消毒/灭菌器
WIGGENS Fuego SCS 蓝色经典系列本生灯
WIGGENS Fuego SCS
进口
德国/WIGGENS
Fuego SCS
面议
WIGGENS  Fuego 系列本生灯为实验室提供连续,稳定,高温, 便捷及jue对安全的火焰,堪称本生灯制造技术的里程碑,Fuego 蓝色经典系列由Fuego Basic, Fuego Basic RF, Fuego, Fuego Pro 四个型号组成,可以满足实验室对火焰工作的苛刻需求。
特点
* 采用te有流线型外形设计,参考汽车空气动力学原理,zui限度避免周围空气流动对火焰的干扰,可 形成火焰温度和火焰形状zui佳的恒定蓝色火焰
* 微处理器控制技术,随时控制和监测仪器的工作状态
* 安全设置,确保本生灯的jue对操作安全性 :
   1、te有的 SCS 安全控制体系,可以连续监测本生灯的工作状态,包括气体供应,点火控制;火焰温度监测与控制;过热自动切断,气体安全切断等功能 ;
   2、BHC 点火器保护程序:连续监测燃烧头是否被液体或固体污染物堵塞,燃烧头安装位置是否正确等;
   3、对于刚使用完尚未冷却的本生灯 , 有高温燃烧头提示功能,保护使用者不被烫伤
* 无尖角的流线型外形设计,易于清洁,崩溅的液体可以经过内嵌的导流槽流出,固体颗粒可以轻松地 移去燃烧头进行清洁,也可以简单地拆开燃烧头,对燃烧头进行深度清洁,然后可以轻松复原,从而确保zui佳燃烧效果和zui佳的灭菌效果
* 不锈钢一次性成型外壳,坚固耐用,外置部件均有绝热防护功能
* 向不同方向搬动底部弹片,就可以将本生灯左向或者右向倾斜使用
Fuego Basic, More than Basic
可以旋钮启动,关闭和调节本生灯,轻触开关旋钮,即可以开关本生灯,也可以使用标配的线接脚踏板开停本生灯,可以满足实验室短时间火焰需求,或者连续加热灭菌的需求,
Fuego Basic RF:
标配无线脚踏板,满足实验室干净整洁的需求, 有效控制距离2-5m
Fuego SCS 和Fuego SCS Pro
* Fuego SCS 和 Fuego SCS Pro 可以使用旋钮调节,非接触红外控制,或者线接脚踏板进行控制
* 可以外接温度传感器,不只能满足简单加热需求,还可以进行温度控制
* 零气压切断功能,内嵌传感器可以自动感知气体入口压力,如果压力为零,本生灯将自动切断运行 状态,也可以设置气体消耗量提示,以便及时更换新的气源,zui大限度满足安全需求
* 账户管理:可以储存两个用户账户信息,suo有的安全设置和工作设置可以储存在系统中,可以快速 安全地启动工作
* 可以准确 ( 分辨率为妙 ) 设置灭菌冷却时间
* 更高的燃烧效率,确保气体zui大燃烧功率输出
* 大屏幕 LCD 显示屏,图形清晰提示suo有的工作状态,且带自动导航功能,确保本生灯的安全使用及 zui佳工作状态; LCD 显示屏由带防火隔热功能的玻璃遮盖 . 红外线控制器提供额外的安全控制,当客户启动红外线控制功能,只有使用红外线控制器才能启动点火,避免使用者不小心点火或者其他以外启动点火的可能性
* Fuego SCS和 Fuego SCS Pro已经内嵌经验工作模式 ,主要包括,灵活的开关功能 , zui长 2hr 的连续工作 时间设置,jing确到秒的短时工作时间设置等;使用者可以根据需要设定本生灯燃烧工作时间,超过工作时间后,如果没有进一步信息输入,本生灯将自动熄火并切断气源供应可以自动识别脚踏板和自动旋转式灭菌针进样器
Fuego SCS Pro 的额外功能
1、可充电锂离子电池 (6V, 7hr 连续工作时间 ),客户可以在不用连接电源的情况下使用;
2、倾斜角度传感器,当本生灯的倾斜角度超过 90°时,将自动熄火断气Fuego SCS 和Fuego SCS Pro 可以连接如旋转进样器等多种附件.
图形功能操作提示
WIGGENS Fuego SCS 蓝色经典系列本生灯技术参数
型号 Fuego SCS
订货号 8.200.000
控制模式 微电脑控制
LCD显示 图形自导航LCD显示屏
红外传感器 标配
SCS安全控制 标配
操作模式 1.旋钮启动,关闭和调节本生灯
2.红外传感控制器(标配):
   2.1定时开关:1秒—2小时
   2.2定时关闭:0秒—2小时
3.线接脚踏板:
   3.1标准模式,连续脚踩工作
   3 .2脚踏定时开启关闭:1秒—2小时
4.选配外接温度传感器
   4.1定时功能:1秒—2小时
   4.2自动控制加热介质的温度,+35—+350℃
安全警示 1.声音报警;2.残热提示
可选气体类型 液化气20~50mbar; 天然气E/LL,18~25mbar;
耗气量 70g/h
温度 1350℃(液化气); 1300℃(天然气)
功率 1kW
电源 100 - 240 V / 50/60 Hz / zui大0.3 A
点火器口尺寸 Ø 23 mm
尺寸 103 x 49 x 130 mm
重量 700g
符合标准 DIN / CE / EEC
详细配置 1、Fuego SCS本生灯 , 带标准燃烧头
2、红外线控制器
3、后置的灭菌针固定架
4、左右倾斜装置
5、天然气和正丙烷 /正丁烷气体接口
6、带旋转锁扣的气管接头
7、配套的改锥和扳手
8、国际电源适配器套装
9、脚踏开关需要单独订货(订货号: 6.000.402)
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
