摇床/振荡器
大容量恒温振荡器
大容量恒温振荡器
DHZ-CAlargecapacity constant temperature oscillato
培英
DHZ-CA
技术参数
Name and mode
DHZ-CA 大容量恒温振荡器
振荡频率
Oscillation frequency
20~300转/分    20~300rpm
振幅
Amplitude
26mm
最大容量
Maximum capacity(each layer)
3000ml×8 或1000ml×24或500ml×40
或250ml×60(固定夹具)
标准配置
Standard confuguration
万能弹簧网架(Spring rack)
托盘尺寸(mm)
Dimension of the tray (mm)
880×540
定时范围
Time range
0~999minutes
恒温范围
Control temperature
室温+5℃~60℃
(Environmental temperature)Room temp+5℃~60℃
恒温精度
Temperature increment
0.1℃
温度均匀度
Inner temperature error
±0.5℃
数显方式
Display
LED
输入功率
Input power
1000w
外形尺寸
Size(mm)
1200×700×780
重量
Net weight
160kg
电源
Power supply
220V  50Hz
照明
Lighting
20W
太仓市实验设备厂是国内生产恒温振荡器(又名为“摇床”)的专业厂家之一。早在七十年代从美国引进THZ-82型生产技术和工艺,至今已有三十多年的生产历史。
企业生产的HZ系列恒温振荡器在科研、教学、检测等领域主要适用于克隆技术、微生物发酵、细胞和细菌的培养、PCR检测、分子生物学、DNA的人类基因检测等方面。
随着世界科技水平的不断提高,本企业的科技人员积极开拓和创新,多年来,企业不遗余力地服务于各大院校的科研工作,以优质的服务为宗旨,满足广大科研工作者的需求。通过实践本企业所开发出的一系列(HZ系列)振荡器深受广大科研人士的好评。从原来的一种型号发展为整个系列的十八种型号,成为我国最大的一家摇床生产厂(享有“摇床之乡”的美誉)。
江苏省太仓市璜泾镇
0512-53814662 53811735
