过滤耗材
折叠式聚丙烯膜滤芯
折叠式聚丙烯膜滤芯
九鼎高科过滤设备(北京)有限公司
系列.
欢迎询价010-63856028
折叠式聚丙烯膜滤芯采用聚丙烯滤膜(polypropylene)为
 主过滤材料,该类滤芯是一种先进的固定型深层过滤芯,过滤公
 称精度范围可从0.1μm至0.6μm。滤膜不受进料压力波动而影
 响过滤精度。其特有的低压差、高通量、良好的过滤精度及较
 低的经济费用等优点,深受广大用户青睐。
 1、 主要特性:
 ▲ 化学相容性广、流通量大、压差低、使用寿命长。
 ▲ 过滤精度范围广、选择度大、可满足各种应用要求。
 ▲ 采用热熔工艺焊接,牢固且无释放物污染产品。
 ▲ 可用普通方法清洗和用高压消毒柜及蒸汽灭菌。
 2、 典型用途:
 ▲ 电子工业:反渗透水系统,去离子水系统预过滤。
 ▲ 食品工业:饮料、酒类、矿泉水、纯净水等过滤。
 ▲ 化学工业 :有机溶剂、墨水等过滤。
 ▲ 医学工业:药剂、药剂用水过滤。
 ▲ 其它:油田回注水、气体的过滤等等。
3、 主要技术性能指标(10″滤芯)
 项目
 技术性能指标
 过滤精度(μm)  0.1、0.2、0.45、0.65、1、2、3、5、10、30、60
 有效过滤面积  0.40—0.70m2
 最高工作压力  0.42MPa,at25℃
 最大反压差  ? P0.28MPa,at60℃
 最高工作温度  普通≤65℃,0.21MPa;
 高温型≤98℃,0.1
 最高消毒温度  蒸汽 121℃,0.1 MPa,30min
 化学相容性  详见《化学相容性表》
九鼎高科过滤设备(北京)有限公司,由在膜分离技术领域有着丰富实践经验的专业技术人员组成,致力于膜过滤产品的研发设计、商品化生产、工程化应用、市场化推广、咨询服务等方面工作,公司拥有雄厚的技术力量和丰富的实践经验,并严格执行ISO9001和GMP标准,公司“以科技为基础,以质量求生存,以市场求发展”为基本理念,与国内重点院校、科研机构以及国外在膜分离技术领域几家著名跨国公司建立了广泛合作,充分吸收国内外先进技术,并结合国内实际情况,使应用技术始终处于国内领先水平,多年来已为生物、制药、电子、电力、电镀、石化、食品、饮料、酒类、生活及工业用水、环境监测、科研等行业提供了各种规格的优质产品及良好的技术服务。
北京市丰台区西四环南路56号望园大厦1305室
