HACH哈希UVASsc有***物在线分析仪
注:在样品水质稳定的情况下,UVAS sc 紫外吸收在线分析仪的光
吸收系数与COD 或TOC 值之间有较好的线性相关关系。通过与实
验室标准测量方法所得结果的比较,计算出转换系数和量程选择:
测量准确度: ± 3% 测量值+ 0.5mg/L
测量周期: 1 分钟
光程: 1mm,2mm,5mm,50mm
响应时间: > 1 min(可调)
电缆长度: 10 米
自动清洗: ***械(刮片)自动清洗,频率可调
模拟输出: 两路0/4~20 mA,最大负载 500 Ohm
现场总线: MODBUS 或Profibus(可选)
工作温度: +2℃~40 ℃
探头耐压: 最大0.5 bar (探头在水下安装最大深度为2 米)
工作电源: 230VAC ± 10%,50 Hz,15VA 或 24V DC/
AC ± 25%,800mA
探头尺寸: 约70 × 333mm(直径×长度)
探头重量: 约3.6kg
有***物分析仪可用在污水、地表水、工业循环水中连续监测有***污染物。自来水原水有***污染程度的综合评价指标
量程可选:0.01~60m-1, 0.1~600m-1 , 0~1500m-1, 2~3000m-1
COD 可选 | BOD 可选 | TOC 可选 |
0~100mg/L | 0~25mg/L | 0~100mg/L |
0~800mg/L | 0~1000mg/L | 0~500mg/L |
0~2500mg/L | 0~5000mg/L | 0~2500mg/L |
0~5000mg/L | 0~20000mg/L | 0~10000mg/L |
0~20000mg/L |
测量周期: 1 分钟
响应时间: > 1 min(可调)
电缆长度: 10 米
工作温度: +2℃~40 ℃
AC ± 25%,800mA
探头重量: 约3.6kg
常用的整***定货
以下UVAS sc在线有***物分析仪包括sc200 控制器及不同光程的传感器
2976700 UVAS sc带1mm光程传感器的在线有***物分析仪
2976400 UVAS sc带2mm光程传感器的在线有***物分析仪(通用型)
2976600 UVAS sc带5mm光程传感器的在线有***物分析仪
2976500 UVAS sc带50mm光程传感器的在线有***物分析仪
单项定货
UVAS sc 在线有***物分析仪传感器
LXV418.99.10002 仅1 mm UVAS sc 传感器
LXV418.99.20002 仅2 mm UVAS sc 传感器
LXV418.99.50002 仅5 mm UVAS sc 传感器
LXV418.99.90002 仅50mm UVAS sc 传感器
可选流通池和安装附件
LZX868 用于50mm 传感器的流通池组件
LZX867 用于5 mm 传感器的流通池组件
LZX869 用于2 mm 传感器的流通池组件
LZX414.00.10000 沉入式带安装组件,带90 度适配器和安装支架等
单项定货
可选流通池和安装附件
