产品介绍:
本仪器是在“田中科学”多年自动闪点测试仪制造经验和先进技术的基础上,根据国内用户特点和最新国际标准自行研制的最新型号新产品。
1.测试闪点只需设定预期闪点,仪器就严格按照标准自动进行测试,无需判断和熟练程度。
2.微机控制升温过程,精确可靠。
3.热电偶检测闪点,温度准确无误,既耐用又易保养。
4.数字显示闪点温度和点火次数,试验结束讯响提示并自动风冷。
5.具有自动气压补正功能,使用方便。
6.当试样温度高于预设闪点温度20℃以上或超过370℃时,仪器将自动停止加热,同时报警并显示。
7.当测温铂电阻或闪点检测热电偶故障时自动停止加热,同时报警显示故障内容,以防止着火事故。
8.工作模式包括常规检测模型和特殊检测模型( SPECIAL ) ,对一些闪点温度不明的试样可使用特殊模型能迅速得到概略闪点温度。
9.内藏RS-232C接口电路,可与PC或打印机连接。
10.控制部和测试部既能上下放置(减少设置面积)又能左右并排。
11.控制部与ATG-7型、ACO-7型通用。配上CHG-7型切换器( 选购件 ),1台控制部可切换控制二台测试部。
产品参数:
1.符合标准:ISO 2719、ASTM D93、GB/T261,IP 34、JIS 2265(本公司可按用户要求提供GB261标准的自动闭口闪点仪)
2.闪点范围:室温~370℃
3.闪点显示:VFD荧光显示
4.温度检测:铂电阻
5.闪点检测:CRC热电偶
6.程序控制:微机处理
7.加 热 器:套管式加热器
8.冷却方式:强制风冷
9.点火气体:电气或燃气 ( 压力<10 kPa )
10.安全装置:在下列情况下,仪器自动停止加热并报警和显示故障内容:
a.高于预设闪点20℃以上或超过370℃时
b.铂电阻或热电偶故障时
c.试样着火,温度保险丝熔断时
d.微机失控时
11.外部输出:RS-232 C 接口电路二套(配套插座一只)能与LAS(自动分析研究系统)相配
12.电源功率:AC 220 V , 50 Hz , 7A
13.外形尺寸:控制部 230×455×110 mm 测试部 230×480×385 mm
14.仪器净重:24 kg ( 控制部 6.0 kg )
