酶标仪
Tecan Infinite Pro全波长多功能酶标仪
进口
Tecan
M1000
电询 010-64848895
Infinite® M1000 Pro是瑞士帝肯 (Tecan) 最新推出的具有AlphaScreen和AlphaLISA技术的一款永不过时的高端4光栅型多功能酶标仪。该产品采用专门的设计,配备最优质的部件和检测模块,确保产品最佳稳定性和创新性,已满足药物研发,生命科学和其他研究领域的最大检测需求。Infinite® M1000 Pro在 Infinite® 200 和 Infinite® F500 系列检测系统的基础上采用了新的技术,从而使其成为帝肯继高性能的 Safire2™ 酶标仪之后的又一旗舰产品。
高度灵活的板型选择
Infinite® M1000 Pro酶标仪可以提供众多的板型及检测模式的选择。它可以支持常规6孔到1536孔符合ANSI/SBS标准的微孔板以及帝肯公司特有的适用于光吸收和荧光模式下的微量检测方面应用的NanoQuant微量板。
新检测技术:AlphaScreen 和AlphaLISA
新一代Infinite® M1000 Pro酶标仪配置了高能量的激光光源和专门用于AlphaScreen和 AlphaLISA的滤光片,并提供带有创新性温度校正功能的高性能AlphaScreen 和AlphaLISA检测技术。Infinite® M1000 Pro酶标仪是帝肯公司出类拔萃的一款可以进行光吸收、荧光强度及发光检测模式下全波长扫描的多功能酶标仪。
光吸收和荧光检测模式下的超速波长扫描,使实验得到最大优化
拥有卓越四光栅技术的Infinite® M1000 Pro酶标仪可以极其便捷的在超宽波长范围内对特殊或未知样本进行波长扫描。4个光吸收检测通道以及快速扫描模式保证了高速扫描的可能性。
三维扫描:未知化合物的检测
除荧光扫描外,Infinite® M1000 Pro还可以提供三维扫描功能。它强大的功能可以帮助科研工作者鉴别荧光探针光谱的变化。三维扫描功能与具有强大分析能力的Magellan软件同时使用,可以对同一样本的荧光光谱特性的变化,在短时间内形成一个栩栩如生的立体呈现。
新的发光扫描功能
Infinite® M1000 Pro新增加的发光扫描功能,使用发射光栅以1nm步进的方式,对稳定的发光信号进行发射光谱扫描全记录。
无局限性:高灵活性,高灵敏度,高检测速度
灵活性
专利的四光栅技术,使激发光栅和发射光栅可以分别独立地进行细微带宽的调节。优化的带宽可调功能改进了仪器的灵敏度,尤其是荧光共振能量转移等各种试验。
闪烁频率
Infinite® M1000 Pro专利的可调闪烁频率系统为荧光类试验提供了最大化的灵活度。
灵敏度
由于其卓越的四光栅技术,Infinite® M1000 Pro可以获得无与伦比的灵敏度(请参考性能参数)。对于最高的信号强度,检测器自动增益功能,保证在检测过程中有效地使用检测器的全动态范围。带宽可调技术在荧光强度模式下保证仪器可根据荧光团特性实现对照射到荧光团上的总光亮的控制。
Z轴优化
Z轴可调功能可大大地增进了检测的质量。此特性使仪器对不同试验参数的设置更加容易,例如低样本量或不同孔形状。
速度
Infinite® M1000 Pro具有的一系列特性实现了拥有超高检测速度却不失高灵敏度。可以提供四通道并行吸收光谱扫描功能。对于荧光强度检测模式,快速扫描模式(400HZ)中对激发光谱和发射光谱以及终点信号进行高速记录。荧光偏振测量中Infinite® M1000 Pro可对偏振光方向快速切换。
飞速(on the fly)测量模式
Infinite® M1000 Pro飞速测量模式是最快的检测。
应用
Infinite® M1000 Pro支持各种基于微孔板的检测试验,包括生物分子筛选,酶试验(包括激酶和蛋白酶试验),G蛋白偶联受体(GFCR)试验,受体-配体结合研究和其他分子间作用试验,基于细胞的试验,DNA/RNA定量试验以及其他基于紫外下的荧光试验。
AlphaScreen 和AlphaLISA高灵敏度检测
新的Infinite® M1000 Pro酶标仪配置了高能量的激光光源和专门用于AlphaScreen和 AlphaLISA的滤光片。除先进的光路模块外,Infinite® M1000 Pro酶标仪具备独特的孔内温度校正功能,以补偿各个孔间温度的变化造成的结果差异。
AlphaScreen是均相的基于微球试验技术用于检测生物分子间作用的检测技术。被特异结合到AlphaScreen微球上而用于研究的分子在波长为680nm激发光激发下形成从供体微球到受体微珠的能量转移,最后形成在波长520-620nm范围下被极度放大的发光信号。AlphaLISA试验被设计成三明治式或竞争性酶免疫法来检测生物样本中的目标分析物。在680nm激发光激发供体微球产生活性氧离子,这些离子触发受体微球进而发生了产生615nm下可检测的发光信号的放大式反应。
在2ul样本量内,对基于光吸收和荧光检测模式下的DNA/RNA进行定量
适用于基于细胞试验的OR功能
新的加样器模块:优化后更加节省试剂
储板装置:适用于批量样本处理
Infinite® M1000 Pro特性一览
AlphaScreen/AlphaLISA AlphaScreen模块带有创新性的温度校正功能
即时读数 可启动或停止预设的检测流程
灵活的波长选择 从紫外到近红外各种波长的精确选择
可调带宽设定 荧光团激发光微调
适用于所有顶部检测模式的Z 轴自动聚焦 为小体积测量和不同板型进行试验设置优化
不同闪烁频率选择 荧光模式下在高速和高灵敏度之间进行选择优化
快速比值测量 荧光共振能量转移检测时波长瞬间切换及荧光偏振检测时偏振方向瞬间改变。
双轨道振荡 提供可选择的振荡方式
发光模块 适用于6-1536孔板的单色或双色发光,连续和瞬时发光
发光扫描 适用于荧光顶部读数和荧光底部读数(需要配置发光,荧光底部读数和荧光底部读数模块)
加样器模块 提供不同的注射器尺寸、加液体积和速度,便于节省价格昂贵的试剂
微量板 样本量低至2ul的双排共16个样本位
批量处理 最多可加载50块微孔板的储板装置
条形码扫描 配置在左侧或右侧的条形码扫描器
自动化整合 可以整合到Freedom EVO系列的自动化工作站
I-control软件
I-control软件是一款标准的适合于所有Infinite系列酶标仪的系统操作软件,提供简单灵活的用户界面。允许用户根据应用需求配置所需要的试验步骤,试验数据以Excel表格形式输出。
Magellan软件是帝肯公司通用的数据处理和分析软件,可以提供强大的数据分析能力、优秀的数据演示和优异的图示功能。软件包括背景校正、曲线平滑、波长选择、峰值鉴别和三维扫描工具,使其成为Infinite® M1000 Pro理想的附带软件。简单的客户向导界面方便用户进行样本稀释设定、ICX计算以及自动数据输入和输出,简化了数据处理和分析。软件提供完全符合美国FDA21CRF Part11要求的版本
Infinite ® M1000—技术参数
灵活性 波长/带宽/准确度(荧光强度)
波长选择 优质四光栅单色仪
波长范围 激发:230nm- 850nm;发射:280nm- 850nm
带宽 可调 ≤300nm:2.5nm- 10nm;> 300nm:5nm- 20nm
波长准确度 ≤300nm:± 0.5nm;> 300nm:±1nm
波长精密度 ≤300nm:± 0.5nm;> 300nm:± 1nm
波长/带宽/精度(光吸收)
波长选择 双光栅
波长范围 230nm- 1000nm
带宽 300nm以下2.5nm、300nm以上5nm
波长准确度 ≤300nm:± 0.5nm;>300nm:± 1nm
波长精密度 ≤300nm:± 0.5nm;>300nm:± 1nm
测量范围 0 – 4 OD
线性 0 – 3 OD:在280nm和492nm时,R2≥0.999
在492nm时的准确度 1 OD:<± 0.5%和0.006 OD
在492nm时的精密度 1 OD:<± 0.5%和0.006 OD
灵敏度 荧光灵敏度值
荧光顶部测量384孔板 0.17 fmol/孔
荧光底部测量384孔板 2 fmol/孔
TRF384孔板 10 amol/孔(闪烁100下)
FR384孔板 在1nm荧光时标准偏差2 mP
发光灵敏度值
连续发光384孔板 0.7 fmol ATP/孔
瞬时发光384孔板 <80 amol ATP/孔
速度 快速阅读时间--固定波长(飞速模式) 1536孔板 384孔板 96孔板
光吸收 19秒 15秒 11秒
顶部荧光 35秒 24秒 17秒
底部荧光 36秒 24秒 19秒
荧光偏振 100秒 42秒 22秒
快速阅读时间--扫描(450nm- 550nm,5nm步进) 96孔板
顶部荧光 115秒
光吸收 35秒
光源 高能紫外/可见/近红外氙气闪烁灯、LED灯
检测器 荧光检测-扩展波长(紫外和红色敏感)、低暗电流光电倍增管;
发光检测--光子计数低暗电流光电倍增管;
96孔、384孔、1536孔光纤
光吸收检测--紫外硅光电二极管,4通道平行测量
其它
微孔板 6 - 1536孔板
温度控制 环境温度+ 4℃至42℃
振荡模式 线性、轨道模式、变频
选配 加样器 加样速度:100μl- 300μl/秒;注射器尺寸500μl、1000μ
或2500μl
储板装置 最多50块微孔板
条形码 左或右
促销:欢迎询价
Bio-Rad伯乐imark酶标仪
Bio-Rad伯乐1575洗板机
Bio-Rad伯乐 电泳槽 电泳槽 全系列
Bio-Rad伯乐 荧光定量PCR仪 CFX96
Bio-Rad伯乐 化学发光凝胶成像 XRS+
96孔板 离心机脱水离心:TDL-15K(总代理)
德国sigma 1-14   1-14K     离心机.3K15 冷冻离心机
美国ABI   Qudit 4.0 荧光计
美国ABI   veriti PCR
美国ABI   StepOnePlus 实时荧光定量 PCR
美国ABI   7500 型实时荧光定量 PCR 仪
美国ABI   Q3 Q5 荧光定量PCR仪
热点离心机Thermo  Fresco21 17  特价处理
杭州奥盛仪器,库存处理了,有需要的欢迎致电。
欢迎询价:   15011339568
北京市昌平区北清路1号院珠江摩尔5号楼1单元505室
2680961196 573905299
