粒度仪
Multisizer 4e库尔特粒度分析仪
进口
美国贝克曼库尔特
Multisizer 4e
热线:400 821 8899
产品简介
Multisizer 4e 库尔特颗粒/细胞计数及粒度分析仪能检测在几秒内或几小时的颗粒及细胞粒度和体积变化。细胞体积改变的数据在许多生物学过程中起着重要的作用,这些过程如细胞生长、细胞周期、细胞凋亡、渗透胁迫的平衡、发病机理和吞噬作用等等。
产品优势
Multisizer 4e 可检测的最小极限为0.2微米( 200纳米),因此可以用于如线粒体这样的细胞器的计数、测定大小及确定质量分布情况。Multisizer 4e 是您研究细胞的重要工具。
  • 精确的计量设备,可确定细胞浓度,让你准确了解所分析细胞的体积情况
  • 细胞、体积、大小和浓度(计数)均可测量
  • 唯一测量颗粒“体积”这种最佳方法,对粒度进行三维测量。
  • 每次测量一个细胞/颗粒
  • 总体分析范围为: 0.2 微米至 1600 微米,可视的颗粒趋势
  • 提高了动态范围和分辨率
规格参数
分析范围: 粒径:0.2 µm~1600 µm 体积:0.004 fL至2.145 x 109 fL 或 µm3
小孔管直径: 10 µm~2000 µm (标称直径)
小孔管动态范围: • 标准:1:30(直径);总体:1:40(直径) •标准:1:27,000(体积);总体:1:64,000(体积)
分辨率: 用户可选
通道数: 数字化的脉冲数据,可在任意选定的范围内选择多达400个分析通道。需要时可重新划分通道数和范围。
电解质溶液: 所有推荐用于小孔技术的,水和非水电解质溶液均适用于 Multisizer 4e。电解质应与玻璃、含氟聚合物、氟弹性体和不锈钢兼容。
数字脉冲处理器: 专有的高速数字化信号
脉冲数据: 每个单次分析的时标脉冲高达525,000次
粒度分布数据: 提供直径、体积和面积的粒度分布,绝对数量、数量%、数量/毫升、体积、体积%、 体积/毫升、表面积、表面积%和表面积/毫升
脉冲分布数据: 提供时间、顺序和宽度的脉冲分布,用于脉冲高度直径、脉冲高度体积、脉冲高度伏特、脉冲宽度、脉冲面积、平均脉冲高度直径、平均脉冲高度体积和平均脉冲宽度。提供宽度的数量分布。
线性度: 直径:± 1%;体积:± 3%
小孔电流范围: 30 µA - 6000 µA,步长:0.2 µA
小孔电流精度: 设定值的± 0.4%
极性误差: 小于 0.5%
时间模式: 0.1~999 秒,可选择的增量为10 ms内。通常情况下,时间分析为 10 秒到 90 秒
总计数模式: 50~500,000 次计数
单通道计数模式: 10~100,000 次计数
体积模式: 从 50 微升到 2000 微升连续可选。
计量系统: 无汞,多范围计量泵
容积泵精度: 优于 99.5%
合规性: 该软件符合 21 CFR Part 11 标准
尺寸和重量: (不包括计算机) 净重:45 kg(99 磅);宽度:64 cm(25 英寸);深度:61 cm(24 英寸);高度:51 cm(20 英寸);设定范围内输入电压: 100 - 120 VAC; 230 - 240 VAC ± 10%;单相
电源频率: 47~63 Hz
电源: 小于55伏安(瓦)
保险丝类型: 250 V, IEC(5x20 mm),延时型(TD),2.0 A
环境条件: • 为保证安全,本仪器只能在室内使用。 • 安装类别:11 • 污染等级:1
工作温度: 5°C ~ 40°C
相对湿度: 30% 到 85%,无凝结
海拔: 可达2,000 米(6560 英尺)
应用领域
医药行业质量控制
  • 过滤效率
  • 过滤效率
  • 生物过程监控
食品及饮料行业质量控制
  • 酵母监控
  • 香精乳液
  • 监测颗粒的含量
工业领域质量控制
  • 碳粉
  • 研磨料
  • 美容产品
  • 乳剂
  • 珠状物
  • 粉末
海洋生物学
细胞生物学
微生物学
贝克曼库尔特有限公司成立于1935年,始于贝克曼博士发明的可用于测量柠檬汁pH值的酸度计(pH meter)。从位于美国加州帕萨迪纳市的一家汽车修理厂内的小企业,到如今临床诊断和生命科学领域的世界巨头,贝克曼库尔特公司的成功主要归功于具有远见卓识的三位科学家:贝克曼博士和库尔特兄弟,正是他们为科技与医学带来了重要的变化。1997年贝克曼公司和库尔特公司合并,成为今天的贝克曼库尔特有限公司,隶属全球科学与技术的创新者丹纳赫集团。
贝克曼库尔特生命科学一直致力于改善全世界人类的健康。在过去的一百年里,“贝克曼”、“库尔特”品牌的各种仪器已被世界各地医务人员和科研工作者所普遍认可和接受。贝克曼库尔特生命科学为广大科研、商业实验室的生命科学研究工作者们提供优异的仪器系统、试剂和全球的技术服务与支持,不断促进生物学科研的新技术发展。我们的技术支持和售后服务网络遍及全球,营销达至130多个国家。公司主要产品包括流式科研型流式临床型流式离心机自动化液体工作站基因组学细胞健康分析颗粒质控工具售后服务等,其产品主要用于前沿的重要研究领域,包括基因组学、蛋白质组学、细胞组学以及生物制药等。
欲了解更多信息,敬请访问
  • 贝克曼库尔特生命科学官网 https://www.mybeckman.cn
  • 更多技术分享尽在小贝学习中心 https://resources.mybeckman.cn
  • 选购试剂耗材请前往小贝智选商城 https://shop.mybeckman.cn/
服务热线: 400 168 5267 公共邮箱: apls@beckman.com
上海市长宁区福泉北路518号2座5楼
