波谱/磁共振
核磁共振成像教学仪器
核磁共振成像教学仪器
上海寰彤核磁
HT-3DNMR-20
  寰彤核磁自主研发生产的HT-3DNMR-20三维核磁共振成像教学仪器针对用户对仪器使用的需求,采用了高精度的温度控制系统,具有良好的的稳定性。它适用于物理专业和医学影像专业的教学、科研工作。
    本仪器可应用于:材料科学、食品科学和医学研究,尤其在农业对植物、昆虫、小尺寸的动物的无损检测有特殊的意义。
功 能
1、三维核磁共振成像
2、二维核磁共振成像,包括T1加权图和T2加权图
3、可编程脉冲序列发生器(包括 CPMG脉冲测量T2)
4、自旋回测量T2
5、反转恢复测量T1
6、梯度回波实验
性能指标
 1、磁场强度:0.50T - 0.54T
 2、H共振频率:21-23MHz之间
 3、磁极直径:150mm
 4、样品直径尺寸:Φ25mm
 5、磁场均匀度:小于8ppm(15mm×15mm×15mm)
 6、图形分辨率:普通模式 512×512×512
              最高分辨率 1024×1024×1024
 7、空间分辨率:普通模式0.15mm  最高模式0.08mm
 8、温度控制精度:0.06K/h(开机后两小时)
 9、磁场稳定度:磁场稳定性每小时拉莫尔频率漂移100Hz/h
10、最大梯度磁场:X,Y、Z方向70mT/m
11、图像线性度:X、Y、Z三个方向均优于98%(15mm×15mm×15mm)
实验数据
兔子尾巴成像图 金橘成像图 辣椒成像图 刀豆成像图 齿轮成像图
上海寰彤科教设备有限公司专业研发生产核磁共振成像系列教学仪器,主要产品有小动物核磁共振成像教学仪(50mm),四维谱核磁共振成像教学仪器,三维核磁共振成像教学仪(25 mm、10mm),脉冲核磁共振成像教学仪,60M核磁共振谱仪。我公司核磁共振系列产品可使用于生物医学工程,近代物理实验,医学影像物理,食品检测,化学分析等专业,特别最新的四维核磁共振谱成像教学仪,在分子影像学当中有重要作用,50mm动物核磁共振成像教学仪也是目前国内核磁共振成像教学仪器的拥有高水平的仪器。 不断研发高端核磁共振设备,是我公司发展的目标 , 公司在发展的过程中,我们秉承以更高的技术、更好的产品服务于高校的原则,应高校核磁共振技术教学实验的需要 ,努力提高科研型仪器设备的研制,以及教学型设备的提高和完善。不断开拓创新,以技术为核心、以质量为主体以用户的需要为我们的目标,竭诚为您提供高质量的产品设计、性价比最高的磁共振产品,以及良好的产品售后服务。发高端核磁共振设备,是我公司发展的目标。
1.我公司承诺整机验收合格后设备整机质保期为三年,质保期内我公司免费上门维修费用全免。厂方在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时,应在24小时内给予明确解决措施,如需上门维修,则应在5个工作日内(不包括路途时间)派出维修人员到现场维修,免费上门服务、修理及更换零部件。质保期过后,我公司继续提供所售货物的终身服务,即免费提供上门服务及检测工作,如设备须维修或需更换零器件,免维修费用,零器件的费用则由用户方承担,并负责仪器设备的终生维护。
上海市嘉定区汇仁路1500号
