其它各类仪器
美国e-ImageData 缩微扫描仪 ScanPro2200
进口
美国/e-ImageData
ScanPro 2200
ScanPro 2200 型缩微扫描仪
ScanPro 2200 配 有 USB3.0 高速连接界面和快捷功能健,如持续的图像对焦,影像选择向导,可自定义的工具栏和软件功能,使缩微片数字化变得更简单、更清晰易用。
ScanPro 2200 功能和规格
USB 介面 USB 3.0扫描摄像头,660万像素连每毫米45对线高解像光学镜头。
操作介面 直观的窗口软件介面,不管使用何种缩微品都简单、直接和容易。
变焦范围 7 至 105 倍光学变焦附 7 至 465 倍数码变焦。
屏幕放大  屏幕放大镜(可选缩放)方便选读取细小文本并检查微细的内容细节。
对焦功能 可销定对焦或自动连续式自动对焦。
光 源 终身保用光亮度柔和而均匀的全白色 LED 冷光源。
分 辨 率  150 dpi 至 1,200 dpi 黑白 和 256 级灰阶。
载 片 器 标配平片、封套片、开窗卡通用载片架,16/35 亳米电动卷片器(额外选配) 。
片驱动件 精密引导片滚轴,低惯性,容易上片,滚珠轴承滚轴保证胶片图像位置的精确控制。
扫描设置 可自定的胶片种类选择捷径,一按式扫描仪自动设置。
默认设置 一经预设,自动保留所有设置,包括对焦,光学变焦,摄像机纵向,亮度和曝光等。
文字检索 透过 ABBYY fine reader 文字识别软件输出 PDF/A 可检索文档。
闪存插阜 前置式 USB 3、USB 2、USB 1 兼容闪存。
输出格式 TIFF, PDF, PDF/A, BMP, JPEG,JPEG 2000 等;
软件功能 一按式随意控制打印、储存、多点发送、拉正、纠斜、旋转、 镜像修正、左、右及上、下翻向、自动对焦、自动曝光,刪剪等編輯功能。
操作软件  Windows 7 / 8 / 10;32 及 64 位兼容。
体积(mm) 宽 310 x 深 410 x 高 180 (毫米) 。
重 量  9 公斤
电 源 100 至 240VAC 50/60Hz。
节 能 国际能源之星认可。
Auto Scan PRO软件 含自动裁剪、糾斜、亮度、对比度、360度旋转、OCR 功能和Auto Scan功能,扫描速度提升为每分钟10O个画幅。(额外选配) 。
上海瑾瑜科学仪器有限公司是立足于海洋和生态环境领域的高科技公司,公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在海洋和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究、动物保护等。
公司主要经营产品有:水声通讯modem,声学释放器,水下定位系统,便携式叶绿素荧光仪,便携式蓝藻分析仪,采泥器,海流计,潮汐仪,风速仪,便携式气象站,鱼类标记,鱼类声学追踪仪,多通道采水器,二氧化碳分压测试仪,侧扫声呐,黑匣子信标定位仪,着陆器,水下声学记录仪,鱼类浮游动物在线监测仪,回声探测仪等仪器。
上海市浦东新区康花路499号中天科技园东园3号楼3楼308室
58305536
58305772
