激光同心度测量系统D650激光同心度测量系统D650激光同心度测量系统D650激光同心度测量系统D650激光同心度测量系统D650激光同心度测量系统D650激光同心度测量系统D650激光同心度测量系统D650激光同心度测量系统D650激光同心度测量系统D650激光同心度测量系统D650
(一)型号:Easy-laser D650激光对中仪
(二)产地:瑞典Damalini公司
(三)激光同心度测量系统D650功能 :D279显示单元内置了全部轴对中和几何测量程序,标准系统可完成直线度测量,同心度测量(轮船尾轴孔测量,柴油机孔同心度测量)
(四)激光同心度测量系统D650技术参数:
1、系统:
数据传输:EASY-LINKTM PC软件
测量距离:40米
使用环境 相对湿度:10-95%
最大显示误差:显示值的1% ±1digit(显示值的1%±最后1位)
重量:13Kg
2、显示单元:
制作材料:氧化铝/ABS工程塑料
显示器类行:带背光的图形点阵液晶
筛选器:0~30级任选(消除测量环境影响,保证测量数据的重复性)
显示屏尺寸:73×73mm
显示分辩率,0.1,0.01,0.001mm,5,0.5,0.005mils/thou
电池:4节2号电池
操作时间:24-48小时
输出接口:RS232接口
键盘:多功能贴膜数字键盘(符合IP65标准,防油、防溅,按屏幕显示
的图形向导操作,简便易用,无须记忆,可避免误操作)
存储能力:可存储1000组测量数据
设置:可设置日期、时间、测量单位等(mm/mils/thou)参数
尺寸:W×H×D 175×175×40mm
3、D5同心度测量探测器
制作材料:氧化铝
分辩率:0.001mm
探测器窗口尺寸:18×18mm
水平仪精度:0.50
内置倾角计:电子倾角仪,精度0.10
保护:不受环境光影响
尺寸:Φ99 X 60 mm
重量:400g
4、D75同心度测量系统激光发射器:
制作材料:氧化铝
激光类型:半导体激光器
激光波长:635-670nm,红色可见光
激光安全等级:2级
激光输出功率:<1mW
激光束直径:6mm
测量距离:40米
尺寸:W×H×D 60×60×120mm
重量:700g
5、同心度测量系统安装附件:
制作材料:氧化铝
D75激光发射器安装附件:带调整Hub,适用范围内100-500mm直径。
同心度测量探测器安装附件:范围内100-500mm直径标准
