Nikon共焦显微镜
尼康第十代点扫描共聚焦显微镜AX/AX R
近日,尼康株式会社(日本东京)宣布发售尼康第十代点扫描共聚焦显微镜AX、AX R,该设备采用直观的软件操作,即可轻松实现大视野(25mm FOV)和8K×8K的高分辨率图像采集。AX搭载检流计扫描仪,可在控制速度的同时采集高分辨率图像;AX R配备检流计扫描仪,还搭载2K x 2K高速、高精度采集图像的共振扫描仪。
1 采集更多信息——8K×8K像素,25mm的视野
AX、AX R可搭载在研究级倒置显微镜ECLIPSE Ti2-E和研究级电动正置显微镜ECLIPSE Ni-E上使用(25mm 视野)。使用长工作距离、高数值孔径的低倍物镜,搭配25mm 视野和8K×8K的高分辨率图像的采集方式,可以使更多的样品(如小鼠脑片)在单个视野下完成采集,并同时保证了图像的高分辨率。故AX/AX R 可在单张视野下收集更多高分辨率图像数据,大幅提高了图像采集速度。
2 低漂白,快速高清成像
点扫描激光共聚焦成像是基于激发光对样品的逐点扫描,这对于活体样品成像是一个挑战。AX R 搭载的高速共振扫描仪(2K x 2K, 1K x 1K),大幅降低了激光照明的时间,减少对样品的光漂白和光毒性,可实现极高的速度采集(Max.720 fps,2048 x 16像素)。对活体样品友好,可捕获其动态过程,进行长时间延时成像。当然,对固定样品的大图采集可也非常实用,可大幅降低采集时间。
3 直观的软件界面
尼康成像软件NIS-ElementsC采用了可直观操作的GUI(图形用户界面),与AX、AX R组合使用,可以统一控制显微镜图像采集、分析及数据管理。而且NIS-Elements软件还具备高扩展性,可以针对多种研究进行定制,灵活满足多样化的研究需求,如ER, Jobs。同时,基于AI 的图像处理功能也进一步扩展。
AX/AX R with NSPARC超分辨率共聚焦
新研发的尼康空间阵列共聚焦(NSPARC: Nikon Spatial Array Confocal)探测器,可这一阵列型检测器可收集每个扫描点上的二维图像。其通过全新水准的超低噪声高灵敏度空间探测能力进一步扩展了共聚焦成像潜能,使分辨率超越1个艾里单位/~230nm*,并提高了图像信噪比。
尼康AX系列带来崭新共聚焦成像解决方案。
超分辨率3D共聚焦成像
NSPARC的阵列探测具备多重采样能力可借助每一像素同步收集荧光信号,可同时提高平面及轴向分辨率。
使用者通过设定可在光学上限定NSPARC探测器所获得的信号,即使面对于厚样本(如脑神经、类器官和器官芯片)的3D观察,也能实现高信噪比的共聚焦成像。
尼康可提供各类物镜以适配不同标本,包括更能匹配折射率的硅油物镜。辅以AX/AX R的25mm超大视野,该系统支持更加广泛的物镜选择,能够获得从全视野到极致细节的丰富图像数据,并对其进行测量和分析。
全新水准的低噪声、高灵敏度检测
极低噪声和卓越的灵敏度,即使在苛刻的成像条件下(包括高速共振成像),也能获得出色的结果。
作为一个增加的优势,利用阵列探测器为每个像素获取额外的空间信息,进一步提高分辨率和亮度。
NSPARC空间阵列探测器技术
传统单点扫描探测器只能对每个扫描点获取一个强度信号,NSPARC具有25个检测单元,其工作时就像一台灵敏度极高的相机:探测器会收集来自每个扫描点荧光信号的二维空间信息。
NSPARC光路中具备变倍透镜,使其可以配合各种物镜和倍率使用,同时允许用户定义探测器阵列上的照明光斑大小。即对来自共聚焦平面的单个艾里单位的发射光实现了过采样。
随即利用该二维信息即可获得传统探测中丢失的超精细结构信息。
低噪声、高灵敏度检测
使用AX R共振扫描可实现超短驻留时间与NSPARC高灵敏度成像的绝佳结合,能在活细胞分析中获得时间更长、光毒性更小的成像数据。作为使用探测器阵列的额外优势,其可利用每个像素的获取的空间信息进一步提升分辨率和亮度。
更高灵敏度高速成像
借助NSPARC探测器的单光子探测能力、极低噪声和卓越的灵敏度使其成为AX R共聚焦共振高速成像的绝佳搭档,其中像素驻留时间短至200纳秒,实现了视频帧率下的图像采集。可从图像中提取更多细节并可进一步分析和计算。
| 我们提供解决方案 上海千欣仪器有限公司 | |
千欣公司是一家注册于上海的高科技企业,专注于光生物、光物理及光化学行业及其实验室仪器的应用与开发。在专业荧光测量、显微荧光测量的领域已经奋斗了十几年。公司以“与时俱进、无微不至”为经营与服务的理念,把尖端的技术带给用户,把周到的服务带给用户。从多种角度诠释一个现代企业的服务信念。经过多年的努力,千欣公司已成为 日本尼康公司、美国PTI公司,美国Roper公司、日本骏河公司在中国的一级直销企业。 公司网址:www.chansn.com 公司联系方式: 武汉办事处: 厦门办事处: |
