ENVIDATA--MPS水质在线监测系统
1 应用
ENVIdata--MPS水质在线监测系统用于连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况。可长时间在野外不间断工作。
可测量水位、温度、电导率(TDS,总盐,密度)、溶氧、pH值、氧化还原电位、氨氮、硝酸盐、氯化物、氨电极、钠离子、钙离子、氟化物、钾离子、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明WT、浊度(TSS)等多种水质参数。
系统集合了最新的数据采集平台和通信技术,实现Internet传输数据,用户只要能上网,即可浏览实时数据。用户还可定制邮件发送数据,系统定时将水质数据打包发送到用户的邮箱。
2 系统组成
ENVIdata--MPS水质在线监测系统由数据采集器、水质探头、传感器、机箱及附件、Envidata数据服务器、软件等组成。此外,用户还可根据需要配置其它设备,如可监测活体藻类及其分组的DF延迟荧光仪等(见可选配置)。
3 特点
4 安装
系统的安装应当综合考虑地理位置、水流、航运、交通、通讯、基础设施等情况,选择合适的安装地点。
5 数据
采集数据可自动存储在主机内,通过 PC RS232现场下载存储的数据,也可通过 GPRS 传输到ENVIdata 数据服务中心。
ENVIdata 服务中心软件通过 GPRS无线网络可以同时连接 1000 台野外站,接收实时数据,接收的数据保存在服务器数据库中,并能够进行各种数据显示。
用户只要能上网,可通过用户名和密码登陆进 ENVIdata 生态环境信息系统。
进入系统后用户可查看实时数据和历史数据,及系统的配置。
多测点用户可在地图上显示各站点情况。
6 技术指标
数据采集器
通道:5-15个模拟通道,12脉冲输入通道,12个数字通道
采样:最大采样速度:25Hz;有效采样分辨率:18位,线性:0.01%
U盘存储:兼容USB1.1或USB2.0驱动,每兆约90,000采集数字点
采样间隔:10ms至多日,可自定义;
输出值:平均值,最大值,最小值,取样值(Sample),向量值,累计值(Totalize)等。
报警:高、低,范围内和范围外,可选择延迟时间。
数据输出:ENVIdata 数据传输,网页浏览;USB下载等方式
防护:IP6
MPS-D3 | MPS-D8 | MPS-K-16 | ||
探头直径 | 2” | 2” | 4” | |
地下水/地表水测量 | √/√ | √/√ | √/√ | |
1 | 水位 | √ | √ | √ |
2 | 温度 | √ | √ | √ |
3 | 电导率 | √ | √ | √ |
4 | 溶氧 | √ | √ | √ |
5 | pH | √ | √ | √ |
6 | 氧化还原电位 | √ | √ | √ |
7 | 氨氮 | √ | √ | √ |
8 | 硝酸盐* | √ | √ | |
9 | 氯离子* | √ | √ | |
10 | 铵电极* | √ | √ | |
11 | 钠离子* | √ | √ | |
12 | 钙离子* | √ | √ | |
13 | 氟化物* | √ | √ | |
14 | 钾离子* | √ | √ | |
15 | 叶绿素/若丹明/蓝绿藻 | √ | ||
16 | KLL触水信号 | √ | √ | √ |
17 | 浊度 |
水质传感器MPS-D
测量范围 | 测量精度 | 操作温度 | 压力范围 | |
水位 | 0-10/20/40/100/200m 最大200m |
±0.1% | 0-50℃ | 0-50bar |
温度 | -5-50℃ | ±0.1℃ | 0-50℃ | 0-50bar |
电导率 | 0-200ms/cm | ±0.5% | 0-50℃ | 0-50bar |
溶氧 | 0.04-40mg/L 或0-400% |
±0.5% | 0-50℃ | 0-10bar |
溶氧(光学测量) | 0-25 mg/l | 0.2mg/l (0...2 mg/l) +/- 1% (> 2 mg/l) | -5 - 50 °C | 0-10bar |
pH值 | 0-14 | ±0.1pH | 0-50℃ | 0-20bar |
氧化还原电位 | ±1200mV | ±10mV | 0-50℃ | 0-20bar |
浊度 | 0-1000NTU 或0-100/400/3000 |
±0.3NTU(0-10NTU) ±3%(10-1000NTU) |
0-50℃ | 0-10bar有清洁刷 0-20bar无清洁刷 |
水质传感器MPS-K
总盐 | 0-70 | ±0.2(<16) ±0.8%(>16) |
0-50℃ | 0-50bar |
TDS | 0-200000ppm | 0-50℃ | 0-50bar | |
溶氧 | 0-40mg/L 或0-400% |
硝酸盐 | 0.4-60000mg/l | ±2mg-40mg/l | 0-40℃ | 0-20bar |
铵电极 | 0.2-18000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-40℃ | 0-1bar |
氨氮 | 0.01-17000mg/l | ±2mg/l(<10mg/l) ±2%(>10mg/l) | 0-50℃ | 0-0.5bar |
叶绿素 | 0.03-500μg/l | ±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l) | 0-50℃ | 0-60bar |
若丹明 | 0.04-1000ppb RWT | ±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l) | 0-50℃ | 0-60bar |
氯化物 | 1-35000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-50℃ | 0-20bar |
钠离子 | 0.02-20000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-50℃ | 0-6bar |
钙离子 | 0.5-40000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-40℃ | 0-1bar |
钾离子 | 0.4-39000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-40℃ | 0-1bar |
氟化物 | 0.2-20000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-40℃ | 0-1bar |
蓝绿藻 | 150-2000000 cells/ml | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) +/- 3% (>1500 cells/ml) |
-2℃-50℃ | 0-60bar |
应用案例
应用ENVIdata-- MPS水质在线监测系统研究旅游活动对黄龙景区磷酸盐浓度和水藻生长的影响,结果发现:随着景区游客人数的增减,水中磷酸盐浓度呈现出与之一致的变动趋势;同时,叶绿素与磷酸盐间也呈现出明显一致的变动趋势。表明旅游活动增加了黄龙景区的磷酸盐浓度,并促进了水藻的生长,这很可能是近年来黄龙水藻加速生长的重要原因。(中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室:张金流等,地球学报2011。)
可选配置:活体藻类在线监测
测量活体藻类浓度。独特应用延迟荧光技术,排除非活性物质及腐殖质对监测过程的干扰;
鉴别活体藻类种类:采用连续激发光源,标准配置可识别蓝藻、绿藻(包括绿藻、裸藻等)、硅藻(包括硅藻、金藻、黄藻等)和隐藻类 4种藻类,增强版还可识别红藻(常见于海水中);
野外自动测量光合速率动态变化,进行藻类初级生产力的研究;
连续监测藻类从产生到消亡的过程;
HAB 识别;
结合水体生态环境参数,预警水华的爆发。
北京澳作生态仪器有限公司
北京澳作生态仪器有限公司是经营土壤水分、植物生理生态、环境监测、温室气体、元素分析等技术的研发和仪器提供的专业公司,同时积极为用户提供产品咨询,方案设计,行业技术动态等各种优质服务。
经过全体人员多年的努力,目前公司已成为国内涉及范围最广,提供产品最全,服务最优的公司。产品在中科院、中国农科院、中国林科院、水利部、大中专院校等多家科研和生产机构得到广泛应用。
热情的澳作人愿与您携手,为中国的科研事业、生态环境改善、节水技术的发展做出更大的贡献。
公司产品:
公司地址:北京市海淀区中关村翠湖科技园 · 云中心 高里掌路3号院6号楼1单元一层101A
电 话:010-82675321/22
传 真:010-82623152
Email:sales@aozuo.com.cn / support@aozuo.com.cn
网址://www.aozuo.com.cn
Beijing Aozuo Ecology Instrumentation Ltd.
Aozuo Ecology Instrumentation Ltd is a company selling instruments monitoring soil, plant and environment in China. Our suppliers are form UK, USA, German and Australia.
We have been promoted water-saving technologies in China for many years. We could provide soil moisture instruments, such as TDR, Tensiometer, soil moisture sensor, neutron probe, Gypsum blocks. We also provide software “Prwin” – Irrigation and crop management software to Chinese customers and help them to schedule irrigation.
In the meantime, we provide plant physiology instruments and weather station to Chinese customers.
We hope to cooperate with you in the future.
单位名称: |
联系电话: |
Email: |
