药检/制药仪器
质构仪 药品膨胀率检测仪
质构仪 药品膨胀率检测仪
TA.XTplus swelling of pellets/granules
进口
英国
TA.XTplus swelling
TA.XTplus 质构仪对大部分的片剂或颗粒产品,皆可以用
相似的测试条件与参数,精确地量化产品的膨胀和分解行为。
膨胀应用包括片剂,凝胶,涂膜,丸剂,粘膜棉,强吸收性多
聚物,海绵,水产饲料,化学的和酵母发酵的产品等。
膨胀性能可以通过力量或距离的变化来定量:(1) 压缩产
品轻微的距离,测量产品膨胀时力的增加,(2) 施加并维持一
个小的力在产品上,当膨胀发生时测量距离的变化。【图7】反
映了一种玻璃瓶中的颗粒剂在一个如10 克的力维持600 秒的
条件下的膨胀情况。液体在开始测试时通过移液管滴入玻璃瓶
内。随着粒剂吸水,探头往上移动直到膨胀力小于10 克,探
头不再因膨胀产生的力被推移上升。如此,反面的距离变化就
成功地反映出了膨胀性能。
一般,膨胀性能通过溶液的导入或加热(如发酵)而激发。
最复杂的问题是如何保证在确定时间定位催化剂导入的一致
性。典型的实验设计中,须要在固定的温度与时间条件下,直
接导入正确体积的溶液,有些原料在测试过程中需要不断的添
加催化剂以达最大膨胀率。在这样的情况下,良好的测试装置
可依储存的测试方案以设计好的测试条件在实验过程中固定
时刻重新导入液体。
膨胀应用中的常见问题,包括样品何时能达到一定的膨胀率(10%,50%,90%)?样
品的膨胀或分裂有多快?膨胀行为何时结束,速度减慢或消失?在某阶段引入更多的催化剂
会出现什么情况?在这些测试中,从【图8】中的各种曲线可以获得测量数据包含:膨胀的初
始速度;出现最大膨胀率的时间;样品浸湿饱和时的膨胀速率。
TA.XTPlus 就是一个可以进行优良膨胀测试的分析仪,在某些情况上具有很大的优势。
TA.XTPlus 设定的测试速度符合能适应快速膨胀或极快速分解样品的需要。尽管最大测试速
度能达到40mm/s,也能设定力量和位移参数的改变,但是测试速度一般设在5~15mm/s
更多详细资料以及技术指标请联系超技400-900-1516 lotun_clc@163.com。
超技仪器有限公司成立于1985年,并于1987年开始作为英国Stable Micro Systems公司在中国区之总代理,为扩大客户服务,陆续于北京、上海、成都、郑州、广州、厦门成立分公司。主要经营进口仪器代理业务,包含食品、环保、医疗仪器及校正分析等四大领域,历年来透过此四个领域发展各别之产品线,长期以来秉持优良的服务质量,提供专业服务。
   超技公司秉持技术领先,服务至上的营运标竿,多年来以提供专业的技术,热诚的服务,屹立于此一领域超过10年,代理多项世界名牌产品,提供环保领域中无论是水质监测仪器,空气监测仪器,汽车尾气监测等多项产品,并广获好评。尤其是系统的建置及设计,更领先竞争对手,提供符合国情现状的产品。
福建省厦门市湖里区宾北路56号806之二
