土壤/生态
TEROS 32 野外高精度土壤水势、温度张力计
进口
美国METER
请咨询18710042796
张力计是公认的、可以直接准确测量湿端土壤水势的传感器。但是很多张力计需要复杂的布线和数据编程,才能正常运行,更不用说后续的维护。
METER研发了革命性的传感器 TEROS 32,带来了全新的测量方式。
TEROS 32源自德国METER(原UMS)是一款即插即用的张力计,测量结果精准可靠。
借助ZENTRA Cloud系统,可以轻松获得近乎实时的准确数据,所有数据可上传云端,高效管理并确保仪器正常运行。无论身在何处,都可立即提取数据,确切知道何时需要加水或清空,节省时间和经费。
TEROS 32和TEROS 12连用,可原位生成土壤水分释放曲线。
TEROS 32使用了高精度的压电传感器,可提供更高的数据分辨率,比以往张力计更加坚固耐用,可保证全年野外运行。
加水或清空过程,传感器无需从土壤中取出。最重要的一点是,与上一代张力计相比,对快速变化的土壤环境响应更快,因此可以测量土壤水势的微小变化。还可同时测量正负孔压。
25年来,METER(原UMS)的传感器已经销售超过20000个。
主要特点
  • 高精度野外用张力计
  • 无需校准直接测量
  • 同时测量正负孔压
  • 可连接ZL6,即插即用,兼容第三方数采
  • 连接ZENTRA Cloud系统,实时查看、分享数据
  • 优质陶瓷杯,十年质保
  • 集成温度传感器
  • 防护级别达IP68
  • 安装深度超过30cm(冻土层除外),可全年运用
  • 加水或清空过程,传感器无需从土壤中取出
技术指标
测量参数 水势 温度
量程 -85 ~ +50 kPa -30 ~ +60  ℃
分辨率 0.0012 kPa ±0.01 ℃
准确度 ±0.15 kPa ±0.1℃(-20℃~40℃);±1℃(此范围之外)
输出 DDI 串口 或 SDI-12通讯协议,TensioLINK 通讯协议;ModbusTM RTU通讯协议
支持数据(另购) METER ZL6 /EM60;具备4.0 - 28.0 VDC供电,SDI-12/ RS -485/ TensioLINK /ModbusTM RTU通讯方式的数采
尺寸 长:40.0 cm (15.75 in);80.0 cm (31.50 in);120.0 cm (47.24 in)
直径:2.5 cm (0.98 in)
工作温度 最小:-30℃(充满水时为0℃)
max:50℃
材质 陶瓷杯:AI203,起泡点1500 kPa
张力计杆身:PMMA有机玻璃
Corpus:POM GF玻纤增强的聚甲醛
注水管:不锈钢
安装角 水平角度:10°~ 80°(向下)    -10°~ -80°(向上)
电缆线长度 5 m (标准)
75 m(max可定制长度)
缆线尺寸 立体声接口:4.2± 0.2 mm;M12接口:5.5 ± 0.2 mm;M12接口:22 AWG
接口类型 3.5 mm立体声接口或镀锡裸线接口,4针M12 接口或镀锡裸线接口
遵循标准 在 ISO 9001:2015 标准下生产
EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 标志)
2014/30/EU和2011/65/EU
相关产品
TEROS 21土壤水势传感器(原MPS-6)
TEROS 31 实验室土壤水势传感器
AQUALAB VSA土壤水分特征曲线测量仪
产地与厂家:德国METER公司(原德国UMS)
   北京力高泰科技有限公司即基因有限公司农业环境科学部主要代理农林业、生态、环境等领域的国际先进科研仪器,为国内科研单位提供售后服务。基因有限公司是1992年成立于香港的一家高科技公司,长期致力于引进及研发国际先进科研仪器,并为国内科研工作者提供系统解决方案。公司多年代理来自欧美的  LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司、Kipp&Zonen公司和 VELP  公司的产品。高品质产品、高素质团队和高质量服务一直是我们努力的方向。
高品质产品
力高泰先后为科技部973、863项目,211、985工程,948项目、中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络 (CFERN) 等提供了大量先进的仪器设备。例如:
     ● 经典畅销产品 LI-6800和LI-6400/XT光合仪在中国大陆地区的数量已超过 2000台;
     ● LI-7500 系列开路式 CO2/H2O分析仪和LI-7700开路式CH4分析仪为核心的涡度相关系统国内装机量超过1000台套;
     ● Dynamax公司的植物茎流测量系列产品稳定耐用、深受好评;
     ● METER公司的ZL6系列及ECH2O系列土壤含水量监测系列产品在国内的使用量超过6000台套。
高素质团队
     ● 秉承 “让专才为专家服务 /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一贯宗旨;
     ● 由博士、硕士组建的、具备专业研究背景的技术支持和市场推广团队,为广大科研人员提供切实可行的研究方案,并及时解答来自科研一线的咨询;
     ● 具备多年维修经验的维修工程师团队快速、高效地解决产品问题;
     ● 定期邀请国内、外专家进行内部培训,提高专业素质。
高质量服务
     ● 一贯以提供优质、专业的售后服务为工作重心;
     ● 定期在全国各地举办仪器使用培训班;
     ● 每年邀请厂家和国内相关专家为广大用户举办高级研讨会;
     ● 通过网站、微信公众平台(微信号:Gene-ecotek)及时提供国内外创新技术和研究进展等。
北京市西直门南大街2号成铭大厦A座22F
66001653
