其它自动化设备
英国Stuart 自动化熔点仪
英国Stuart 自动化熔点仪
进口
英国比比科技/Stuart
SMP40
电议
自动化熔点仪
型号:SMP40
特点:
最高温度400°C
利用最新科技的数字图像
5.7英寸彩色VGA触摸屏显示
独特的分割设计原理
350°C - 50°C完全冷却仅需10 min
也具有IQ/OQ证明文件
SMP40自动化熔点仪采用最新的科技进行数字图像处理以同时准确地确定三个样品的融化点。这台熔点仪带有5.7英寸VGA 屏幕显示,通过它可以实时地观察融化过程,或者以AVI 文件的格式自动保存融化影像,以便于随后观察,影像可以再仪器上或者通过计算机观看,因此即使样品已经没有了,还可以长久地保持可追踪性。如果您因为任何原因不认同该仪器图像计算方法所得到的结果,您还可以将其覆写。
可以通过SMP40的触摸显示屏对其进行完整的编程,一旦用户设定了升温至最高温度400°C,他可以选择从0.1 - 10°C之间的升温速率,以0.1°C为增量。在使用预调设备库时,可以组合成合理化的方法输入以进行重复测定。对于用户不知道大约熔点的物质,往往不知道该设定多高的最高升温温度,SMP40可以使用一个快速融化模式。在快速熔化期间,会进行一个快速的整个温度范围的扫描,以提供一个近似的熔点温度,然后仪器会自动生成一个程序方法,并自动设定一个大约的最高升温温度,以进行更加精确的测定。
SMP40有一个创新的分割设计原理,它可以作为常规使用,或者可以将控制部分和熔化部分分开,以允许最大的占用空间上的灵活性。样品装载后,仪器熔化部分可以放置在试验台的背面,或者还可以放置在一个通风橱内以排除可能的潜在危险气体。一旦仪器被分割成两部分后,控制面板部分能以两种不同的方向使用:横向或纵向,无论您是坐着还是站着,都可以获得最佳的观察角度, 屏幕会随着仪器自动改变方向。
仪器可以储存多达200个影像类型的结果文件,如果需要的话,还可以通过其中一个USB借口,简单地将数据转移到一个闪存驱动器或计算机内。
该仪器还设计包含了许多其他有用的特性,如存放预先准备好样品的插槽和一个储存式抽屉以放置未使用的熔点管。抽屉中还有一把手持式玻璃割刀,对于喜欢使用半管的用户,可以用它来快速准确地将熔点管切割成两半。
所有的SMP30都提供有一个校验证明并显示各自的编号,以供追溯。SMP40符合药典和药物非临床研究管理规范。
技术参数
样品数量 可以同时测定3个样品
温度范围 室温至400°C
温度分辨率 0.1°C
显示屏 5.7英寸彩色VGA触摸屏显示
升温速率 0.1-10°C in 0.1°C变量
温度传感器 PT1000铂电阻
记录 200个影像类型的结果文件
350-50°C 冷却时间 ~10 mins
50-350°C 升温时间 ~ 6 mins
电炉控制 闭合环路PID
闪存/PC接口 USB
样品水平 2-3mm in 50mm or 100mm长度毛细管
电源 120V / 230V, 50Hz
温度单位 °C, °F, K
尺寸 (h x d x w) 175 x 210 x 328mm
净重 3.2kg
语言 英语,法语
我公司主要从事生命科学、化学相关科研及检测使用的科学仪器设备,我们是英国比比科技有限公司(Bibby Scientific Ltd.)在中国的代理商,营销比比科技旗下Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal等品牌的科学仪器 .作为北方区总代,北京,山东,东北,西北是我们的服务范围。
     英国比比科技成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有最广泛产品系列的实验室仪器制造商之一,  比比科技将多个品牌集中在一起,以向全球客户提供的更佳的产品质量更好地服务,更多的支持。
1· Stuart: 专注于样品前处理等通用实验室仪器,包括: 菌落计数器, 熔点仪, 搅拌器, 混匀器,摇床, 纯水蒸馏器系列;
2· Techne: 专注于分子生物学研究设备(基因扩增仪,荧光定量PCR仪和杂交箱), 以及温度控制产品系列(包括水浴和干浴) ;
3· Jenway: 是超微量核酸蛋白分光光度计,紫外/分光光度计, 火焰光度计,色度计等分析仪器的专家;
4· Electrothermal: 作为有70多年历史的BIBBY的新成员,全球领先的科学仪器提供者,提供电加热套,平行反应设备, 凯氏定氮设备, 电子本生灯系列。其电加热套是全球市场领导者。
联系人:Nathan
电话:18001372175 ;  01059713125
邮箱:technezgt@foxmail.com
新疆省乌鲁木齐市沙依巴克区
