冷却水循环
风冷式工业冷水机
风冷式工业冷水机
easycool
ECI101A
风冷工业冷水机(10kw至280kw),低温工业冷水机,耐腐蚀冷水机,工业冷水机
一、机组简介
1、ECI  系列风冷工业冷水机压缩机采用大金、谷轮等世界名牌涡漩压缩机,质量可靠、高效节能;
2、产品针对工业应用特点设计,内置不锈钢水泵及不锈钢水箱,使用极为方便;
3、外转子大风量轴流风扇,金属扇叶坚固可靠,不变形及老化,更适应工业的高负荷应用;
4、多风扇设计,更能适应低温运行;在低环境温度下通过自动控制风扇启停,能使机组在更低的环境温度下运行,并且有更好的节能效果;
5、微电脑LED数显控制器,具备温度显示、设定温度、自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能;选用名牌接触器、继电器等电器元件;
6、配备完善的指示灯、开关,操作一目了然。
7、多压缩机设计能适应不同负荷的要求,压缩机能最大限度在满负荷下运行,减少开停机次数,有效延长压缩机的使用寿命并更使机组更高效地运行;
8、独有的模块式设计,每台压缩机的系统完全独立,即使一个系统出现问题,亦不会影响其它系统的正常工作;
9、机组冷量 10kw至70kw ,冷冻水出水由2至30℃。
二、可选项
1、耐腐蚀蒸发器(钛/SS316L)机组可直接通入带腐蚀性的液体进行冷却;
2、高扬程水泵;
3、低出水温度,通过特殊设计出水温度可低至-25℃;
4、低环境温度下运行;(最低至-18℃的环境温度)
4、多压缩机/水泵系统作一用一备设计(提高可靠性)。
三、主要适用范围
   激光系统冷却
   塑胶业的模具冷却
   机械加工业切削液冷却
   焊接电极、切割器冷却
   电子工业
   电路板生产、电子蕊片制造
   电镀、电泳
   化工、造纸、制药业
   食品、饮品工业
   钢化玻璃、镀膜玻璃生产
   超声波清冼
   医疗设备冷却
   铝型材、塑料型材冷却
   电控柜冷却降温
   液压系统冷却
   压缩空气冷却干燥
四、型号规格
型号:ECI101A
制冷量:    10kw
总耗电量:  3.7kw
冷冻水流量:28升/分
水箱容积:  80L
型号:ECI121A
制冷量:    12kw
总耗电量:  4.7kw
冷冻水流量:34升/分
水箱容积:  80L
型号:ECI151A
制冷量:    15kw
总耗电量:  5.0kw
冷冻水流量:43升/分
水箱容积:  80L
型号:ECI181A
制冷量:    18kw
总耗电量:  6.0kw
冷冻水流量:53升/分
水箱容积:  80L
型号:ECI300A
制冷量:    30kw
总耗电量:  9.75kw
冷冻水流量:85升/分
水箱容积:  125L
型号:ECI350A
制冷量:    35kw
总耗电量:  10.85kw
冷冻水流量:99升/分
水箱容积:  125L
型号:ECI450A
制冷量:    45kw
总耗电量:  14.35kw
冷冻水流量:128升/分
水箱容积:  180L
型号:ECI700A
制冷量:    70kw
冷冻水流量:12立方米/时
水箱容积:  300L
型号:ECI1050A
制冷量:    105kw
冷冻水流量:18立方米/时
水箱容积:  400L
型号:ECI1400A
制冷量:    140kw
冷冻水流量:24立方米/时
水箱容积:  400L
型号:ECI2100A
制冷量:    210kw
冷冻水流量:36立方米/时
水箱容积:  500L
型号:ECI2800A
制冷量:    280kw
冷冻水流量:48立方米/时
水箱容积:  500L
注:
1、总耗电量包含压缩机、冷冻水泵及冷凝风扇的电量总和;
2、额定工况 :冷冻水出水温度 10℃; 环境温度 35℃;
3、工作范围:冷冻水出水温度范围 2-30℃; 环境温度范围 0-40℃;
4、使用其它载冷剂(如乙二醇溶液)可实现更低水温;通过特殊设计可以在更低运行环境温度下运行;
5、除表列产品型号外,本公司可根据客户的不同要求设计及生产;
广州依高冷热设备制造厂是专业生产工业制冷设备及中央空调设备厂家,拥有各种专业加工设备、及专业技术人员,为产品质量提供强有力的保障。 我厂的主要产品有工业冷水机、小型工业冷水机、低温工业冷水机、激光冷水机、螺杆冷水机、工业除湿机、调温除湿机、恒温恒湿机、小型恒温恒温机、模块式冷水机、DDC控制柜、热水机组、冷凝机组、制冷设备维修,保养等,产品规格齐全,质量可靠,供货快捷,价格合适,售后服务完善,是用户最佳的选择。 我们本着‘质量为本、诚信为本’的办厂方针,愿为广大用户提供优质实惠的服务。
http://
广州市番禺区市桥小平工业区福平路一街一号
