空气流量计
产品名称:空气流量计
适应介质:气体,液体,蒸汽
适应口径:DN15mm--DN5000mm
质保期限:18个月
服务承诺:质保期内,非人为损坏厂家对产品实行“三包”,并终身维护,标定,调试。
产品应用:
SM系列智能型涡街流量计是利用液体振动原理而开发的一种新型流量计,广泛应用在石油、化工、冶金、造纸等行业流体的计量,该涡街流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量液体的瞬时流量和累计流量。
产品原理:
涡街流量传感器是以卡门(Kaman)和斯特劳哈(Strouhsl)有关旋涡的产生和旋涡与流速关系的理论来测量流量的。当介质以一定速度流过三角柱体时,在三角柱体两侧后面产生一个交替排列的旋涡带,称之为“卡门涡街”。由于旋涡发生体两侧交替产生旋涡,于是在发生体两侧产生压力脉动,从而使检测体产生交变压力,封装在探头体内的压电晶体元件在交变应力的作用下,产生与旋涡同频率的交变电荷信号,放大器将这种电荷信号进行放大、滤波、整形、最后输出频率与介质流速成正比的脉冲信号(或转换成4 ~20mA信号),送至积算仪进行处理、显示和控制。一定雷诺数范围内(2×104~7×106 ),旋涡的释放频率f与流体流速V及旋涡发生体的迎流面宽度d之间关系式为f=St·v/d,式中St 为斯特劳哈数,它是一个无量纲的系数,只要准确测出频率f,就可以求得流体流速v,由v求出体积流量。
产品特点:
1.结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠。
2.安装简单,维护十分方便。
3.检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
4.输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点飘移,精度高。
5.测量范围宽,量程比可达1:10。
6.压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。
7.在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。
8.应用范围广,蒸汽,液体,气体的流量均可测量。
产品参数:
1.测量介质:液体、气体、饱和蒸汽、过热蒸汽。
2.精度等级:液体±1.0%,气体(蒸汽) ±1.5%,插入式±2.5%。
3.工作压力:1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa,6.4MPa。
4.介质温度:普通型-40~150℃ 中温型-40~250℃ 高温型-40~350℃。
5.输出信号:三线电压脉冲,低电平0~1V,高电平 > 4V,占空比50%; 二线制标准电流4~20mA;三线制标准电流0~10mA。
6.工作环境:-35℃~+60℃,湿度≤95%RH。
7.工作电源:DC12V;DC24V。
8.壳体材料:碳钢、不锈钢。
9.防爆类型:本安型 ExibIICT6。
陕西三盟工贸有限公司,是一家流量仪表生产及配套的专业公司,本公司集研发,生产,销售,制造,服务于一体,是以高科技为主的科技型企业,公司主要产品有电磁流量计,涡街流量计,靶式流量计,孔板流量计,流量积算仪等多款产品,可以满足不同场合的不同需求,并能按照用户的要求来设计适合用户要求的流量计产品。本公司产品广泛应用于化工,能源,冶金,制药,纺织,电力,食品,水利,造纸等行业和领域。我公司从产品的设计,原材料的采购加工,制造装配,检验效验到产品出厂的每一个环节都严格要求质量监督,力求出厂的每一款产品都更加完美更加适合客户现场工况需要。公司提出一切为了客户,为了客户的一切,为了一切客户的服务理念,自成立以来与新老用户建立了良好的合作,供需关系。公司将开发更多更优质的产品来适应工业企业的需求,用我们最大的努力为一切客户服务。
| 单位名称: |
陕西西安市莲湖区环城西路
| 联系电话: |
| Email: |
