吸头,离心管,PCR管(硅化、低挂壁)
一、塑料耗材品质说明
一、品质描述
1、 吸头的制做,选用符合国家标准GB/T18674-2002最高等级优等品的聚丙烯材料制成,化学稳定性好,机械强度高,无痕量金属残留,对细胞和组织样品不会产生有害影响。
2、 经充分的表面硅化处理,吸头壁对液体和样品的吸附性显著降低,使液体挂壁量平均减少80-85%。
3、 经标准净化处理,无RNase/DNase活性,无热原,无DNA污染。
4、 已进行高温/压灭菌处理。
二、 塑料制品的吸附性是如何影响实验质量和进程的?
图1显示的是普通吸头内壁表面。在50×显微镜下清晰可见深浅大小不一的凹坑,且边缘粗糙;放大到500倍时可见很多较小的孔洞,大小深浅不一而足,有的甚至贯穿内外壁;放大5000倍时则可以清楚地看到管壁表面大量的毛刺和细丝,它们长短不一,或似草木独立或纠结成团。 图2显示的是经过硅化处理之后的低吸附吸头内壁表面。可以看到,小的凹坑和孔洞都已被填平,满布毛刺细丝的表面变得光滑了,剩下的少数一些大凹坑明显变浅,且边缘光滑。 (图片来源:Axygen公司网站) | |||||||||||||||||||||||||||||||
清楚了吸头内壁的结构之后,我们常见的一些实验现象也就容易解释了。例如: (1)液体挂壁:液体从如此粗糙的表面经过,当然会滞留一部分,再加上电化学吸附作用,液体损失量就相当客观了。国外研究表明,当使用普通吸头取液量小于2ml时,因挂壁而导致的样品损失平均超过20%(数据来源:Axygen公司网站),尤其是当取用高粘稠度的试剂(如酶制剂等)时,样品损失量会更大。 (2)预混反应液体积减少:比如当配制PCR反应的mix时,如果计划做10个反应,我们一般都要按12个反应的量配制才够最终的分配。加样枪不准只是次要原因,主要原因就在于每次取样时的液体损失。 (2)样品变性:具有长线形结构的大分子,如核酸和多肽等,其分子会缠绕或勾挂在管壁上,这是导致大分子降解变性的机械剪切力的主要原因,并且吸头内径越小、吸打样品的速度越快,其导致分子变性的作用就越强。 三、金麦克产品的低吸附性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下图是以200ml吸头为例,对进口品(Axygen)、国产品(海门)和尤特莱博®产品的吸附性进行的比较。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
关于图1-3的说明: 1、 本对比实验中取用的蓝色液体为TaKaRa公司生产的rTaq酶套装中配送的6×Loading buffer稀释到2×的溶液。 2、 实验方法: (1) 对比1ml吸头时,各吸取750μl然后以同样速度将加样枪一次打到底,观察液体在吸头内壁残留情况; (2) 对比200μl吸头时,各吸取150μl然后以同样速度将加样枪一次打到底,观察液体在吸头内壁残留情况; (3) 对比10μl吸头时,各吸取10μl然后以同样速度将加样枪一次打到底,观察液体在吸头内壁残留情况。 3、 图中I类制品为Axygen标准制品,II类制品为国产普通制品,III类制品为尤特莱博低吸附制品。 四、如何鉴别高品质的塑料耗材 可以从以下六方面进行对比(以200μl黄色吸头为例,其它种类可参照),从而确认耗材品质,以保证不同实验对耗材品质的要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、金麦克耗材是怎样做成的 实验室常规塑料耗材必须具备哪些品质特性? 常规塑料耗材一般必须具备的基本品质特征主要有: 1、 制品材料的品质特性: 主要技术指标包括有:化学稳定性、耐高温能力、机械强度(耐抗高压能力)、金属离子残留量、表面憎水性、透明度,等等。国际上一般使用的主要有聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚碳酯(PC)、聚乙烯(PE)等类型的材料,根据各种材料品质特性的不同而制作不同用途的耗材。如我们日常使用的移液器吸头和微量离心管,其制作原材料为聚丙烯,各项技术指标都符合上述要求。 2、 制成品的品质特性: 主要包括有:机械强度、计量准确性、容器密闭性等,对于移液器吸头来说还包括与移液器的适配性、密合度等指标。 以上是对塑料耗材的基本品质要求,而对于实验室应用来说,为了满足实际操作的需要,还必须对它们进行进一步处理,使其具备更高的品质特性。下表按照处理技术的难易及复杂程度从低至高列举了这些高级品质要求及其处理方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、 常规塑料耗材的品质缺陷有哪些? 在日常实验工作中,许多实验操作人员并没有根据实验类型的不同而区别使用不同品质的塑料耗材,而事实上,常规塑料耗材在品质上的缺陷会导致许多问题的出现。下表仅以常用的吸头、离心管为例列举一些与之相关的实验现象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(一)品质描述:
U牌硅化玻片是由北京金麦克生物技术有限公司创新研发的专业硅化设备及工艺生产的优级硅化玻片,载玻片选用国产优质"白玻璃"片,经洁净处理后用APES进行专业硅化处理,最终形成均匀的单层硅化分子层,其技术、工艺达到进口硅胶片质量水平。
(二)适应范围:
U牌硅化玻片可广泛应用于常规病理和实验病理的制片,如:免疫组化石蜡片、免疫组化冰冻片、原位杂交片、TCT和细胞学涂片、脱钙组织的防脱制片、以至常规活检H.E染色片,此片经H.E染色无背景着色。
