生物车间激光尘埃粒子计数器
LAPC9810T型大流量激光尘埃粒子计数器
本仪器是根据新版GMP(2010版)的要求与南京理工大学等单位共同开发研制的成功产品。该产品整体体采用316L不锈钢制作的外壳。激光传感器采用全半导体激光器及半导体光敏二极管接收器,确保光源的稳定性和信号接收器的准确度。大大减少了散射腔内的杂散射光,提高了传感器的信噪比。采用LCD液晶触摸屏控制,使的显示数据清晰,操作方便。该仪器可根据客户选择的标准,自动判断出各种净化等级。该产品广泛应用于医疗,制药,电子,化学,光学,食品,化妆品,生物制品,航空航天及各种检测机构用作尘埃粒子的检测.
主要技术参数:
光源 | 半导体激光器, 寿命大于10年>30000h |
采样流量 | 100L/min (3.53ft3) 进口气泵 |
计数效率 | 0.3μm 50% ±20 0.5μm 100% ±10 |
粒径浓度示值误差 | ±20% |
粒径分布误差 | ±30% |
最大采样浓度 | 30000颗/L |
显示方式 | 155×85mm高分辨率液晶触摸屏显示(LCD) 中文界面、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) |
供电/工作电源 | 最大功耗: 20W (1)内置长效锂电池: 可长时间连续测量工作4小时,外置充电器可快速充满(<4小时) 充电器供电为100V~220V,50/60Hz |
工作时间 | 8小时 |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、远程、 |
单位换算 | 单位可换算成m3 |
粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 或0.5, 1, 3, 5, 10, 25 μm六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制 |
采样周期 | 1~9999 (S) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
工作环境 | 温度:0~40℃ (50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
数据存储 | 可存储20000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 可根据客户需要订制带审计追踪功能及用户权限管理(初级,中级,高级) |
通讯接口 | RS232,9600波特率,USB接口 U盘直接导出数据,无需在电脑上安装上位机软件,就可在电脑上直接打开测试数据的文件 |
报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级,1000000级超标后报警, 同时符合新版GMP标准的A/B/C/D四个级别静态和动态标准的测量 /四种标准切换测量 |
零计数 | 符合JJF-1190-2008尘埃粒子计数器计量校准规范及ISO/FDIS21501-4:2007 每五分钟少于1个 |
上海瑞鸿仪器自控设备检测技术有限公司主要从事各类环境检测仪器的设计、生产和检定服务。公司引进国际先进检测技术,并与华东国家检测中心、上海大学、韩国国家标准化研究院合作,共同研发、生产系列环境测试仪器。产品性能达到国际同类产品先进水平,更有部分高科技产品填补了国内空白。同时,通过与上海计量测试技术研究院的合作,公司还提供各类计量仪器的检测、校准服务。
公司技术力量雄厚,生产、研发领军人曾参与我国国家标准《尘埃粒子计数器性能试验方法》的起草,是起草单位的主笔人。为国内少数有与国际相关大集团、大公司合作、研发背景的业内翘楚。公司同时开展广泛的国际合作,现与韩国现代集团校正技术有限公司在产品和技术方面进行全面的合作,致力于不断提高产品的技术水平并开拓国际市场。
公司专业从事尘埃粒子计数器及其它洁净环境测试仪器设备的研发和生产。公司的主导产品尘埃粒子计数器系列产品已被广泛应用于微电子、制药、食品卫生、精细化工、精密仪器和航空、航天等生产和研发部门的洁净环境检测,更成为医疗制药企业及其监管部门贯彻国家新GMP规范的首选仪器。风量罩为本公司和HCT现代校正技术有限公司联合开发,经上海计量测试院专家测试、认可,产品准确度、性能达到国际同类先进产品标准。
我公司现已形成环境检测、洁净环境检测、净化设备等系列产品的规模生产能力,产品在全国各省市都有销售,并出口到世界各地30余个国家,产品以其科学的性能设计,可靠的产品质量和周到及时的服务赢得了广大用户的信赖和好评。
公司主导产品尘埃粒子计数器(台式、手持式、便携式、在线式、大流量、大屏幕)风量罩、浮游菌采样器、生物安全柜、通风柜、移动洁净工作室、粉尘仪(PM2.5、PM10)、臭氧发生器、臭氧浓度检测仪都已经成为用户心目中的“名牌”产品。
单位名称: |
江苏省苏州市吴江区进出口加工区1668号
联系电话: |
Email: |
