DPNA/C10ADPNAD10重庆施耐德漏电断路器
施耐德DPN系列高分段小型断路器适用于交流50Hz,额定电压230及以下的单相住宅线路中,对电气线路的过载和短路进行保护。该产品分断能力高、体积小、宽度仅为18mm。零、火线同时切断,杜绝了火线,零线接反或零线对地电位造成的人身及火灾危险,是目前使用在住宅领域中的最理想的配电保护开关。
本产品符合标准:IEC60898和GB10963。
主要技术参数
额定电流(A)
极数
额定电压(V)
壳架等级额定电流(A)
额定短路分断能力(A)
功率因素
机械寿命(次)
6,10,16,20,25,32
1+N
230
32
4500
0.65~0.70
20000
注:
◇抗湿热类型:2类(温度55℃时,相对湿度为95%)
◇接线采用带夹箍的接线端子,使用10mm2及以下硬导线。
适用范围
DPNA漏电保护断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压至230V的单项住宅线路中,作为人身触电保护之用,并对民用电气线路的过载和短路进行保护。该产品具有体积小,分断能力高;零、火线同时切断,并在火线接反的情况下,仍能对人身触电进行保护。本产品亦可根据用户要求,增加过压保护功能。
本产品符合:IEC61009-1、GB16917.1。
主要技术参数
额定电流(V)
级数
额定电压(V)
壳架等级额定电流(A)
额定漏电动作电流(mA)
额定漏电不动作电流(mA)
额定漏电分断时间
分断能力(A)
6,10,16,20,25,32
1+N
230
32
30
15
≤0.1s
3000
注:接线采用带夹箍的接线端子,使用10mm2及以下硬导线。
应用指南
◇每月按压一次试验按钮,检查漏电保护装置的动作。
◇当漏电保护装置动作时,装置的正面有红色的机械指示。
◇当重新闭合断路器时,保护装置自动复位。
乐清市朋源电气科技有限公司,专业生产电气火灾监控器、双电源、多功能数显电力仪表、交流接触器、控制保护开关KB0、浪涌保护器等低压电气,代理销售国内外知名品牌电器。承接各种贴牌加工。
热线
0577-61731037
0577-61731038
0577-61731039
18968767161
