其它理化分析/SPR
HACH哈希余氯分析仪价格
HACH哈希余氯分析仪价格
进口
HACH哈希
CLF/CLT10sc
HACH哈希余氯分析仪
HACH哈希CLF/CLT10sc无试剂的余(总)氯分析仪
适用于饮用水中地下水系统和管网系统以及过程控制中的余(总)氯监测;电厂中锅炉控制和冷却系统的消毒工艺监测;废水处理中残留氯浓度的监测。
CLF/CLT 10 sc 无试剂的余氯分析仪总氯分析仪
典型应用
监测;废水处理中残留氯浓度的监测。
特点
独有的自诊断功能
无需更换试剂,无废液流
实时的过程控制
与数字化控制器兼容
符合EPA 334.0的要求
原理
安培测定法是一种电化学技术,可以测量电极上发生的
化学反应所导致的电流变化。产生的电流与分析物的浓度成
比例。普通的安培测定法传感器是由两个不同的电极组成的
—一个阳极和一个阴极(例如分别是银/铂或铜/金)
CLF10sc和CLT10sc采用的三电极安培测定系统,阳极
被分成两个部分—参比电极和辅助电极(或对电极)。这些
系统通常是由特殊的电路支持的,并会将电压导向两个电极
之间。这种三电极的设计通常会使得测量更稳定,工作电极
和参比电极的使用寿命更长。
参数
测量范围: 0~10ppm
最低检测限: 30ppb(0.030ppm)或更低
分辨率: 0.001ppm(1ppb)
准确度: 余氯±3%,总氯±10%
重复性: 30ppb或3%,取较大值
操作温度: 0~45℃(32~113℉)
测量方法: 无试剂、电化学、三电极安培测定法系统
订购指南
LXV45A.99.13022 带pHD差分传感器
LXV45A.99.12022 带pH复合传感器
LXV45A.99.11022 仅有采样功能
仅CLF10 sc余氯分析仪面板(需单独订购sc200)
LXV45B.99.13022 带pHD差分传感器
LXV45B.99.12022 带pH复合传感器
LXV45B.99.11022 仅有采样功能
sc200的订购方式请参考sc200样本的订货说明
LZY051 酸化/清洗组件
9159900 样品调节组件
9181500 pHD差分模拟pH传感器,Ryton材质。
9181600 复合模拟pH传感器,Ryton材质。
更换部件
9150400 余氯传感器
9150300 总氯传感器
9160200 余氯传感器的膜更换组件
9180900 总氯传感器的膜更换组件
9160600 供余氯传感器使用的电解液,100mL
9181400 供总氯传感器使用的电解液,100mL
公司下设三个部门(1.无损检测部,其主营产品有:硬度计、测厚仪、粗糙度仪、探伤仪等2.水质分析部,其主要产品有:PH/ORP计,电导率仪,溶氧仪,浊度仪,悬浮物浓度计,COD,氨氮,总磷,离子浓度计,电磁浓度计等。3.电子电力部:热像仪,兆欧表,电力分析仪,电缆接地故障测试仪,电缆高阻故障定位仪等等。),主要应用于电力、石油化工、环保、冶金、食品、医疗、造纸、水利、轻工、纺织、机械制造、科研等各行业、各自动化控制测量领域。
凭借公司的强大实力和经验丰富的专业技术队伍,洪富公司享有直接的国外著名品牌的产品代理权:德国EPK,美国DEFELSKO,德国仪力信,美国GE;台湾上泰,德国WTW,德国LOVIBOND等。
公司始终奉行“以客为尊,以人为本”的经营理念,以“产品精益求精,服务专业专注”为发展目标。我们愿以诚信合作、卓越创新的精神不断为广大客户提供最新的产品和服务,为自动化控制事业的发展做出应有的贡献。
上海市嘉定区临泽路88弄10号楼1601室
