水析氢干扰;具有单向阀结构,可实现所有管路的单向循环;
●取样方式:定量环位于多通玻璃取样阀,非色谱取样;
●循环管路:最窄管路为内径为3 mm,非小口径色谱管路,气体阻力小
外观结构参数
●反应器:可适配光催化反应器、光电催化、光热催化反应器;可根据实际实验需求定制;
●整机尺寸/mm:490 (L)×520 (W)×740 (H)
●金属防护箱体:对辐射可能的气体泄漏有一定防护作用
●光防护罩:便携式光防护罩,可有效防止光污染
系统管路参数
●绝压真空度:≤1.5 kPa
●使用压力范围:0 kPa~常压
●阀门数量:7
●管路体积:65 mL,系统富集能力强
●气密性:≤1 μmol/24 h @O2,满足光催化产氧实验需求
●管路材质:高硼硅玻璃,高化学惰性,无吸附
●阀门工艺:高硼硅玻璃材质,阀塞与阀套采用对磨精磨工艺
●真空脂:进口道康宁真空脂,耐化学品的侵蚀,低蒸汽压力,低挥发性,工作温度:-40℃~200℃
●定量环:0.6 mL、2 mL可选,系统灵敏度可调
●储气瓶:150 mL,适用系统扩容和反应气如二氧化碳的存储
●管路控温:循环管路及进样管路均可进行控温,最高可控200℃ ;10段程序控温,控温精度±0.1℃;
●冷凝管(球形/蛇形):冷凝充分,避免水蒸气进入气相色谱仪和真空泵
●冷阱(选配):分离低沸点组分,延长真空泵使用寿命,提高系统真空度
控制单元参数
●软件模块:32位控制软件和4.5寸TFF彩色触摸屏 ;内置仪器方法用于控制玻璃阀动作、气相色谱仪及真空泵启停,操作简单;自动控制模式下,可实时显示阀门位置,具有安全防护预警功能;传感器自动提示更换真空脂;具有二级加密调试程序,用于设备调试、内部方法设定及资深用户灵活使用;实时显示系统内部反应压力、环境温度等参数;
●自动取样阀:高硼硅玻璃材质,内置定量环 ;多通复合取样阀,减少系统循环体积 ;支持手动、自动、半自动操作模式;
●真空泵:系统控制软件自动控制启停,间歇式工作,噪音小; 含单向电磁阀,可防止泵油倒吸;
检测参数
●检测范围:H2、O2、CH4、CO等多种微量气体;
●检出限/μmol:H2:0.05;O2:0.1;CH4/CO:0.0005。
北京泊菲莱科技有限公司创立于2006年,是集研发、生产、销售、服务于一体的**高新技术企业,致力于开发智能化、高精度、高性能的高科技设备企业。泊菲莱科技拥有多种自主知识产权,现已应用于新能源、**合成、精细化工等各类科研领域,在立足于国内市场的同时,多款产品也远销海外。泊菲莱科技荣获**高新技术企业、中关村高新技术企业、2020年北京市**批“专精特新”企业等称号。
泊菲莱科技先后通过ISO9001质量管理体系认证,被授予GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级标准企业,泊菲莱科技不仅拥有雄厚的研发实力,也一直秉持着“以客户为中心”的服务理念和“创见、实干、**”的企业精神,作为科技型高新企业,积极创导各类光源的**科技,不断革新,不断挑战,以**创新的进取精神,推动自身的不断成长和壮大。
单位名称: |
北京市海淀区永定路88号长银大厦11层A08室
联系电话: |
Email: |
