通风柜
步入式、台上式通风橱柜、全钢通风柜
步入式、台上式通风橱柜、全钢通风柜
长春、秦氏
QS-QG-120/150/180
最新款全钢通风柜:(全钢)
【步入式通风橱、台上式通风橱、全钢通风柜】
外壳说明: 外壳采用1.0- 1.2mm厚优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位力高、外形美观。
内壳说明: 采用 5mm 灰色抗倍特板,实验室专用材质。设有可拆卸维修孔,便于维修电路、水路、气路。
操作台面说明:采用12.7mm实芯理化板台面,耐酸碱、耐化学溶剂腐蚀性、无毒,使用寿命长。
日光灯说明:日光灯隐藏于顶部,不与通风柜内气流接触,易更换。采用 30W 日光灯 1支,并设有5mm钢化玻璃。或选配防爆灯。
把手说明:不锈钢把手。
导流板说明: 采5mm抗倍特板,实验室专用材质。
电源说明: 采用多功能防溅电源插座。
窗口说明:pvc塑料型材边框,窗口采用钢化玻璃,并采用无段平衡装置,可上下移动,自由调节 。
调整脚说明:采用直径φ10mm调整脚,可根据室内地坪适当调整柜体高度,最大调节为0-30mm。
集气罩说明: 采用 PP 材质,一体成型,耐酸碱,耐腐蚀。
配电箱说明: 符合 220V 及 380V 供电要求,有电机保护装置。
控制开关说明:12V液晶触摸式开关,集中控制整个电路系统
工艺说明:所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后,目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用,并隐藏式安装。在柜体两侧设维修孔方便维修和安检。
三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.6m/sec的速度将通风柜中的空气排出,确保无任何残留气体存在。通风效率高,排风量为1600m3/h左右,且噪.声小。
下部柜体门板:采用 1.2mm 优质冷轧钢板(双层),无焊连接可拆卸
带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型,酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
通风柜的主要功能
通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。特别是大多新建的实验室都要求有空调,因此在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数飞跃地增加。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。
使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:
(1) 释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构。
(2) 不倒流功能:应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气 体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并连,通风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。
(3) 隔离功能:在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。
(4) 补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。
(5) 控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s ,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的(室内背景噪声级)噪声限制值为70dBA,增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。
(6) 耐热及耐酸碱腐蚀功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC材料制造
全钢通风柜实验室设备的环境与设施:
  实验室是从事各种检测实验的地方,必须具备与各种实验检测相适应的环境条件,以保证实验检测结果的科学、准确。主要包括墙面、地面、桌面、空气、供水、环境温度、取暖设施、供电、面积等与实验环境相关的因素。
  1.实验室面积与布局
  全钢通风柜实验室设备总建筑面积不应低于200平方米。使用面积:病毒病监测室与细菌病监测室使用面积不应低于30 平方米;寄生虫病监测室与病理研究室使用面积不应低于20平方米。要有无菌室和专门的洗涤无害化处理室,无菌室的面积不应低于10平方米,无菌室最好是全封闭且有空气滤过装置,有两个缓冲间,有更衣间、传递窗。
  2.实验室要有足够的实验空间、照明。如温度18℃-25℃,相对湿度应在50%-60%之间,室内噪声≤50dB,室内照度200Lx。此外还要有充足、良好的通风换气,控制电磁干扰和电力供应等设施。
  3.禁止放置与所从事的实验检测无关的物品,如饲养小动物,养花、食品等。
  4.禁止从事与实验检测无关的活动,如在实验室饮水、吸烟、进食以及使用化妆品等。
  5.全钢实验室设备必须配备环境消毒和污染物存放处理设施,如应配有消毒液机、臭氧消毒机,定期对环境进行清扫消毒; 应配污物桶和高压灭菌器等。
  6.要具备开展相应检测任务所必须的仪器、设备和实验材料,包括必须的内外部设备。仪器设备使用前要经过校正调试达到必须的精确度和试验的特定要求。
  7.全钢通风柜实验室设备的水、电和控温系统要有保障,有专人负责管理。
全钢通风柜,订购热线13644415295 厂家直销:长春通风厨柜,吉林通风厨柜,四平通风厨柜,辽源通风厨柜,通化通风柜,白山通风柜,延边通风柜,延吉通风柜,集安通风柜,汪清通风柜,敦化通风柜
      长春市秦氏实验室设备有限公司位于长春市九台经济开发区1888号,注册资金为1005万元,占地面积10000平米,是一家专业从事实验室智能系统工程的一体化服务,从整体规划、设计、施工、安装到实验室搬迁的现代化工厂。公司拥有一整套完善的生产管理、质量控制和产品检测程序。企业是注重技术、质量、服务等综合发展,着力打造"秦氏"品牌美誉度的实验室装备高端专业制造厂商。
       本公司严格贯彻执行质量求生存、服务求发展的经营理念。产品的生产严格规范原材料采购,QC对每道工序层层把关;产品的生产标准严格按照《GB/T3324木家具通用技术条件》、《GB/T3325金属家具通用技术条件》、《GB /T3327柜类主要尺寸》、《GB/T10357.1-10357.6家具力学性能实验》进行管理。精心的设计,严格的管理,从根本上保证了生产出来的产品符合国际化标准、奉献给客户的则是更好的实验室精品装备。
       长春市秦氏实验室设备精心打造,为高科技工作者提供实验室规划设计,实验家具,实验仪器,耗材及实验技术培训等全套服务的实验装备厂商。产品设计风格彰显简约、人性化、功能化,可满足实验室不同环境的要求,为客户营造一个功能齐全、安全舒适、绿色环保全新的实验室使用空间。
    公司主要生产经营的产品有:实验操作中央台、实验操作边台、通风柜、强酸碱试剂柜、易燃物安全柜、可燃物安全柜、天平台、气瓶柜等实验室相关家具。并可根据客户要求量身设计高端定制产品;公司为粮检系统、环保系统、疾控系统、药检系统、商检系统、公安系统、生物医药、微电子、食品化妆品、医疗化工和科研教学等行业实验室、洁净工业厂房工程提供设计、施工安装、维护及技术支持服务。
1、本公司保证提供的是原厂生产的、符合国家、行业和生产者的质量检测标准、未使用过的全新货物。 2、 负责现场安装调试,提供货物的使用、操作培训。 3、产品的质保期限为:壹年。 4、设备出现问题,我方会在2小时内,做出明确回应。 5、执行“三包”的产品名称、范围及“三包”具体承诺: 以上所有产品的质量、服务均实行三包 。 6、货物保证 是原包装且包装完好,到达用户单位现场,当场拆封、安装。 7、其他优惠条件、售后服务措施或需要说明的事项:
工厂地址:长春市九台经济开发区南区;营销地址:长春市二道区远达大街红星美凯龙3号楼19层
