匀浆器
高性能TA-280匀胶机Spin Coater 旋转涂层机
高性能TA-280匀胶机Spin Co
高性能TA-280匀胶机Spin Co
产品简介:TA-280高性能匀胶机旋涂仪
主要用于液体,胶体在材料表面形成薄膜。
      TA-280高性能匀胶机旋涂仪 适用于硅片,晶片,玻璃,陶瓷,不锈钢,金属等制版表面涂覆工艺。
      TA-280高性能匀胶机旋涂仪 可在科研,教育,生产中应用。
      沈阳市司乐机器制造厂  自主设计制造
"spin coater "    行业称:匀胶机 匀胶台 甩胶机、旋涂仪 旋转涂膜机 旋涂机
产品型号:
      TA-280匀胶机
      TA-280匀胶机: 工作腔内径D290mm 适合直径D10mm-280mm园片及 200mmX200mm方形片。
      沈阳市司乐机器制造厂  自主设计制造
主要特点:
 *TA-280高性能匀胶机旋涂仪 高精度26程序控制器:
     可设定存储26个不同样片的旋转涂敷工艺过程;
     每个涂敷工艺过程可以设置51步不同的速度状态;
     加速度(及负加速度),可设置。
     中英文两套操作系统供选择。
    操作系统内驻留涂敷工艺过程模板程序,方便快速调试并存储程序。
    设置程序:国际标准通用符号,6键操作,人机交互式对话,提示操作。
    无需培训,上手就会操作。
*TA-280高性能匀胶机旋涂仪 可连接滴胶机,自动控制在必要的瞬间滴胶,自动控制重复定量滴胶。
    精准的重复的自动控制操作,是人工不可能及的。
*TA-280高性能匀胶机旋涂仪 工作腔可氮气保护。
    我们设备通过有效的惰性气体保护机构设计,对所有的环境变量(温度,湿度,洁净度)有效控制,
    这一点完全针对科研实验的苛刻要求而开发。
*TA-280高性能匀胶机旋涂仪 真空吸片,爪卡机构。2种工作状态随意选择。 爪卡机构工作状态无需真空泵。方便有空隙的材料及厚重材料涂胶。
*TA-280高性能匀胶机旋涂仪 中心结构定位:圆形基片使用工具完成中心定位。方便快捷,定位精度高。
    主机标准配备一片真空吸盘即可满足(TA-280适用3英寸-11英寸基片);(TA-360适用3英寸-14英寸基片)。
    小于3英寸可使用定制真空吸盘。
*TA-280高性能匀胶机旋涂仪 卡盘,吸盘品种丰富,适应各种需要。
*TA-280高性能匀胶机旋涂仪 真空吸片系统更安全:
    安装有真空度传感器,涂敷工作过程电脑实时检测系统真空度,必须在安全的真空度下,
    电机启动,运行。保障可靠吸片,不飞片。运行中失去真空,系统保护性停机。
*TA-280高性能匀胶机旋涂仪 伺服电机,转速精度更高:300 - 10000 转/分,转速稳定性:+ - 0.1 % 最高转速10000转/分
*TA-280高性能匀胶机旋涂仪 设备所用的天然聚丙烯(NPP)材质,食品级卫生材料,易清洁,材质性能稳定,绿色环保型实验室的最佳选择。
技术参数:
        单相交流电源:220V.50Hz
        电机功率:200W
        转数:300 - 10000 转/分。
        可设定时间:1---9999秒。
标准包装:尺寸: 490mm宽 x 380mm深 x 310 mm高 ,
 中心定位原理
                                 中心定位
  利用中心定位板,将基片在机器转轴中心定位。
中心定位板的孔位可以完成4,6,8,10英寸基片定位。完成匀胶。
司乐机器智能精密
沈阳市司乐机器制造厂是集产品设计,生产,销售于一体的科技型制造企业。为材料实验室提供:智能精密的实验用机器设备。
沈阳市司乐机器制造厂为加快新仪器,新产品设计创新于公元2012年11月创建了:沈阳得乐仪器设备研发有限公司
沈阳市司乐机器制造厂的产品在设计中,借鉴了国际领先设计理念;跟踪国际领先的产品设计技术,确保设计的先进性,新颖性。遵循ISO9001体系设计和开发控制程序的要求研发产品,保证设计过程受控,最大限度满足客户需求。
沈阳市司乐机器制造厂的零件采购,要求供货企业需通过ISO9000体系质量认证。确保原材料的可追溯性。
沈阳市司乐机器制造厂的产品设计中,尽量采用经过实践验证的新材料,材料是机器的基础,好材料决定了机器的坚固可靠。采用不断进步的新技术,采用简洁的机械机构,简洁的机械机构一定比复杂机械机构更可靠。
沈阳市司乐机器制造厂的产品在制造中,制定并严格执行制造工艺。沈阳先进的装备制造业装备世界.沈阳机械行业几代人的努力,掌握的制造工艺,保障了机器的精密性和耐磨性。
零部件的制造采用高精度数控机床组织生产,确保加工一致性以及形位公差精密度;
金属材料的热处理和表面处理致关重要,我们产品零件的热处理和表面处理工序,交由专业热处理和表面处理公司处理。这是沈阳制造产品的优势,专业热处理公司能严格控制金属表面硬度和淬硬层深度。严格的热处理工艺保证了机器的精度寿命。
精密产品装配理念,贯穿在装配过程的始终,保障了产品的精密,可靠。
机器智能化,操作傻瓜化。计算机过程控制保障了用户试验过程可重复,试验现象可重现;保障了用户试验结果精确。
为方便用户使用机器,轻松完成试验过程,只要是操作需要,司乐机器的产品就能完成计算机过程控制,
司乐人愿意用我们耗费的精力,换取用户的轻松,顺利。
辽宁省沈阳市皇姑区
