超微量分光光度计
超微量分光光度计是现代分子生物实验室常规仪器,主要由光源、单色器、样品室、检测器、信号处理器和显示与存储系统组成。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。一般应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域:
1、细胞密度测量;
2、BCA 蛋白分析法;
3、Lowry 蛋白分析法;
4、Bradford蛋白分析法;
5、纯化蛋白分析(A280);
6、一般的紫外/可见光光度测定法;
7、Pierce Protein 660 nm蛋白分析法;
8、核酸微矩阵样本的荧光染色标记密度;
9、不需稀释样本的前提下检测核酸浓度和核酸样本纯度;
10、拓展频谱测量和荧光染色标记蛋白、轭合物及金属蛋白的量化分析。
超微量分光光度计特点:
所需样品体积小,仅需1~2μL;
不需要比色皿,用移液枪直接将样品滴加到检测平台上,测量时样品自动形成液柱,检测完成后只需用干净的吸水纸将样品从检测平台上擦拭干净即可;
具有1mm和0.2mm两个光程(电机控制自动选择光程),样品无需稀释,测量范围可达到常规分光光度计的50倍;
氙气闪光灯为灯源,寿命长,性能稳定;
不需要预热,可随时检测;
显示吸光度值的同时,程序直接给出浓度值(核酸、蛋白和荧光染料);
体积小:相当于一本字典大小,仅占16.5厘米实验室空间。
Optizen Pop Nanohandler Bio(韩国美卡希斯)为两用型光度计,既可超微量测试,也可实现通用光度计所有功能:T/ABS/C、定量测量、定性测量、动力学测量等,特点简介如下:
1、波长范围:190—1100nm
2、光学系统:改良型CT式光学系统,1200条/mm闪耀光栅
3、光谱带宽:﹤1.8nm
4、波长准确度:﹤0.5nm
5、长重复性:﹤±0.1nm
6、波长移动速度:7800nm/min
7、波长扫描速度:最大4000nm/min
8、光度范围:-3.0—3.0ABS(可设置)
9、光度准确度:±0.005ABS
10、光度重复性:±0.003ABS
11、杂散光:﹤0.05%T
12、基线稳定性:±0.001ABS(at550nm)
13、基线平直度:±0.002ABS/h
14、检测器:硅光电二极管
15、数据接口:4个USB口,3个RS232
16、内存容量:2GB(可扩展8GB)
17、操作界面:7英寸触摸屏
18、数据输出:可U盘导出数据、可USB打印机(支持PLC模式)、可PC联机
19、外形尺寸:433(W)mm×381(D)mm×180(H )mm
20、产品重量:8KG
产品信息资料:
http://www.lab-spectrum.com/product/html/99.html
http://www.lab-spectrum.cn/product/chaoweiliang.html
上海谱元仪器有限公司是多年专业研发和生产各种分光光度计的高科技公司,主要供应超微量分光光度计、紫外可见分光光度计、紫外分光度计、可见分光光度计等实验室仪器。欢迎垂询选购!公司官网:http://www.lab-spectrum.com/
