英国BIBBY Jenway 分光光度计 6700
英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一, 其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称. 旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。
特点:
触模彩屏液晶显示器;
密封 QWheelTM 控制器;
可拆卸 SD/多媒体存储卡;
插入式附件模块;
多用户安全操作;
包括价值250英镑的Pharos PC 软件;
6700 型覆盖有 4nm 光谱带宽的可见波长范围, 6705 型覆盖有同一光谱带宽的紫外 / 可见波长范围。
6715 型有紫外 / 可见波长范围的 1.5nm 光谱带宽,符合 EP/USP 要求。
该系列的大彩色触模屏显示器可快速输入,并最清楚地显示选项和结果。密封的 QWheelTM 控制器通过圆盘操作键进一步改善了人性化操作。先进的接口和新颖的操作系统,使这些分光光度计会提供最简便、最直观的操作。
完善的多 用户保障措施 。每个用户可设定参数、方法,其结果均可凭个人的口令而得以保护和选择。可设定主管监控或开放式应用。移动 SD/ 多媒体存储卡,可将所有数据、方法和设定值可转到另一台仪器上或 PC 上。
随机 PC 软件可以对仪器功能进行完全仿真和控制,可以简单地将将数据和方法转到计算机上从打印、储存、提交或进一步的处理。提供有可选的附加功能 PC 软件,包括记录日志和数字式签名,支持符合 CFR21 第 11 部分的要求。
可拆卸的样品室可以装上许多插入式附件模块, 使取样快速配置 ( 和再配置 ) 成为可能。 购买一个预配置的组合,然后可以按你要求进行升级,选项包括 8 个比色皿自动变换器, 一个适用于流动比色皿蠕动泵,一个 peltier 温控比色皿架和 peltier/ 蠕动泵装置, 以及一个 10mm 比色杯架, 长路径比色皿架和试管支架。
67 系列的所有型号提供综合操作模式如下 …
光度测定, 用于所选波长下进行简单的吸光度和 %T 测量。
Kinetics ( 动力学 ) ,用于同步测量和酶反应监控。
定量, 用于根据 1-20 个标准进行的浓度测量。
多波长 测量, 多至 4 个独立波长进行的计算值。
光源 | 卤钨灯 (6700) 氙 (6705/6715) |
光学系统 | Sealed, MgF coated, split beam |
波长范围 | 320-1100nm (6700) 190-1100nm (6705/6715) |
波长分辨率 | 0.1nm |
波长精度 | ±1.0nm |
波长重现性 | ±0.2nm |
光谱带宽 | 4nm (6700/6705) 1.5nm (6715) |
杂光 | <0.1 at 340nm (6700) <0.05 at 220nm (6705/6715) |
测光范围 | -0.300 to 3.000A & 0 to 199.9%T |
测光分辨率 | 0.001A & 0.1%T |
测光精度 | ±0.005 at 1A |
测光稳定性 | < 0.001A per hour |
定量范围 | -99999 to +99999 |
标准数量 | 20 with up to 5 replicates of each |
曲线拟合算法 | Linear, Quadratic and Cubic functions |
多波长数据点 | Up to 4 wavelengths |
计算值 | Difference and ratio |
Kinetics时限 | 0 to 9999 seconds |
Kinetics 校验 | Standard or Factor |
扫描速度 | 1500nm/minute at 0.1nm data steps |
后扫描分析 | Peak/Valley pick, Peak Ratios, Area, Zoom, Wavelength Table, Derivatives, Smoothing |
配置 | Secure multi-user and Free Access |
用户数量 | 10 + Supervisor |
方法数量 | >1000 (on internal flash memory or removable media |
结果储存 | >1000 (on internal flash memory or removable media |
移动媒体 | MM/SD memory card or SD/USB memory card |
接口 | USB, Centronics, Analogue |
PC软件 | Supplied on CD-ROM with USB interface cable |
电源 | 100 to 230V ac / 50 or 60Hz |
样品室 | 150mm (max. height) x 130mm (w) x 210mm (d) |
尺寸 | 490 x 390 x 220mm |
重量 | 7.5 Kg |
670 0BO | 6700型 , 4nm 光谱带宽的可见波长范围,配有 10x 10mm 比色皿架, 1GB 的内存, 1GB 的 SD/USB 记忆卡, 100 个一次性试管,操作说明书,电源线, PC 应用软件 CD-ROM 。 |
670 0BP | 6700型, 配有10x 10mm 比色皿架, 内热型40列打印机 , 其它同上。 |
670 0AO | 6700型, 配有8位自动比色皿架, 其它同上。 |
670 0AP | 6700型, 配有8位自动比色皿架,内热型40列打印机, 其它同上。 |
670 5BO | 6705型 , 4nm 光谱带宽的紫外 / 可见波长范围,配有 10x 10mm 比色皿架, 1GB 的内存, 1GB 的 SD/USB 记忆卡, 100 个一次性试管,操作说明书,电源线, PC 应用软件 CD-ROM 。 |
670 5BP | 6705型, 配有10x 10mm 比色皿架, 内热型40列打印机 , 其它同上。 |
670 5AO | 6705型, 配有8位自动比色皿架, 其它同上。 |
670 5AP | 6705型, 配有8位自动比色皿架,内热型40列打印机, 其它同上。 |
671 5BO | 6715型 , 1.5nm 光谱带宽的紫外 / 可见波长范围,配有 10x 10mm 比色皿架, 1GB 的内存, 1GB 的 SD/USB 记忆卡, 100 个一次性试管,操作说明书,电源线, PC 应用软件 CD-ROM 。 |
671 5BP | 6715型, 配有10x 10mm 比色皿架, 内热型40列打印机 , 其它同上。 |
671 5AO | 6715型, 配有8位自动比色皿架, 其它同上。 |
671 5AP | 6715型, 配有8位自动比色皿架,内热型40列打印机, 其它同上。 |
广州语特仪器科技有限公司专注于磁力搅拌器,分散乳化机等实验室样品制备等通用仪器,分光光度计等分析仪器,以及PCR等生命科学仪器。作为英国比比(BIBBY)在中国华南西南的首代,广东,广西,四川,重庆,云南,海南,贵州和西藏是我司的服务范围;语特公司也是德国ART在中国的首代,作为ART在中国的联络站点,服务全中国。
英国BIBBY成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一,其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称.旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。
Stuart:专注于样品前处理等通用实验室仪器,包括:菌落计数器,熔点仪,搅拌器,摇床,纯水蒸馏器系列;
Techne:专注于分子生物学研究设备(基因扩增仪和杂交箱),以及温度控制产品系列(包括水浴和干浴);
Jenway:是紫外/分光光度计,火焰光度计,色度计等分析仪器的专家;
Electrothermal:作为有70多年历史的BIBBY的新成员,全球领先的科学仪器提供者,提供电加热套,平行反应设备,凯氏定氮设备,电子本生灯系列。其电加热套是全球市场领导者。
德国ART成立于上个世纪,是德国乃至全球最专业的分散乳化专家之一。其分散乳化产品从实验室仪器,中试产品到工业设备,分散头种类极多,满足客户各类需求;应用领域覆盖了化工,化妆品,制药,食品,环保等各大领域。
联系方式:
电话:02082520656;18666016507
电邮:info@youtoolinstru.cn
中文网站:http://www.youtoolinstru.cn;
www.bibbyyt.instrument.com.cn
英文网站:www.bibby-scientific.com(BIBBY);
www.miccra.com/?lang=en(ART)
德国ART网站:
电话:02082520656
单位名称: |
广州市天河区中山大道中路23号美好居T1座505室
联系电话: |
Email: |
