电生理仪器
Master-9脉冲刺激器
Master-9脉冲刺激器
Master-9 Pulse Stimulator
进口
以色列/AMPI
Master-9
请询价
界面简便、易于操作
9个独立的通道
前面板是触摸屏
记录并提供记录模式(如动作电位,正弦波,等)
重复,单,双输出和复合独立的实验之间的切换
一个独立的刺激,也可以通过PC
固件升级可以通过USB接口
master-9是满足范围广泛的神经生理学刺激需求。
9个频道,重复,单,双输出和复合输出。
单相和双相脉冲、斜坡输出
新的记录模式:9频道可以记录输入模式(如动作电位,正弦波,等。)。模式信号是保存在master-9的内存,即使在断开电源也不会丢失。记录模式现在可以触发单次,重复,双模式。
用户可以保存9个独立的记录模式。
所有通道可独立操作或同步,产生脉冲,复杂的模式(范式)。
用一些通道来做刺激,而同时用另一些通道来触发其它仪器(示波器、 PC,等)均与刺激同步。
脉冲/波形之间的时间间隔范围宽:从40μ秒(25000 PPS)到3999秒(超过一个小时)
ΔV电压的步骤,即使在双相脉冲的情况下
可在刺激过程中修改:修改后的参数马上刺激,无需暂停。例如,在刺激的同时,转换到另一个速度范围(如从98 PPS 到102 PPS)。
简单的开关关闭刺激:重要的情况下,直接切断刺激是必需的。
调度程序:使用强大的调度器触发通道,修改实验参数和开关之间的预定时间。
一个独立的刺激,也可以通过PC进行编程。
作为一个独立的单位:所有参数的设置是通过前面板触摸屏。你可以很容易地切换9存储独立的实验。每个实验都可以使用的所有通道。
当连接到PC你可以通过前面板触摸屏设置所有参数或你的电脑。PC也可以修改按照master-9参数经验反馈和上传/下载新的实验。沟通是双向的,通过一个标准的USB接口。
操作模式
每个master-9通道可以在以下任何模式操作:
自由运行:渠道提供重复脉冲。
制动:单脉冲触发后(手动,来自内部的其他通道,或外部)。
双子:双脉冲触发后。
阶段:阶段后触发脉冲。
直流:渠道提供了一个独立的时间设置直流输出。
门:每次施加输入信号,信道提供重复脉冲。输入信号时停止,停止的通道操作
通道间的连接
每个通道的内部可以连接到任何其他渠道不需要连接线。每个通道也都可以同时连接到多个内部通道
参数
每个通道工作在以下范围内:
参数                         最小值             最大值
每阶段的脉冲的数目       1                 59,990
脉冲持续时间             4 μsec          3,999 sec (9 decades)
延迟时间                 4 μsec          3,999 sec (9 decades)
间隔时间(1/rate)         40 μsec         3,999 sec (8 decades)
电压范围
每个频道提供的振幅范围从输出脉冲- 10V至+10 V,和一个最大电流为20mA。
组合脉冲
三个额外的输出提供了可编程的组合脉冲。
两个额外的时钟
除了标准的8通道,master-9特征
2个内部时钟
第一时钟数秒时间长达24小时,用于测量经过从一个事件的时间(例如,从实验的开始)。
第二时钟计数在第二到1秒的时段用来测量中间的时差。
交流电源
110 / 230伏,50 / 60赫兹。
支架安装
master-9可以装在一个标准的19英寸机架
目前,超过1400名科研人员在其著作及研究中提到正在使用的AMPI-master系列产品。
我公司是目前国内专业的经营进口电生理仪器及与电生理仪器配套设备的生命科学实验仪器公司由我公司代理的产品出自世界各地著名的生物仪器制造商,其中,国外知名厂家包括Axon Instruments( Molecular Devices),Sutter Instrument, Harvard Apparatus, Neuralynx, A.M.P Instrument, Campden Instruments, Physiologic Instruments等。由我公司独家代理的美国AXON公司的常规膜片钳产品在国内市场份额占比较大,在国内各大高校和科研院所多有我公司产品覆盖。公司专业、强大的销售团队,可根据用户的不同要求给予量身定制不同的实验系统。分布在国内一线城市的数名专业应用服务工程师可及时为客户提供周到的售前和售后服务。
    目前我公司的主要产品还包括常规和全自动膜片钳系统、离子成像系统、动物行为学系统、细胞生物学系统、分子生物学系统等生命科学领域方面的科研仪器设备及试剂耗材等。采购耗材请登录我公司官方淘宝店铺,轻松、快捷的一站式采购,让实验更便利!
    我公司在中国大陆和香港地区多个办事处,详情可登陆以下网站查询:http://www.dlnaturegene.com
公司主要代理产品:
电生理学--膜片钳实验产品:
美国MD公司传统膜片钳系统:www.moleculardevices.com 中国区独家总代理;
美国Sutter公司电动微操和微电极拉制仪:www.sutter.com中国区总代理;
美国PI公司尤斯灌流:www.physiologicinstruments.com 中国区独家总代理;
美国WARNER公司灌流系统:www.warneronline.com 中国大陆及香港地区独家总代理;
美国SISKIYOU公司电动微操和液压微操:www.siskiyou.com中国区代理;
日本Narishige微操系统: www.narishige-group.com;
以色列AMPI公司刺激器:www.ampi.co.il;
美国A-M System公司胞外放大器:www.a-msystems.com;
美国Stoelting公司脑立体定位仪:www.stoeltingco.com ;
美国TMC公司防震台:www.techmfg.com ;
美国ALA公司灌流系统: www.alascience.com ;
德国Loser公司渗透压仪电生理领域:www.yasnlab.com ;
德国Luigs&Neumann公司电动微操和脑片移动平台:www.luigs-neumann.com;
英国Campden公司切片机:www.campdeninstruments.com;
芬兰Sensapex公司微操系统:www.sensapex.com;
美国neo公司压力控制器:www.neobiosystems.com;
加拿大Mightex公司光遗传系统:www.mightexsystems.com。
动物实验产品:
美国Harvard公司动物实验产品:www.harvardapparatus.com 中国区总代理;
美国Neuralynx公司多通道脑电信号在线、离线记录分析系统:www.neuralynx.com中国大陆及香港地区独家总代理;
西班牙Panlab公司动物行为学及饮食饮水代谢的全套分析系统: www.panlab.com中国大陆及香港地区独家总代理;
德国 Hugo Sachs Elektronik 公司心脏离体灌流系统:www.hugo-sachs.de中国区总代理;
德国Striatech公司全自动视觉分析系统:中国区总代理;
其他品牌:Stoelting,UGO,Bioseb,Pinnacle 等相关动物实验产品。
分子生物学产品:
芬兰Hidex公司酶标仪,液闪仪,http://www.hidex.com/中国大陆及香港地区独家总代理;
日本Nihonika 公司LED植物光照培养箱、动物层流柜等系列产品,http://www.nihonika.co.jp中国大陆及香港地区独家总代理;
俄罗斯VideoTesT公司细胞遗传工作站,http://www.videotest.ru/en中国大陆及香港地区独家总代理;
德国耶拿JENOPTIK / Optical Systems CCD  http://www.jenoptik.com;Thermobrite原位杂交仪,Picodrop微量分光光度计,Harvard超微量分光光度计,电泳系统,酶标仪及洗板机等。
北京总部
联系电话:010-62257793/62259284/62222251
电子邮件:info@dlnaturegene.com
联系地址:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B1710
邮   编:100082
QQ  联系:2427325787
上海办事处
联系电话:021-52738360/52738359
电子邮件:david.jiao@dlnaturegene.com
联系地址:上海市普陀区顺义路18号绿地同创大厦2509室
邮   编:200063
武汉办事处
联系电话:027-87860298/87863038
电子邮件:rocky.wu@dlnaturegene.com
联系地址:武汉市洪山区街道口南村110号鹏程蕙园3栋15层C室
邮   编:430070
广州/深圳办事处
联系电话:13826021549​
电子邮件:teri.wang@dlnaturegene.com
联系地址:广州市番禺区洛浦街道厦滘南路35号厦滘商业大厦1号楼523室
邮   编:511431
北京海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B1710
62222251
