简介:这款盐雾试验箱是我公司于2008年下半年刚开发出的一款新型的盐雾试验箱,壳体由PVC板制造而成,造型美观,经济适用。
产品详细介绍:
人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备--盐雾试验箱,在其容积内用人工的方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。它与天然环境相比,其盐雾环境的氯化物的盐浓度,可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,使腐蚀速度大大提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品样品进行试验,待其腐蚀可能需要1年,而在人工模拟盐雾环境条件下试验,只要24小时,即可得到相似的结果。
本方法是使用盐水喷雾试验机将氯化纳溶液,以雾状喷于电镀被覆膜上之一种腐蚀试验方法。
三和牌盐雾试验箱SD-60功能特点:
1.进口灰白P.V.C板制造,经过特殊的处理从而非常耐腐蚀。塑钢V形架与不锈钢管角置物,确保试物成30度斜角.四轮滑行.可推着走(限120或120以上机型).
2.做工精细,外形美观,透明度高.气动开盖(限120或120以上机型)
3.采用自动/手动加水系统,具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断,满足客人多元化环境要求。(自动补水只需接入自来水管即可)
4.喷嘴:喷雾塔附锥形分散器,具有导向雾气、调节节雾量、及均匀落雾等功能。
5. 采用高精度多功能计时器,试验时间可设定多功能化.带停电记忆功能,来电后照停电前时间继续工作,直至产品完成要求时间,避免停电后实验重做。
6.盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式,升温速度快,温度分布均匀,减短待机时间。
7.两键式全自动操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯显示并蜂鸣报警。
8.采用内置式雾量收集筒两个(HZ-60型一个)。比传统的外置式相比更不易碰坏。
9.附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件。
10. 内外箱体连接密封槽,采用水密封.防止盐雾外泄.
11.进口温度控制器使用数字显示,PID控制,误差±0.1℃。
12.温度范围:1:实验室温度:35℃--压力桶温度:50℃(可任意设定)
腐蚀试验:
2:实验室温度:47℃--压力桶温度:63℃(可任意设定)
13.升温速度:
1:实验室,常温---→35℃ 约35分钟
2:压力桶,常温---→47℃ 约15分钟
14.温度精度:±1℃
