其它理化分析/SPR
YSI溶解氧测量仪ProODO Pro2030 Pro20 550A
进口
美国维赛YSI
ProODO Pro2030 Pro2
欢迎来电咨询:13322926466 0755-23890366
1.YSI ProODO光学溶解氧测量仪
YSI ProODO光学溶解氧测量仪广泛应用于水环境常规测量和应急测量、污水处理的溶解氧测量、高校和科研机构的教学和研究、水族馆、水产养殖业的水质测量、生态环境调查以及其它领域内的溶解氧测量。
特点:
●测量范围(0-500%)较其它品牌光学溶解氧传感器更宽广
●智能数字传感器技术能将校准数据存储在传感器中,探头即使安装在任一没有校准过的ProODO主机上,也可正常运行
●适配300毫升BOD瓶
●用户可在野外自行更换传感器
●IP67防水等级,电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封,即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路
●外敷橡胶的防滑浇注外壳,抓握更容易,使用寿命更长
●存储2000组数据(含传感器数据、日期、时间、站点和用户自定义信息)
●借助标配的USB线连接ProPlus主机和计算机,不仅能为主机供电,亦可运用易于操作的Data Manager软件设置主机、管理分析数据以及查看图形数据与表格数据
●两种测量模式:自动/手动采样模式/连续实时测量模式
●夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作
●用户可自选电缆长度,最长可达100米;电缆整理套件帮助整理4米或更长的电缆
●MS军方接头,快速插拔,防水,连接可靠稳固
●接头的电缆部分可耐受30万次弯折,经久耐用
●内置气压计
●超长保修期:主机三年,电缆两年,探头两年
光学溶解氧传感器所具有的优势:
●不受流速限制,无流速或搅拌依赖性
●无需预热时间
●低漂移和长期稳定,不必经常校准
●不受硫化氢或其它气体的影响
●更低的维护量:无需清洁电极、更换溶液,只需一年更换一次敏感元件
系统规格
参 数
测量范围
分辨率
准确度
溶解氧%空气饱和度
0至500%
0.1%
0至200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准;200至500%:读数之±15%
溶解氧毫克/升
0至50毫克/升
0.01或0.1毫克/升
(视量程自动切换)
0至20毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20至50毫克/升:读数之±15%
温 度
5至70℃
0.01℃
±0.2℃
气 压
50至110千帕
0.01千帕
±0.2千帕(0至50℃)
主机规格
 存储温度
-20至70℃
 尺 寸
21.6厘米(长)× 8.3厘米(宽)× 2.3厘米(厚)
 重 量
475克(含电池)
 探头尺寸
19厘米(长),2.4厘米(直径)
 电 源
2节2号碱性电池,在手动模式下约可使用80小时
 电 缆
备有1、4、10、20、30、40、50、60和100米标准电缆可供选择
 接 口
带锁扣的MS军方规格防水接口
 保修期
主机三年;电缆两年;探头两年;传感器盖一年
盐度输入范围
0-70ppt(手动输入值自动补偿)
 数据内存
可存储2000组数据(含传感器数据、日期、时间、站点和用户自定义的信息)
 搅拌依赖性
 反应时间
T90@25s,T95@45s
 校 准
溶解氧:一点或带0%的两点校准;气压:一点校准
 通过认证
RoHS、CE、WEEE、C-Tick、VCCI、IP67和1米跌落测试
 通讯连接
USB2.0,包括通讯底座和USB线
 数据管理
Data Manager中文软件,可自定义100个文件夹和站点名
 用户密码
为保证数据安全,用户可自设密码
 GLP功能
保存校准记录,符合ISO9000认证实验室的需求
2.YSI Pro2030便携式多参数水质测量仪
YSI Pro2030用于测量溶解氧(原电池法与极谱法 可选)、电导率 和 温度。以坚固 可靠耐用的特性,帮助您轻松应对各种溶解氧测量要求。超快的反应时间帮助您迅速完成例行采样并节省时间和成本。
特点:
●内置气压计
●软件可升级
●可存储50组数据
●图形化显示、显示屏、键盘双背景光,便于昏暗环境下操作
●按人体工程学设计,手感舒适,外观精致
●电缆、探头均可在野外自行更换,无需工具
●主机、电缆、探头三体分离:主机可配长1米/4米/10米/20米/30米的电缆以满足不同应用需要
●电池仓与仪器主体各自水密分隔,即使电池仓进水也不影响仪器电路
●寿命长、耗材少,平均使用成本低
●MS 军方接头,快速插拔,防水,连接可靠稳固
●接头的电缆部分可耐受30 万次弯折,经久耐用
●不锈钢探头保护套,坚固耐撞,更易于沉入水中
测量参数技术指标
参 数
测量范围
分辨率
准确度
校准
溶解氧(%空气饱和度)
0至500%
0.1%或1%空气饱和度(可选)
0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准;200至500%:读数之±6%
1点或0点
溶解氧(毫克/升)
0-50毫克/升
0.01毫克/升或0.1 毫克/升(可选)
0-20毫克/升;读数之±2%或0.2毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之±6%
1点或0点
温度(野外耐用型电缆)
-5至70℃
0.1℃
±0.2℃
温度(实验室级别电缆)
-5至70℃
0.1℃
±0.35℃
电导率
0-200毫西门子/厘米
0.001至0.1毫西门子/厘米(视量程而定)
读数之±0.5%或0.001毫西门子/厘米,以较大者为准(4米电缆);读数之±1%或 0.001 毫西门子/厘米,以较大者为准(20米电缆)
1点
盐度
0-70ppt
0.01ppt
读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准
1点
总溶解固体
0-100克/升(可输入0.30 至1.00,默认值为0.64)
0.001,0.01,0.1 克/升
PRO2030  主机规格
尺寸
21.6×8.3×5.7(长宽高,cm)
重量
475克
电源
2节2号电池,不低于400小时;低电量指示
电缆
备有1米/4米/10米/20米/30米电缆可供选择
保修期
主机3年;电缆2年; 极谱法探头1年;原电池法探头6个月
盐度补偿
0-70ppt(手动输入/自动补偿)
电导率参比温度
15-25℃
比电导温度补偿系数
0-4%
内存
50组数据
认证
RoHS、CE、WEEE、IP67和1米跌落测试
3.YSI Pro20溶解氧测量仪
坚固、耐用、可靠的YSI Pro20 能轻松应对各种便携式溶解氧的测量需求。可自行更换的探头和电缆、50 组数据内存、“一键校准”功能使操作更简单、更方便,是实验室与野外溶解氧测量的最佳选择。
广泛应用于江河、湖泊和海洋的水质测量;应急监测;高校、研究所教学研究,水族馆、水产养殖业水质监测;工业发酵、酿造以及污水处理等各方面。
特点:
●用户可自行更换探头和电缆,野外可选择极谱法或原电池法传感器,实验室可选择自带搅拌的BOD 探头
●快速反应时间:使用标准膜,8秒即可达到最终值的95%(目前市场上最快的反应时间)
●按下“一键校准”按钮即可在3秒内实现一键式溶解氧校准,并自动获得气压补偿
●电缆的接头部位可耐受30万次弯折,经久耐用
●寿命长、耗材少,平均使用成本低
●可存储50组数据,无需手动记录数据
●有很多不同长度的带配重电缆可供选择,电缆整理套件更方便了较长电缆的使用
●超长保修期:主机三年,电缆两年,探头一年
YSI Pro20 系统规格
主机、4 米电缆和传感器规格
参数
测量范围
分辨率
准确度
溶解氧%空气饱和度
0至500%
0.1%或1%(可选)
溶解氧毫克/升
0至50毫克/升
0.01或0.1毫克/升(可选)
0至20毫克/升:读数之±2%或0.2毫克/升,以较大为准;20至50毫克/升:读数之±6%
温度
-5至55℃
0.1℃
±0.3℃
气压
53至133千帕
0.01千帕
±0.4千帕(温度变化在校准点±15℃之内)
主机规格
尺寸
21.6 厘米(长)× 8.3 厘米(宽)× 2.3 厘米(厚)
重量
475 克(含电池)
电源
2 节2 号碱性电池,可工作不低于400 小时;低电量指示
电缆
备有1、4、10、20、30 米和100 米标准电缆可供选择,特    制长度可达100 米
保修期
主机: 三年;电缆: 两年;极谱法传感器: 一年;原电池法传感器: 半年
盐度补偿
0-70ppt(手动输入,自动补偿)
数据记录
可存储50 组数据(含日期和时间)
通过认证
RoHS、CE、WEEE、IP67 和1 米跌落测试
4.YSI 550A便携式溶解氧测量仪
YSI 550A 采用全水密(IP67防水等级)、防撞击仪器外壳,并启用创新性可于野外更换的溶解氧电极模块。使用YSI久经考验的极谱法技术和YSI全球高精密温度典范的热敏电阻法技术,可同时测量溶解氧和温度。新一代PE盖膜提供更快的反应时间和更低的搅拌依赖性。
特点:
●全水密,符合IP67防水等级
●可野外更换溶解氧电极模块
●更快的反应时间、更低的搅拌依赖性
●不锈钢探头,坚固耐用,更易于沉入水中
●电缆两端接口加装应力舒缓器,减少接线处物料疲劳,有效延长电缆寿命
●内置溶解氧校准室/探头贮存室,方便携带并保持探头的正常工作状态
●备有3.7、7.5、15和30米电缆可供选择
●溶解氧测量范围扩展至50毫克/升
●空气饱和度或毫克/升校准模式
●2000小时超长电池寿命
测量参数技术指标
温度
测量范围
分辨率
准确度
-5至+45℃
0.1℃
±0.3℃
溶解氧(%空气饱和度)
测量范围
分辨率
准确度
0至500%
0.1% 或 1% 空气饱和度(可选)
0至200%:读数之±2% 或2% 空气饱和度,以较大者为准;200至500%:读数之±6%
溶解氧(毫克/升)
测量范围
分辨率
准确度
0至50毫克/升
0.01或 0.1毫克/升(可选)
0至20毫克/升:0.3毫克/升或读数之±2%,以较大者为准;20至50毫克/升:读数之±6%
注:仪器准确度规格是主机与探头的总和
其它技术指标
工作条件
水体:淡水、海水或污水;温度:-5至+45℃
溶解氧反应
9秒内达到最终值的95%
盐度补偿
0至70ppt
防水规格
IP67防水等级
电 源
4节2号碱性电池(25℃,超过2000小时)
电 缆
备有3.7米、7.5米、15米和30米可供选择
尺 寸
22.9厘米(长)× 11.9厘米(宽)
重 量
0.91公斤(含电池)
    深圳市德优平科技有限公司(http://www.dyptech.com )是一家代理国内外知名品牌实验室设备的销售和维修专业公司,设有专业维修技术服务部。
    德优平公司具有在检测机构工作10年以上经验的技术过硬的维修工程师、售前售后技术服务工程师,并拥有完善、准确的检测设备。
    德优平公司技术力量雄厚,所提供仪器均由专业人员进行安装调试、技术培训和一年免费维修、终身保修服务。
    本着厚德载物、质优价平、服务专业、客户至上的理念,通过自身不断的努力,在国内外开拓了广泛的市场,如珠宝、医药、食品、化工等生产企业,得到了广大客户的支持与信赖,成为了强影响力的实验室设备的销售和维修及保养的综合性服务商。
    电话:0755 23890366 23219676-8002
    手机:13714686679
    E-mail:dyptech@163.com
    QQ:211597221、477784701
    更多产品信息,请到官网http://www.dyptech.com
深圳市龙华新区白石龙金龙路华富锦大厦六楼
211597221 477784701
