植物试剂
植物凝胶PHYTAGEL
植物凝胶PHYTAGEL
GELLAN GUM
进口
Lanxu/进口分装
100g 500g
中文名称: 植物凝胶
中文同义词: 吡喃葡萄糖醛酸与6-脱氧-L-吡喃甘露糖和D-吡喃葡萄糖乙酸酯的聚合物钙钾钠盐;树胶GELLAN;冷结树酯(结冷胶);树胶GELLAN吡喃葡萄糖醛酸与6-脱氧-L-吡喃甘露糖和D-吡喃葡萄糖乙酸酯的聚合物钙钾钠盐;洁冷胶;冷结树酯
英文名称: GELLAN GUM
英文同义词: PHYTAGEL(TM);D-Glucopyranuronicacid,polymerwith6-deoxy-L-mannopyranoseandD-glucopyranose,acetate,calciumpotassiumsodiumsalt;K9A-40;GELRITE;GELRITE GELLAN GUM;GELRITE(R);GELRITE(TM);GELRITE(TM) GELLAN GUM
CAS号: 71010-52-1
EINECS号: 275-117-5
化学性质:近乎白色粉末,无臭、无味。其最主要的特点是在低浓度下(0.05%)即可形成凝胶。一般使先分散于水中(不溶于冷水),加热至75℃水化后,加入适当阳离子,再加热至80~90℃,冷却后即形成凝胶。凝胶对热呈可逆性,但如适当控制阳离子的种类和浓度,该凝胶体可在较高的温度(100℃)下仍保持凝胶状态。洁冷胶对热和低pH值(3.5~8.0)非常稳定,其凝胶强度与pH值及贮藏条件无关,加热杀菌影响很小,酸性凝胶的货架期很长。与其他食用胶有良好配伍性,以增进其稳定性或改变其组织结构。此外,有特殊的香气释放能力,凝胶体中的香气可清新地快速释出,不像琼脂之类会被掩盖。洁冷胶在搅拌下只能分散而不是溶解于冷水或去离子水中,如在已分散的水中加入少量柠檬酸钠、六偏磷酸钠之类螯合剂,可使之水化、溶解。相反的如水中含有Ca”、Mg”、Na”、K’等阳离子,则离子浓度愈高,水化的温度也相应愈高,如Ca2+浓度超过O.007%,则即使加热至沸也无法使之水化,这时非得加螯合剂方能使之水化。水化并加热后需加一定量的阳离子,然后冷却后方能凝成凝胶体,在阳离子中,二价的Ca”、Mg2+,使凝胶体达到最大硬度和模量的摩尔浓度,平均仅为一价离子Na’、K’的1/40。将酸和适量的Ca2+加于含螯合剂(如柠檬酸钠)的洁冷胶溶液中,冷却后可形成酸性凝胶。也可用于混方式来制备中性或酸性凝胶。为此,可用缓溶性钙盐(如CaSO4?2H2O)与洁冷胶和螯合剂混合。对于酸性凝胶,宜用缓溶性酸(如己二酸)与洁冷胶和螯合剂混合,以使被螯合的钙离子重新释出以保证凝胶的形成,同时也宜采用缓溶性钙盐。当洁冷胶、黄原胶、槐豆胶以2:2:1复配后所制得的凝胶体,其脆度(凝胶体受压后所能反弹的百分率)由20%增至40%,而模量(轻压时凝胶体的结实度)则由3.5kg/cm2。降至0.8kg/cm2。
用途:生化研究,增稠剂;胶凝剂;稳定剂。
我公司是一家专业经营生化试剂以及耗材的公司,依托中国科技大学、安徽农业大学、安徽医科大学、合肥工业大学、安徽省立医院、安徽省医学科学研究院、安科生物等知名院校和单位。与生命科学、医药研究、生物药业、发酵、工业、基础生化、生物保健、食品工业、化妆品业、精细化工等行业有着密切的合作和广泛的联系,并赢得生物技术领域的研究、开发、经营及各类使用者的广泛好评。   让我们携手共创生命科学的奇迹!
合肥新站区铜陵北路阳光汇景
