Nano-500超微量分光光度计
Nano-500是一款基于Nano-300的基础上增加荧光检测功能,无须配备电脑的全波长(200-800nm)超微量分光光度计。每次测量所需要的样 本量仅为0.5μL至2μL,就可快速准确的检测核酸、蛋白质和细胞溶液,同时配备比色皿模式,进行细菌等培养液浓度的检测,新增的荧光检测,搭配荧光定量分析试剂盒,通过荧光染料与目标物质的特异性结合可精确定量DNA、RNA和蛋白质浓度,且最低限可达到0.5pg/μL(dsDNA)。
Nano-500在Nano-300的基础上增加了以下功能:
A.增加0.05mm光程,使核酸浓度检测最高可至15000ng/μL,满足不同客户需求
B.增加荧光检测功能,可精确测定5ng/μL以下的DNA样品浓度,在检测双链DNA时,检测极限可达0.5pg/μL (相当于增加公司生产的Fluo-100荧光计功能)
C.增加放下悬臂自动检测模式
专利设计的电机升降结构,液柱拉伸更加轻柔,防止因结构问题导致的液柱断裂。除此之外,该结构能有效解决因样品黏稠导致的读数不稳定,尤其适合蛋白样品的精确定量
标配的OD600检测功能,新的比色皿模式,细菌、微生物等培养液浓度的检测,更为得心应手
安卓系统,7英寸电容触摸屏,直观的APP软件设计,简单易用
高分辨率CCD阵列检测器,6s即可完成检测、显示结果
长寿命脉冲氙灯光源,智能识别用户使用情况,5分钟内无操作,将自动关闭光源,以延长使用寿命
检测数据通过USB闪存方式将结果转移至电脑,便于数据的整理、分析和存储
简单易用的数据打印机选项,您可通过内置打印机直接打印报告
软件界面友好,简单易用
图形软件操作,界面更为直观,结果可直接导出,便于数据保存、查看和输出
微量检测
每次检测仅需0.5μL~2μL样品。测量后还可以回收样品,可放心的对珍贵样品进行研究
检测快速
检测过程中无需稀释,无需比色皿;6s即可完成检测,显示结果
长寿命光源,开机无需预热
氙闪光灯,寿命为10 9(可达10年),开机无需预热,直接使用,可随时检测
检测浓度高
可测样品最高浓度为15000ng/μL(dsDNA为例),样品基本不用稀释
方便易用
将样品直接点于基座上,无需稀释,无需比色皿,可测样品浓度为常规紫外-可见光分光光度计的50倍,结果直接输出为样品浓度
荧光通道检测模式(根据顾客需求可以制定)
性能指标:
型号 Nano-400A Nano-300 Nano-500
波长范围 260nm,280nm 200-800nm 200-800nm
比色皿模式(OD600) 有 有 有
荧光计模式 -- -- 有
样本体积要求 1-2.0 ul 0.5-2.0ul 0.5-2.0ul
光程 0.5mm 0.2mm(高浓度测量) 0.05mm(高浓度测量)
1.0mm(普通浓度测量) 0.02mm(高浓度测量)
1.0mm(普通浓度测量)
光源 LED发光二级管 氙闪灯光 氙闪灯光
检测器 紫外硅光电池 2048单元线性CCD阵列 2048单元线性CCD阵列
核酸检测范围 10-2500ng/ul(dsDNA) 2-4500ng/ul(dsDNA) 2-15000na/u(dsDNA)
软件操作平台 安卓系统 安卓系统 安卓系统
荧光计
准确的DNA定量对于许多后续应用而言都至关重要。 Nano系列全波长微量分光光度计无法精确测定5ng/ul以下的DNA浓度,然而,许多DNA样品又恰在这个范围之内。在检测双链DNA时,荧光计的检测极限可达0.5pg/ul。此时,更为灵敏的荧光计似乎是个更好的选择。Fluo-100荧光计和相应的定量试剂盒,能快速灵敏、精确测定DNA的浓度。
Fluo-100是一台两通道的台式荧光计,操作简单,配套高灵敏的定量分析试剂盒,精确定量DNA,RNA和蛋白质浓度。配备两通道具有快速分析一个样本的两种荧光信号的能力,经济实惠!
产品特点:
简单直观--4.3英寸彩色触摸屏,体积小重量轻,操作简单
检测快速--3秒内快速准确地定量DNA,RNA和蛋白质
灵敏度高--最低检测极限可达0.5pg/μL 双链DNA
两个光学孔道: 可以在一次分析中测定两种不同的荧光.
5个数量级的响应范围
开放系统,除标配试剂外,还可匹配自选试剂
最多储存1,000 个样品结果,可通过U盘导出
微量适配器:0.5ml 定量PCR离心管用适配器(标配)0.2ml定量PCR离心管适配器(选配)
性能指标:
光源 |
单色LED |
动态范围 |
5个数量级 |
线性度 |
R2>0.995 |
检测器 |
光电二极管 |
重复性 |
<1.5% |
稳定性 |
<1.5% |
灵敏度 |
dsDNA:0.5ng/ml |
测量速度 |
3s(单次) |
外形尺寸(WxDxH)mm |
194x155x72.5mm |
净量(kg) |
0.4Kg |
莱索科技取自“继往开来,上下求索”,希望能够在客户与厂家的合作中,不断探索开辟新的道路,提供一流的实验室解决方案。同时也有“Lab Assistant”之意,旨在为生命科学、制药、医学研究等科学领域,提供高品质的服务。
多年来,莱索科技通过在全体员工不断地学习进步中,为用户提供多方位专属服务,不断开拓新的合作领域,促进合作伙伴的交流合作,不断追求公司和客户的共同发展,实现公司和行业科技进步的双赢目标!
单位名称: |
山东省济南市工业南路68号华润置地广场6号楼901室
联系电话: |
Email: |
