IPX3/IPX4防水等级试验装置(PJ/IPX3-4摆管淋雨试验装置):
一、主要技术参数:
1.型号:PJBL(PJBL-A普通型、PJBL-B伺服型、PJBL-C步进型)
2.摆管半经:1.6m、1.4m、1.2m、1.0m、0.8、0.6m、0.4m、0.2m(选配)
3.喷孔:Φ0.4mm;两孔间距:50mm
4.摆管摆幅(垂线两侧):±180°、±90°、±60°(可调,180°为近似值)
5.摆管内径:Φ15mm(不锈钢)
6.摆管高度:可调(可升降型,需作说明)
7.淋雨水压:50~150kpa;摆管淋雨流量:每孔0.07L/min(1±5%)或10L/min(±5%)
8.试样转台:转盘半径R300mm(特殊要求可另定制),高度可调;试验台转速:1~6r/min
备注:摆管喷孔配有适当的堵头,可满足IPX3及IPX4标准;如需满足IPX4K请另作说明(喷孔为0.8mm)
二、结构与材质:
1、本设备骨架、内外壳体均采用铝合金型材以及304不锈钢材料加工而成
2、试样转台为304不锈钢实体圆钢金加工制成,高度可调,内部安装试件通电系统(并配有防水插座套装)
3、摆管、法兰、平衡锤均采用304不锈钢材料制成,喷头为可拆装式(标准孔径),自主开模加工而成
三、控制系统:
摆管传动由伺服马达控制(选装型),可实现无级调速(0--170度以内;普通马达规定角度,不可改变);试样转台为进口变频器调速控制;摆管及转盘速度由触摸屏进行设定,并可在画面中显示摆管角度、摆管速度及转台转速,摆管高度单独控制(特殊型);试验时间及负载通电时间可设定,试样负载通电时间分为连续及周期两种(使用触摸屏控制器时刻在屏幕上直接设定)。
四、电源电压:
AC1Φ3W,110-240V,2KW,50/60HZ(可满足全亚洲电压范围,需提前注明)
五、满足标准:
GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》等效于IEC 60529:2001中规定的IPX3、IPX4(等效于JIS C 0920:2003)
DIN 40050-9《公路车辆(IP国际防护)-防护类型电气设备对外来物、水和接触的防护》IPX3、IPX4(IPX4K)
等效于ISO 20653-2006
GB/T 10485-2007《道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性》之规定12:防水试验方法B
GB/T 4942.1-2001《旋转电机外壳防护分级(IP代码)》之规定的IPX3、IPX4(等效于IEC 60034-5:1991)
GB/T 4942.2-93《低压电器外壳防护等级》之规定的IPX3、IPX4
GB 7000.1-2007《灯具一般要求与试验》等效于IEC 60598-1:2006
JIS D0203-1994《汽车零件的耐湿及耐水试验方法》(等效试验方法)
