太阳追踪器
SOLYS2太阳跟踪器
SOLYS2是全世界太阳能和气象应用领域使用最为广泛的太阳跟踪器,其性能可靠,符合全球基准辐射测量网络(BSRN)级别。
SOLYS2的安装和操作比市场上在售的其他许多太阳跟踪器都要方便。SOLYS2还可选装顶部安装板和遮蔽组件,并最多可配有3套有通风装置的Kipp & Zonen辐射计,整体配置成一个完整的太阳监测站。针对直接太阳辐射测量仪器的安装,可采用各种安装套件。
本款太阳跟踪器比传统型号更高级,集成有GPS接收机,能够在安装时自动配置位置和时间数据。SOLYS2无需计算机和软件进行安装设置。其顶部集成有气泡水准仪,可轻松实现仪器校平。
仪器外壳采用独特且的铸铝制造而成,设计为粗糙式表面,集成有一个带校平脚的三脚架,并附有系紧螺栓和方位角调整功能。Kipp & Zonen CHP1直接辐射表中还包含一块用于顶部调整和安装的侧板。
由于GPS接收机定期更新时间,因此SOLYS2内部不会出现时钟偏移现象。一旦跟踪器经过正确校平、对准,并且已安装在一个稳固支架上,其将一直保持测量瞄准方位准确。其还有一款选装太阳传感器,可进行主动跟踪,在支架受环境条件变化而出现的移动时进行校正。
SOLYS2工作电源可选用交流电或24V直流电,两者均可作为标准SOLYS2交付套件的输入电源使用。直流电的工作温度范围为- 20 °C~+ 50 °C。而在交流电源情况下,由于要使用标准的内部加热器,因此工作温度范围扩大到-40 °C。在整个太阳跟踪器市场中,SOLYS2的设计独特、新颖,性能和质量均有保证,并且实现了它的易用性。值得一提的是,其定价合理,物有所值。
SOLYS2太阳跟踪器基于开源软件设计而成。
瞄准精度 | < 0.1°被动跟踪/< 0.02°主动跟踪(带选装太阳传感器) 被动跟踪/< 0.02°主动跟踪(带选装太阳传感器 |
有效负载 | 20 Kg |
电源 | 18 to 30 VDC and 90 to 264 VAC (50/60Hz) VDC |
工作温度范围(直流) | -20 to + 50 |
工作温度范围(交流) | -40 to +50 |
安装底座 | 三脚架 |
尺寸 | 50x34x38 cm / 23 kg ( 跟踪器) 5kg (三脚架) cm / kg |
通信接口 | 以太网/Web接口 |
传输类型 | 倒置齿形带 |
功耗 | 21W(夜间降到13W),加热器工作时100W(仅交流电) W |
SOLYS Gear Drive太阳跟踪器
SOLYS Gear Drive是一款高端太阳跟踪器,适用于各种气候条件和场所。本款太阳跟踪器基于SOLYS 2的基本特性,在此之上进行了改进,适合在重负载以及最恶劣的气候条件下使用。其在强风天气下仍然能够准确瞄准太阳,并且能够清除夜间“睡眠”过后积累的冰雪。
适用于多种及/或重型负载仪器的高负载承受能力
高精度齿轮传系统无需任何维护,比SOLYS 2的皮带传动系统更加强大。有效负载能力增至80kg,扭矩也提升至60Nm,因此SOLYS Gear Drive可以携带多种及/或重型负载仪器以及其他负载设备。其集成的GPS接收机可在安装时自动配置位置和非常精准的时间信息。
获取实时状态信息的智能软件
内含的用户界面软件可以对跟踪器状态、太阳天顶角、太阳方位角、GPS时间与日期等数据进行远程监测和记录。该软件也可用于设置各种通信参数,例如固定或手动设置的IP地址和波特率等。集成的Web接口可用于实现操作参数的可视化(获取和设置操作参数)、下载历史日志文件或上传可用的新固件。
构建一座太阳监测站的必要组成部分
在构建太阳监测站时,SOLYS Gear Drive是基础核心,带动各种仪器进行太阳辐射和天空辐射的监测。此外,也可配备各种SOLYS 2的遮蔽组件和其他安装附件。如果是在极寒区域下使用,则可配装适合寒冷天气使用的绝缘盖罩,这样仪器便可在温度低于-50°C、风速高达20m/s的情况下使用。如果是在非常炎热的气候条件下使用,则可配装遮阳罩,工作温度范围上限可达+60°C。
SOLYS Gear Drive针对已配备的直接辐射表提供各种安装辅件,并且还包括可进行主动跟踪的太阳传感器。但是,其套件中不包含三脚架。在极端气候和高负载条件下,可以使用铸铝材质的SOLYS落地三脚架,但建议使用重型负载落地三脚架。
SOLYS Gear Drive已通过高级别的静电放电、电磁兼容性和浪涌抗干扰度测试,并装有相应的保护装置。
SOLY Gear Drive太阳跟踪器的减速齿轮精度高,拥有高的负载承受能力、大的工作温度范围以及先进的智能通信软件,可轻松获取实时状态信息。
有效负载 | 80 Kg |
电源 | 18 to 30 VDC and 100 to 240 VAC, 50/60 Hz VDC |
工作温度范围(直流) | -20°C to +55°C (with sun shield upper limit is +60°C) |
工作温度范围(交流) | -50°C to +55°C (with cold cover up to 20 m/s wind speed,with sun shield upper limit is +60°C) |
安装底座 | 平底板(2种三脚架类型可选) |
尺寸 | 50x34x38 cm / 23 kg cm / kg |
通信接口 | RS-485、以太网和web接口,提供Windows™软件 |
传输类型 | 高精度减速齿轮 |
功耗 | 25W(夜间降到13W),150W(交流电情况下低于- 20°C开启) W |
北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的 LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP 公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
单位名称: |
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
联系电话: |
Email: |
