其它理化分析/SPR
CST污泥毛细吸水时间测试仪 (中国总代)
进口
英国Triton
304B,304M,319
询价请拨021-62438608/62148325
CST污泥毛细吸水时间测试仪
CST(Capillary Suction Time)毛细吸水时间测试仪于1970年起已被国外广泛应用,它的测试是表现污泥过滤性和状态的一个快速和可靠的方法,应用于多个领域主要有:1)由于污泥的过滤性影响着几乎所有不同类型的脱水设备的输出量,这些设备包括:干化床,压带机,真空过滤器,压滤机和离心分离机等,通过CST测量结果来指导上述设备的稳定运行;2)在城市污泥脱水和油田废钻井絮凝处理等过程中,通过CST测定污泥脱水的难易程度和脱稳情况,确定絮凝剂的选型和最佳投加量;3)在油田化学处理剂测试等过程中,通过CST测定结果来评价泥浆抑制分散性能力、钻井液的防膨胀能力等,确定处理剂种类、用量等。
通过标准滤纸产生的毛细吸水压力用于从污泥中“吸收”水分,水分渗入滤纸速率的改变依靠污泥的状态和在滤纸上形成的纸饼的过滤性,CST从漏斗上的两个以标准间隔放置的电极上获取。得到的从开始到通过这两个电极间的时间即为CST。在漏斗中通过毛细吸水产生的力量远远大于流体静压的顶点,即由滤纸的毛细吸水所产生的压力远大于漏斗中的静水水头压力,所以测试过程不依赖所测试的污泥量,只要有污泥就可产生CST。
304B型CST测试仪
■简述:
● 位于CST顶部的AC开关可增强寿命和可靠性
● 易用的PP3 9V电池可连续使用约100小时
● LCD显示
● 音响显示使用,停止和故障状态
● 仪器和附件放置于一个坚固的塑料箱中,便于携带。
● 仪器的设计和测试遵循欧洲和美国EMC标准
■ 规格:
● 箱子尺寸:  33×26×5.5cm
● 重量: 1.75kg
■ 组成:
● CST测试仪
● 有机玻璃组件装置和不锈钢漏斗
● 可直接使用的滤纸20张
● 备用的PP3 9V电池
304M型台式CST测试仪
■ 简述:
是基本的实验室CST测试仪器
仪器的设计和测试遵循欧洲和美国标准
电源输入供应适合任何标准。
■ 规格:
● 箱子尺寸:22×16×7cm
■ 组成:
● CST测试仪
● 有机玻璃组件装置和不锈钢漏斗
● 200张/盒滤纸
319型多功能CST测试仪
■ 简述:
● 319型既可以使用一个多环多半径测试探头,也可以为了快速评价过滤阻力而配合使用一个或最多5个单环测试探头。
● 完美的实验室CST测试仪器
● LCD显示
● 音响显示使用,停止和故障状态
● 仪器的设计和测试遵循欧洲和美国标准
● 电源输入供应适合任何标准
■ 单环测试探头
在这样的操作状态下,可以同时测量几个试样,缩短整个的测试时间。每个样的测量都和304B及304M型极其相似。
■ 多环多半径测试探头
多环多半径测试探头具有5个传感器,5个传感器设定间歇时间,在每个传感器之间提供的体积是一样的。如上图所示。使用标准漏斗及多环多半径测试探头,可以得出在很大范围不同种类污泥的特别过滤阻力间具有线性关系。在使用多环测试探头时,测试仪自动根据电极数来分割时间。由于过滤过程满足时间和滤出液体积间的抛物线关系,所以读数的不同是恒定的(不同滤纸的情况下)并且直接比例于过滤阻力。
■ 组成:
● 多功能CST测试仪
● 单环测试探头
● 多环测试探头
● 200张/盒滤纸
● 有机玻璃组件装置和不锈钢漏斗
317型标准污泥剪切力测试搅拌/计时器
317型标准污泥剪切力测试搅拌/计时器用于评价污泥的稳定性。常和CST污泥毛细吸水时间测试仪结合使用。在一定的搅拌速度下污泥被搅拌,这个速度模拟一定的剪切力,这样就能评价处理过的絮凝体的物理强度,并且能得到不同脱水机械的污泥稳定性。
■ 简述:
● 上部的电机能够持续搅拌污泥
● 可拆卸的搅拌叶片灵活,很容易进行清洁。
● 搅拌时间1至99秒可调,间隔是1秒。
● 一个时间设置按钮可以用来设置标准时间10 至30秒和60秒。
■ 规格:
● 尺寸:23×15×33cm
● 重量: 8kg
■ 组成:
● 主机
●  250ml广口瓶2个
●  手提箱(可选)
以下表格是针对不同机械脱水系统典型的搅拌时间
  剪切力相当(秒)
(实验室搅拌时间)
带式压滤机 0
真空过滤器 10
压缩机 40
离心机 不定
305型SSVI污泥沉降测试仪
搅拌后特殊体积指数SSVI用来决定活性污泥的沉降性能。这是一个简单并且快捷的实验,但可以得到关于污泥沉降性的重要信息。SSVI可以用于水处理企业的例行操作,也可用于对沉淀池的最终设计。附有使用说明书,详细介绍SSVI测试过程及对所得到的测试结果的解释。
■ 简述:
●  计时器默认测试时间是30分钟,但可以任意设置在1至99分钟的时间。在测试结束后,计时器会发出响声信号。
■ 组成:
●  低速搅拌器及计时器单元
●  带有50cm刻度和搅拌叶片的有机玻璃管
●  电源适配器(独立单元311型)
●  便携可充电器324型(选配)
上海博师通自2001年成立以来一直致力于环境检测等先进仪器的引进和销售。本公司主要独家代理如下:
1)智能曝气控制系统SICAIR包括在线呼吸仪SN8,可检测OUR/SOUR/硝化速率/反硝化速率/水力停留时间(HRT)/需氧量/泥龄(TRC)/可生物降解的bCOD/抑制性/毒性。
2)实验室/便携式系列:好氧/厌氧微生物降解/塑料降解/分析检测呼吸仪,可检测OUR/SOUR/硝化速率/反硝化速率/水力停留时间(HRT)/需氧量/泥龄(TRC)/可生物降解的bCOD/抑制性/毒性,配有优化曝气软件。具体有便携式实验室二用SN6,便携式Bioscope, 实验室BM系列,Strathtox 和 EET。实验室污泥毛细吸水时间测试仪CST系列等。生物领域:线粒体/细胞呼吸仪系列
上海市普陀区中山北路3620弄2号1206室
