风速风向仪|PH风向风速仪|风速风向仪
PH-SD1风速风向仪 |
PH-SD1 风速风向仪用于测量瞬时风速风向和平均风速风向,具有显示、自动、实时时钟、超限报警和数据通讯等功能。PH-SD1 风速风向仪由PHWS风速传感器和PHWD风向传感器、PH气象数据采集仪、 PH 计算机气象软件三部分组成。 PHWS风速传感器风杯采用碳纤维材料,强度高,起动好,符合国家气... | |
PH-SD2便携式风速风向仪 |
用途 PH-SD2便携式风速风向仪风速测量部分采用了微机技术,可以同时测量瞬时风速、瞬时风级平均风速、平均风级和对应浪高等参数。它带有数据锁存功能,便于读数。风向部... | |
PH-SD1 风速风向仪
PH-SD1 风速风向仪用于测量瞬时风速风向和平均风速风向,具有显示、自动、实时时钟、超限报警和数据通讯等功能。PH-SD1 风速风向仪由PHWS风速传感器和PHWD风向传感器、PH气象数据采集仪、 PH 计算机气象软件三部分组成。 PHWS风速传感器风杯采用碳纤维材料,强度高,起动好,符合国家气象计量标准;PH 气象数据采集仪采集并记录风速风向测量数据,采用汉字液晶数据显示,人机界面 友好,具有设定参数掉电保护和风速风向历史数据掉电保护功能,可靠性高。 PH 气象数据采集仪与计算机之间的通讯方式有有线和 GPRS 无线通讯2种方式,采用 GPRS 无线通讯方式可选用PH1000 GPRS 无线数据通讯终端。该风速风向仪具有技术先进,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高的优点,广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域。
项 目 | 风速传感器 | 风向传感器 |
测量范围 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.3+0.03V)m/s | ±3° |
最大回转半径 | 90 m m | 365 m m |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 5.6°( 2.8°) |
起动风速 | ≤0.5m/s | ≤0.5m/s |
输出形式 | a:5V方波、4~20mA 可选 b:0~1000HZ 测量方法:频率计数 ; c:RS232/RS485网络通讯 |
a: 0-5VDC; b: 4~20mA; c: RS232/RS485网络通讯 |
工作电压 | 5V~12V | 5V~12V |
工作电流 | 10mA | 20mA(或2~3mA) |
工作环境 |
温度-60℃~50℃ |
温度-60℃~50℃ |
湿 度 ≤100%RH | 湿度≤100%RH | |
* 如有特殊要求,请与技术部联系。 027-82666096-602 |
PHWS风速传感器的感应元件是三杯风组件,由三个碳纤维风杯和杯架组成。转换器为多齿转杯和狭缝光耦。当风杯受水平风力作用而旋转时,通过轴转杯在狭缝光耦中的转 动,输出频率的信号。
PHWD风向传感器的变换器为码盘和光电组件。当风标随风向变化而转动时,通过轴带动码盘在光电组件缝隙中的转动。产生的光电信号对应当时风向的格雷码输出。传感器的 变换器可采用精密导电塑料电位器,从而在电位器活动端产生变化的电压信号输出。
武汉新普惠科技有限公司公司成立于1998年7月,位于武汉东湖高新技术开发区,致力于气象与环境仪器、远程测控通信系统的开发生产和工程安装,是集科研、开发、产品生产、产品销售与维护、技术保障等一体化的、具有独立法人权力的科技开发型研究中心与高科技公司的统一体。
公司下设销售部、研发部、生产部和工程部,现有职工60多名,其中60%具有大专以上学历,有工学博士1名,硕士8名。开发出拥有自主知识产权的气象与环境仪器、GPRS无线移动通信系统、图像视频监视系统、动力与环境监控系统等一系列产品, 获得了多项专利技术,其中气象仪器通过了国家气象计量站测试检验, 在电信、电力、农业、工业等各行业得到广泛应用,得到了广大用户的认可和肯定。公司与武汉华中科技大学、武汉邮科院和武汉高压研究所等科研院所建立了良好的技术协作关系,为公司在同行业中始终保持领先的技术优势,实现可持续发展奠定了扎实的基础。公司本着“以市场为导向,以技术创新为动力,以质量为生命”的经营思想,不断提高产品质量和技术水平, 为社会和用户提供质量好技术先进的产品系统和服务,为公司员工提供施展才华的工作环境平台和发展机会。
展望未来,普惠公司将继续以专业、创新、诚信的工作态度,严谨的工作作风,高度的敬业精神,卓越的团队意识,持续致力于气象仪器和远程环境测控领域,普惠公司将以更好的面貌与业内同行一同成长。
单位名称: |
武汉光谷·藏龙岛科技园光谷8号工坊4单元3层
联系电话: |
Email: |
