高速冷冻离心机
技术指标 |
3-18K | ||
电源 |
230V / 50 Hz | ||
电机功率 |
460 W | ||
制冷功率 |
550 W | ||
最大容量 |
4 x 250 ml | ||
最大转速 |
18,000 rpm | ||
最小转速 |
100 rpm | ||
尺寸( 高 x 宽 x 长 ) |
355 x 630 x 600 mm | ||
重量(不含转头) |
78 Kg | ||
最大动能 |
22,989 Nm | ||
噪音(最高转速下)
(12154转子, 18000 rpm)
(11132转子, 5500 rpm) |
66分贝
60分贝 | ||
最快加速时间
(No. 12154转子)
(No. 11132转子) |
28秒
20秒 | ||
最快减速时间
(No. 12154转子)
(No. 11132转子) |
53秒
12秒 | ||
最低转头温度(环境温度:23℃)
(11132转子, 5500 rpm)
(12154转子, 18000 rpm) |
<2℃
<4℃ | ||
德国 SIGMA 3K30品详细介绍 | ||
-高速台式冷冻型离心机,最大离心力超过60,000 x g;
-无碳刷变频电机,基本上无需保养;
-转速范围100 rpm到30,000 rpm,步长精度可至1 rpm;
-所有运行参数自由编程
-自动转头识别,避免转头过速;
-角转子容量范围广阔,从微离心管到85 ml离心管均可;
-水平转子可供选择;
-有效的制冷系统,温度控制范围-20℃—40℃,在静止状态下可对转头预冷;
-电动门锁,操作更方便;
-可靠的驱动系统;
-符合国际安全标准,(如IEC1010);
(A) 所有相关参数如速度、相对离心力和温度可设定。
(B) 如需要,可放大转速或离心力。
(C) 所有可供适用的转子及其技术参数可列表显示。
(D) 用户程序可供写入。
整个操作可用无需说明的单个旋钮操作完成。
No. 12159H 角转子6 x 80/85 ml, max. 15,500 rpm ≈ 26,330 x g
No. 12155H 角转子4 x 80/85 ml, max. 20,000 rpm ≈ 40,700 x g
No. 12156H 角转子8 x 50 ml, max. 16,500 rpm ≈ 29,230 x g
No. 12150H 角转子6 x 50 ml, max. 21,000 rpm ≈ 41,420 x g
No. 19776H 角转子6 x 50 ml Falcon, max. 14,000 rpm ≈ 20,380 x g
No. 19777H 角转子10 x 15 ml Falcon, max. 14,000 rpm ≈ 20,380 x g |
技术指标 |
3K 30 |
电源 |
230V / 50 Hz或220V-240V / 50 Hz;60 Hz |
电机功率 |
700 W |
制冷功率 |
560 W |
最大容量 |
6 x 85 ml |
最大转速 |
30,000 rpm |
最小转速 |
100 rpm |
干扰抑制 |
符合EN 55011 / B |
尺寸( 高 x 宽 x 长 ) |
400 x 550 x 650 mm |
重量(不含转头) |
100 Kg |
最大动能 |
43,753 Nm |
噪音(最高转速下)
(11190转子,5000 rpm)
(12158转子,26,2000 rpm) |
59分贝
64分贝 |
最快加速时间(No. 11190转子)
(No. 12158转子) |
30秒
90秒 |
最快减速时间(No. 11190转子)
(No. 12158转子) |
14秒
58秒 |
最低转头温度(环境温度:23℃)
(11190转子,5000 rpm)
(12158转子,22,000 rpm) |
<0℃
<4℃ |
