其它各类仪器
Rapid Tester闪点测试仪
Rapid Tester闪点测试仪
Rapid Tester
进口
US
RT-01 RT-02
闪点仪用于常规的闪点测试: 只需2 毫升样品,1 分钟时间即能测试出易燃样品的闪点.
质量保证- 验证液体产品的易燃成分.
安全测试– 确定在运输和处置液体的时候是否需要有人监管。
燃料稀释- 确定燃料在引擎曲轴箱中的百分比,加必要的油能使引擎重启。
快速测试小样品
低于100 摄氏度时,2 ml 样品的闪点值的测试只需1 分钟。你可以运行10 个测试,在规定
时间内机器就采取规定方法执行。2 ml/4 ml 样品只是大样品中的一小部分。这样就减少了
取样问题,增加了安全性。
数字电路允许简单的调整,自动调节测试温度。压下预置开关同时旋转温度控制旋钮,直
到目标温度显示。试样杯的温度自动显示在液晶显示器上。
两种模式
闭口型用于闪点测试;开口型是用于燃烧性测试的。
规格:
此仪器是半自动的工具,以确定易燃液体闪点温度/燃烧性。闭口测试温度从常温到300 ℃是自动控制的,
通过预置目标温度。数字显示器。NIST Traceable 温度计,燃料槽和电子计时器是标配的。
和如下标准一致:
ASTM D 3278 ,ASTM D 3828 ,ASTM D 4206 ,BS 3900 Part A11 ,BS 3900 Part A13 ,BS 3900
Part A14 ,CPSC CFR 16-1500.43a ,DOT CFR 49-173.115 ,IATA Resolution 618 ;
我公司主要代理如下国外先进仪器品牌:
物理机械综合类先进仪器澳大利亚的IDM,
油漆涂料表面光泽类仪器德国的BYK,
液体比色行业德国的Dr.Lange,
油墨树脂行业的领先者来自德国的Novomatics,
微生物行业的schuett biotec,
空气水质微粒检测仪器全球先驱者美国的Lighthouse
聚氨酯行业发泡研究巨头德国的format
等一些列生化物理测试实验仪器。
欢迎致电咨询,电话:021-61471252, 61421678
上海市四川北路1457号1208室
61421678
