电生理仪器
多道电生理信号采集平台
多道电生理信号采集平台
TMSI Porti
进口
荷兰TMSI公司位于荷兰王国英斯凯德市
Porti7
询价13601254400
多通道电生理信号采集平台
  TMSI信号采集放大器能应用于所有可能的生理电信号测量领域。
  数据通讯经过光纤或无线蓝牙遥测记录在存储卡或计算机。
  随机软件轻松完成数据采集、模块化多工具处理,广泛兼容第三方软件.。
  同时提供完备的电极、电缆和传感器。
  灵活的组合式设计原理,可以提供广泛的测量配置和用户自定义参数。
  承接OEM加工,为你遇到的任何电生理信号测量量身定制。
Cindi 2通道肌电图| Mobi4-8通道动态遥测| Porti 8-30通道动静态测量| Refa 24-272通道静态测量
   Porti 8-30通道动静态测量
  • 无运动赝像
  • 适合在复杂环境工作
  • 无线蓝牙、光纤、便携动态记录
  • 非硬件滤波 真正DC信号
  • 开放式软件 模块式组合
  • 高密度信号描记
  • 2-272通道
  • 数字触发通道
Porti 系统
通用万能,可缩放;卓越的信号质量
Porti是一个多通道的动态和静态生理研究系统。可以有单极输入(ExG),双极输入(BIP)和辅助输入(AUX)。
单极电生理输入,配置参考放大器,所有通道对连接的输入进行放大逆平均。这些通道可测量脑电图、肌电图、心电图、眼电图、胃电图。
    双极电生理输入是用来测量两个生理信号相互的差异,可测量心电图、肌电图或眼电图。
        辅助输入可用于测量各种传感器的信号,如温度, pH值,呼吸,运动,力量,角度等。 每个通道有 +5V 和 -5V 输出,以便连接使用传感器或传感器模块。 有一个特别的串口输入可用于测量血氧饱和度, 数字触发输入也可以被包括在内。
      Porti系统可以配备有不同数量的输入通道,8、16、24和32通道。 都可用于静态和动态测量。在静态测量时连接外部供电,使用双向光纤连接计算机。插入水管插座,也可以使用内置的蓝牙遥测直接传送数据到计算机、掌上电脑(PDA)或一部手提电话。请注意,使用遥测选项时。带宽可能会受到限制,当Porti用来做动态测量时,它始终由电池供电,实测数据写入到内置闪存磁盘。记录结束之后,使用计算机读出记忆卡数据,可作进一步的分析。
     Porti的整合设计采用真正直流参考放大器。主动屏蔽技术保证获得最佳的信号质量,没有交流或其他干扰,以及完全没有运动的赝像。 该系统无硬件滤波器,所有通道的放大器是相同的,可用于任何想要的信号输入。
      Porti配置有便携包和皮带,动态模式使用6或12节AA电池供电。
公司经销:尿动力学检查仪,膀胱容量测定仪,电生理信号采集平台。尿动力测压管等。所有仪器诚征中国各地方代理。
尿动力学检查不仅能了解尿道各段分布压力,尿流率减少及尿流曲线的改变。而且了解膀胱功能,包括膀胱顺应性、收缩性及逼尿肌稳定性,膀胱颈梗阻和尿道平滑肌收缩。 由此可见梗阻早期,膀胱逼尿肌压代偿性增生和兴奋性的增加,患者膀胱功能或尿流率正常,部分患者伴有不稳定性膀胱,患者表现出尿频、尿急、尿不尽感等。梗阻严重时,膀胱逼肌代偿失调,逼尿肌肥厚变性,纤维化加重,剩余尿量增加,最终因为膀胱内压长期增高,膀胱颈压和尿道压始终高于膀胱内压逼尿肌萎缩变薄,收缩功能下降而表现出高顺性膀胱和逼尿肌无力,患者出现尿频、尿急、排尿等待、排尿费力、排尿困难甚至尿潴留。
荷兰TMSI公司 高级多通道电生理信号采集平台
TMS International 是Twente Medical Systems International BV的简称,公司位于荷兰王国英斯凯德市(An Enschede)国家工业园区。
TMSI是专门从事开发高精密度,多通道放大器,数据采集和通讯解决方案的高科技专业公司。研发生产的高精度多通道电生理信号采集平台,为生理学和心理学研究而设计。该产品使用独特的功放技术,确保信号采集精准和具有极强的抗干扰能力,尤其适合于在“恶劣”的测量环境,如非常嘈杂和干扰源多的苛刻环境应用,在需要进行动态应用(被检者运动)时没有潜在的运动赝像和极低的电极阻抗。
Tmsi公司提供各种型号的产品通过OEM合作伙伴和代理伙伴直接向医学研究领域、包括生理学和心理学领域、军事医学、运动医学、康复医学,以及在法医学领域广泛应用。 产品通过CE认证和美国FDA认证。
北京石景山区古城西路162号2-203
13601254400尿动力学检查仪
膀胱容量测定仪
多道电生理信号采集平台等总代理)
