医学检验仪器
紫外臭氧检测仪model106
紫外臭氧检测仪model106
Ozone Monitor MODEL106
进口
ECO SENSOR
model106
工业用臭氧分析仪
简介:美国2B科技为工业臭氧应用提供型号为
Model 106-L,106-M,106-MH和106-H的臭氧分析
仪,L,M,MH和H分别代表低浓度(0-100ppm),                                                             ※ 经典紫外吸收法
中浓度(0-1000ppm),中高浓度(0-10,000ppm)
和高浓度(0-20 wt%)的臭氧浓度检测范围。             ※ 低功耗,可选电池供电
这些仪器有不同的光学路径长度以适应横跨              标准外壳
超过八个数量级的极其广泛的臭氧浓度范围。                ※   实时数据显示和内部数据存储
此外,Model 106-H 设计有流量路径,该路径
可以通过臭氧发生器让管内测量增压至 50psi。    ※   通过USB和R232输出,可输出时间、
所有三款型号都可以是标准外壳或者 NEMA 外壳。
Model 106 系列设计为“电路板上的臭氧检测仪”,  ※   数据平均时间可选、测量单位可选
几乎所有的组件都被直接安装到印刷电路板上。
因此,购买 Model 106 可选择不购买外壳,            106 NEMA
用于 OEM 的应用。参见:Model OEM-106。
                                                  ※  超长寿命气泵
Model 106-L 专为测量低至 ppb 级别的大气浓度
测量,因符合美国清洁空气法案,被美国环保署   ※  可选蓝牙实现无线数据传输
指定为联邦等效法监测。
技术参数                                          106 OEM
型号 量程 分辨率 准确度
Model 106-L
Model 106-L NEMA
0-100ppm 0.0001ppm(0.1ppb) 高于0.0015ppm(1.5ppb)
或者读数的 2%
Model 106-M
Model 106-M NEMA
0-1000ppm 0.01ppm 高于 0.01ppm
或者读数的 2%
Model 106-MH
Model 106-MH NEAM
0-10,000ppm
(0-1vol%)
0.1ppm 高于 0.05ppm
或者读数的 2%
Model 106-H
Model 106-H NEMA
0-20wt% 氧气
或0-14vol%空气
0.01wt%
0.01vol%
高于 0.01wt%
或者读数的 2%
测量原理:254nm 紫外吸收法
测量间隔:2 s
数据平均选项:10 S,1 min,5 min,1 hr
流速:1 L/min;Model 106-H 可高达 20 L/min
数据存储:32,736 行( 10 秒平均=3.8 天; 5 分钟平均=113 天)
单位选项:ppb,pphm,ppm,ug m-3,mg.m-3(L、M款);ppm,ug m-3,mg.m-3(MH款);vol%,wt%空气,wt%氧气(H款)
数据输出:USB,RS232,0-2.5V 模拟输出,4-20mA,LCD 显示
电源要求:11-28V DC,500mA,6W
尺寸:3.65×7.9×9.4 英寸(9×20×24 厘米)
重量:4.2 磅(1.9千克)
上海康卓自动化设备有限公司成立于2001年,代理的品牌有美国2B科技公司的紫外臭氧分析仪、美国英思科的有毒有害气体检测仪、法国奥德姆的在线式气体检测仪、美国ECO Sensor的臭氧检测仪、美国IMI(原Medcom)的辐射检测仪、台湾泰仕的二氧化碳检测仪等等。公司自成立以来为石化、冶金、矿业、市政工程、环境监测和科学研究等行业提供先进可靠的气体检测仪器、安全防护设备、精密测试设备和相关产品。 隶属于康卓企业机构。我们的使命尽一个企业公民的努力来保护我们生活和工作的环境;为客户的健康和安全提供尽可能的**的产品和服务。
我们的理念
客户至上,服务至上;涓涓细流,汇成大海。
我们的愿景
成为国内领xian的机电仪器安环产品供应商和服务商。
上海市静安区江场一路45号5号楼109室
