移液器类
SOCOREX 855数字可调容量精密多通道移液器
SOCOREX 855
进口
瑞士/SOCOREX
855系列
面议
Acura 855 系列多通道移液器跟其它SOCOREX 移液器一样,可靠耐用。拥有Acura 单通道移液器的特点, 有八通道和十二通道两个系列, 移液范围覆盖 常规应用。流线型设计,重量轻,操作简单SS, 数字显示窗面对用操作者,醒目易读 移液头可360°转动,适应不同使用者的工作位置和习惯, 吸嘴推出杆高度可调,拓展了吸嘴的通用性( 如在取样量小于200 μL 时,855.08.350 和855.12.350 可选用200 μL 吸嘴。) 无需特定工具的“即校式”校正系统, 用户可随/时对移液器进行校正, 可整支高压灭菌。
产品优势
* 更加智能体积调节装置
* 单手可完成体积设置
* 大且清晰的数字显示, 角度可以观察到
* JustipTM 吸头推杆高度调节设计,可匹配更多吸头
* 一键式校准系统
* 防震,可紫外线和121℃整支高压蒸汽灭菌
* CE认证,IVD体外诊断许可证
* 用于识别量程的彩色帽
可旋转的移液单元①
多通道吸液单元可360度转动,适应不同的操作习惯
吸头推出杆高度可调节设计②
大面积防滑吸头推出按钮吸头推出简单省力更有Justip™吸头连接杆高度调节设计4mm,使电子移液器对吸头的适配性更强.多通道移液器弓形的吸头推出器外形设计,让吸头的推出变的更简单更省力
多道移液器液体操作盒③
V型或者U型试剂储存盒,供多道移液器液体操作使用
技术参数
订货号 移液范围 刻度增量 不准确度E% 不J确度CV% 适配吸头
855 系列八头微量移液器( 可调容量)
855.08.010 0.5-10 μL 0.01 μL <±1.5% <1.0% Ultra10 μL
855.08.050 5-50 μL 0.1 μL <±0.8% <0.4% 200 μL
855.08.100 10-100 μL 0.1 μL <±0.8% <0.4% 200 μL
855.08.200 20-200 μL 0.2 μL <±0.7% <0.3% 200 μL
855.08.350 40-350 μL 0.4 μL <±0.8% <0.3% 350 μL
855 系列十二头微量移液器( 可调容量)
855.12.010 0.5-10 μL 0.01 μL <±1.5% <1.0% Ultra10 μL
855.12.050 5-50 μL 0.10 μL <±0.8% <0.4% 200 μL
855.12.200 20-200 μL 0.2 μL <±0.7% <0.3% 200 μL
855.12.350 40-350 μL 0.40 μL <±0.8% <0.3% 350 μL
移液器使用注意事项
1、移液器使用过程中确保校准键在LOCK档。
2、定期维护校准移液器。
3、校准时请严格按照校准说明文件进行操作,一般建议校准周期为6个月/次,Z长不得超过12个月。
4、使用完毕请将移液器的量程调至Z大值刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。
5、移液器应竖直挂置在移液器支架上,防止移液器掉落。禁止平放于实验台,防止液体倒流腐蚀损坏机器内腔体。
6、校准步骤
(1)检查吸头的密封性:将吸头,吸入水,垂直向下15秒没有水滴滴下,就视为密封良好。
(2)Z低要求十萬分之一天平(20uL以下规格要求百萬分之一天平),将空烧杯放入天平内,归零。
(3)将移液器量程调到Z大,对移液器进行移液操作,将所移液体移入到天平内的烧杯中。
(4)对烧杯内的液体进行称量。
(5)重复上述2)3)4)步三次,称量结果取平均值,换算成质量对应的体积。如果误差在不准确度的范围之内,则不需要校准。如825.1000移液器,准确度是0.5%,测量结果如果误差在5uL范围内则不需要校准。如需要校准则按6)操作。
(6)校准按钮拨到CAL的位置,打开移液器顶帽,拔出校准旋杆,通过旋转旋杆将显示窗里的体积调为我们换算出的体积,  Z后将旋杆按回,把校准按钮拨回到LOCK的位置,安上顶帽。
(7)校准完成后,需要进行验证(当然这是在确保移液器其它部件正常的情况下,例如吸头的密封性不好,也会造成校准不准
检修常识
常见问题 原因 解决方法
移液器漏液 使用了不合适的吸头 用原厂的吸头
吸头安装不正确 稳妥安装吸头
吸头圆锥磨损货污染 清洗吸头连接杆
更换吸头连接杆
活塞密封磨损或润滑剂不足 清洗并给垫圈重上润滑剂
更换垫圈
仪器损坏 送去维修
非标准测试条件或校准改变 根据ISO 8655标准进行测试,必要时再校正
移液器没有定期保养 进行常规维护并在测试
吸头过滤嘴污染 更换吸头过滤嘴
移液器漏液 见以上说明
操作按钮卡住或无法固定 液体已经通过吸头连接杆并在移液器内部变干 清洗活塞/密封处和吸头连接杆并上油
吸头过滤嘴污染 更换吸头过滤嘴
润滑油不足 相应上润滑油
移液器阻塞,吸液困难 液体已经通过吸头过滤嘴并在移液器内部变干 清洗并给垫圈和活塞重上润滑剂,清洗吸头连接杆
吸头弹出杆卡住或无法固定 吸头连接杆或止推环污染 用柔和的清洁剂或70%乙醇清洗干净
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
