HDC/HDC-C/B高灵敏度环境测氡仪
主要特点:
1、 本仪器采用探测器和α射线的薄膜材料作为采样器,由此构成近4π的测量条件,此技术可使仪器的探测效率提高到单面探测的4倍。
2、 采用电场吸附方法进行采样,该技术用在室内测量时,它采样器的采样等效体积达到10升,上述两项技术使仪器的灵敏度比常见的同类仪器高数倍及上百倍,因此在低氡浓度下可获得满意的测量准确度。
3、 本仪器通过采样片采集的氡子体进行α谱测量,可同时测得氡的浓度和氡与其子体的平衡因子。
4、 本仪器在测量过程中,探测器不受污染,连续测量时,完成一次采样(测量过程的平均时间不超过15 min),因而可获得满意的工作效率,在测量土壤氡时,一个测点从采样到完成测量平均时间不超过5 min。
5、 仪器结构紧凑合理,体积小重量轻,便于携带。操作简单,出结果快。仪器有内置电源。
主要技术指标:
(1) 探测器:Φ50mm金硅面垒探测器两块,构成双向探测;
(2) 采样片:由厚约4μm的高压力薄膜制做,外廓Φ60mm;
(3) 灵敏度:室内氡浓度测量≥1.2 min-1/Bg·m-3;土壤氡浓度测量≥0.004 min-1/Bg·m-3
(4) 本底计数≤1.5 min-1;
(5) 探测下限:室内空气氡浓度测量≤10Bq·m-3;土壤氡浓度测量≤300 Bq?m-3;
(6) 测量范围:室内为3~2000Bq·m-3,土坑壤为300~100000Bq·?m-3。
(7) 测量合成不确定度:在氡浓度不低于30Bq·m-3时,Uc≤20%。
(8) 采样时间:室内氡测量常用10min,土壤氡测量常用3min;
(9) 测量时间:室内氡测量常用10min,土壤氡测量常用3min;
(10) 使用环境条件:温度-10℃~45℃;相对湿度≤95%。
(11) 测量参数:氡浓度和氡与其子体的平衡因子;
(12) 具液晶显示、打印机打印、内部时钟、数据存储及外部输出等功能;
(13) 电源:内部有蓄电池,外接AC-220V充电。
(14) 主机尺寸/重量:高110mm、长280mm、宽252mm,约5KG。
主要应用范围:
1、 现场检测室内氡浓度、土壤氡浓度、水中氡浓度和氡析出率
2、 楼房地基氡浓度的测量评价
3、 地质勘察与地震领域的测量,矿山坑道内的氡浓度及氡析出率
单位名称: |
北京市海淀区蓝靛厂南路25号嘉友国际大厦B1016B
联系电话: |
Email: |
