FD-3017A专用土壤测氡仪
FD-3017A采用微计算机控制,具有数据存储及打印等功能,测量方法及取样部分不变.数据存储>300只.
技术性能:
1、极限探测灵敏度:小于0.1爱曼(1Bq/L=0.27×10-10 Ci/L=0.27em)
2、抽气泵密封性能:在700mm泵柱时,漏气速率≤20mmHg/分
3、探测器:金硅面垒探测器,直径φ26 mm,面积531mm2
4、探测效率:η2л≥40%(用pu-239源活性区直径≤φ26mm)
5、本底:≤4脉冲/小时
6、计数容量:1-99999
7、定时:高压定时 :1分、2分、3分、5分、10分和手控
测量定时:0.5分、1分、2分、3分、5分、10分和手控。
8、仪器显示:
1)加高压时左下角有“HV”和左上角有“”符号同时显示,当高压低于2450-2500v时,左上角符号消失。
2)测量时右上角有“M”显示。
3)电池电压低于3.3v时右下角有“LB"显示。
9、仪器有高压定时报警和测量时间报警。
10、仪器在温度-10℃-℃环境下及温度+40℃相对湿度95%的气候条件下正常工作,与常温常湿条件相比,计数误差≤±10%
11、仪器供电:三节一号电池,功耗≤300mW(包括高压)
12、仪器尺寸和重量:
操作台:体积210×97×156mm3重量2.3公斤 ; 抽气泵:长540mm直径103,重量3.3公斤
| 单位名称: |
北京市海淀区蓝靛厂南路25号嘉友国际大厦B1016B
| 联系电话: |
| Email: |
