叶面积
多功能活体叶面积仪、根系分析仪/年轮/瓜果
Multi-functional Plant-features Analyser
万深检测科技
万深LA-S
0571-89714590询价
LA-S全能型植物图像分析仪系统
一、用途
用于植物根系分析、叶面积分析(病斑面积分析、虫损叶面积分析、叶片叶色分析、作物冠层分析)、年轮分析、瓜果剖切面分析等。
二、主要技术指标
1、配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪,反射稿扫描为A4加长幅面35.6 cm×21.6 cm,透扫幅面为30 cm×20 cm,最小像素尺寸0.0053mm ×0.0026 mm。
2、配大景深的1200万像素彩色成像高拍仪、带移动电源的辅助背光源板可野外辅助照明3小时。该野外成像背景板最大测量面积A4幅面,具有自动图像校正与自动测量标定特性,可分析小至1mm2的叶片,分析误差<0.5%、测量中的分析时间<2秒。
3、植物根系分析
(1)根总长、根平均直径、根总面积、根总体积、根尖计数、分叉计数、交叠计数、根直径等级分布参数、根尖段长分布。
(2)可不等间距地自定义分段直径,自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等,及其分布参数;能进行根系的颜色分析,确定出根系存活数量,输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。
(3)能进行根系的拓扑分析,自动确定根的连接数、关系角等,还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等,可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数(分档数、档直径范围任意可改,可不等间距地自定义),并能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正,修正操作能回退,以快速获得100%正确的结果。
(4)具有向地角分析、路径分析、主根提取分析特性
(5)能用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比,以客观确定根瘤菌体贡献量。
(6)大批量的全自动根系分析,对各分析结果图可编辑修正。还可用A4幅面的灯板来拍照分析根系。
(7)能自动测量油菜、大豆等果荚的果柄、果身、果喙部分的粗细、长、弧长、玄高等参数。能自动测量各种粒的芒长。
(8)能测各类针叶的叶面积、长度、粗细。
(9)能做根系生物量分布的大批量自动化估算。
(10)具有云平台支持,可将分析数据保存到云端随时随地查看。
4、植物叶测量分析
(1)可一键化拍照测量野外活体叶面积。
(2)可全自动地大批量分析计算叶面积。分析小至1mm ^2的叶片,分析误差<0.5%、测量中的分析时间<2秒。
(3)可同时分析多片叶的叶面积、周长、最大叶长、最大叶宽、矩形度、凹凸比、球状性、形状系数、病斑面积虫洞叶面积、虫洞数量、虫损叶面积(含分析2/3以上叶片被严重虫损的虫损叶面积),以及单叶的叶孔洞、形状系数、锯齿数、叶柄长宽等参数,并标记叶片边缘以便核对正确性。
(4)可测量多片叶片的叶绿素相对含量或“绿色程度”,分析叶片叶色(具有按英国皇家园林协会RHS比色卡2015版的比色特性)。
(5)可分析作物冠层。
(6)可交互进行植物相关的各种尺寸、角度测量。有云平台支持,可将分析数据保存到云端随时随地查看。
5、树木年轮测量分析
(1)可自动判读年轮数、各年轮平均宽度、早材及晚材宽度、各年轮切向角度和面积。
(2)可自动划分出年轮边界、早材边界、晚材边界,以及识别出很窄的树轮,可交互删除伪年轮、插入断年轮,可自动生成分析年表。
(3)具有【精细】分析选项,可自动分析出≤0.2mm宽度的年轮,分析获得的测量数据具备进一步做交叉定年、数据分析处理能力。
(4)可计算树盘总面积,分析木材的边材面积。
6、瓜果剖面分析
(1)可测西瓜:纵径的、横径、果形指数、总面积、皮厚、空心面积、瓤色分档分析、外周长。
(2)可测哈密瓜等甜瓜的:纵径、横径、果形指数、截面积、肉厚、外周长、瓤色分档分析、种腔(纵径、横径、面积)。
(3)可测苹果、梨等的:纵径、横径、果形指数、总面积、核心面积、肉色分档分析、外周长。
(4)可测柑橘类水果的:纵径、横径、果形指数、总面积、皮厚、肉色分档分析、外周长。
(5)各分析图像、分布图、结果数据可保存,分析结果输出至Excel表,可输出分析标记图。
三、标准配置
1、LA-S全能型植物图像分析仪系统软件U光盘及软件锁1套
2、光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪1台
3、1200万像素彩色成像高拍仪1台
4、带移动电源的超薄背光灯板1套
5、根系成像盘3个
四、其他
1、本产品需使用电脑,推荐选配:品牌电脑(酷睿i5九代以上CPU / 16G内存/ 21.5”彩显/无线网卡,4个以上USB2.0口,运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版)。
2、可选配安卓手机版叶面积分析软件,提供更便捷的野外成像并获得叶面积数据。
典型使用单位:中科院成都山地所、华南农大林学院、北京林业大学林学院、中国农科院蔬菜所、中科院沈阳气象所、中科院南京湖泊所、中科院地理所、中山大学生命科学学院、山东大学生命科学院、山东农业大学农学院、苏州大学生命科学院、山西农科院园艺所、新疆农业大学园艺所、新疆农科院土肥所、福建农科院生物所、中国水稻所作物技术中心、东北师范大学城环学院等1000多高端用户
应用万深系列考种仪、植物图像分析仪器在国内外高端学术刊物上发表的部分学术论文已逾1306篇:http://www.wseen.com/News.aspx?id=6
有老师用万深系统来高效率实验,在Nature上发表的论文影响因子(IMF)有40多(Huang, X. et al. Genomic analysis of hybrid rice varieties reveals numerous superior alleles that contribute to heterosis. Nat. Commun. 6:6258 doi: 10.1038/ncomms7258 (2015).)。
万深www.wseen.com商务电话0571-89714590,81387570,找小王QQ1319487103、小张QQ3027303769、小黄QQ3506624085
【植物图像分析视频】
扫描成像式叶面积仪测单叶和多叶叶面积
拍照成像式叶面积仪测单叶和多叶叶面积
扫描成像式叶面积仪测单叶和多叶叶面积1
叶片病斑分析
叶片病斑分析、缺叶面积测量
多叶叶面积测定
叶面积批量处理
根系分析系统测复杂根系、并修正输出
根系分析系统测稻芒长、直径
LA-S原位根系图像分析
LA-S原位根系图像分析、锁定修正
LA-S原位根系图像分析及修正
根系修正、连接分析、拓扑分析
根系连接分析、拓扑分析
瓜果剖切面分析的绿橙分析
年轮分析系统在不同方向测树盘
杭州万深检测科技有限公司座落在杭州西湖区的高新技术园区内,是一家从事顶尖的检测计量分析软件系统及仪器、智能检测监控系统及工程、软件信息系统及多媒体技术研发、集成、销售与服务的高技术公司。公司在产品线的研发上紧密依托浙江理工大学视觉检测研究所,响应国家对产、学、研整合,开发自主知识产权的号召,只做对人类进步有重要意义的静态、动态机器视觉自动检测产品与研发,可按您的特殊需要定制开发(www.wseen.com)。公司因卓越的博士群体和软硬件工程师的大量加入而自豪,事业蒸蒸日上。公司追求:正气、争气、人气、通气;做一流的研究,出一流的产品。组织管理原则:让每位有志向者充分地展示自我才能。
【万深】被广泛认可产品:
•高清晰全自动菌落计数分析仪、全自动抑菌圈测量仪、抗生素药敏效价分析、β-内酰胺酶测量仪、生物显微图像分析系统、浮游生物藻类计数及辅助鉴定系统,全自动LED芯片计数仪,处于领先地位。其它包括:生物芯片分析系统;生物显微镜的智能化与镜检图像管理系统;精微颗粒自动视觉分析系统;超大景深多聚焦高清成像与自动拼图系统。
•全能型植物图像分析系统(叶面积、病斑叶面积、虫损叶面积、叶色分档分析、根系分析、年轮分析、瓜果剖切面分析),种子大米外观品质检测分析仪、自动实粒种子考种分析及千粒重仪(含出苗计数、虫口计数)、高精度超快千粒重自动分析仪系统,均处于领先地位。其它包括:水稻群丛氮肥状态远程自动诊断推荐系统。
•动态环境下的早期烟雾火苗事件视频检测系统,仪表状态智能视觉值班报警系统,处于领先地位。其它包括:警戒线自动监视与报警系统,电器产品冒烟、着火点温度的自动监控记录仪,多目标主动视觉实时跟踪与监控系统。
•服装尺寸自动测量系统,圆周孔组的孔径-位置度自动测量仪,织物缺陷自动在线检测系统,装箱缺瓶自动检测系统,瓶装液洁净度自动检测系统,瓶口瓶盖缺陷自动检测系统,电镀件表面缺陷检测系统,生产流水线中的异物自动排查系统,平行组合反应器计算机自动控制系统,LCD背光均匀度色差检测系统,多用途自动比色配色系统,学习型印染配色处方服务支持系统,等。
【万深】已获认证与荣誉:
1.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0215; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5173号
2.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0310; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5174号
3.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0316; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5175号
4.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1103; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7480号
5.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1104; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7478号
6.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1105; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7479号
7.  计算机软件著作权登记证书,登记号:2012SR075860,证书号:软著登字第0443896号,全部权利
8.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-201401607; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:No.14BD1651
9.取得国家发明专利(授权日:2015.9.2),发明专利号:ZL 2013 1 0172280.
10. 获【高新技术企业】证书(2016.11.21),证书编号:GR201633001966
理念与方针:
永不欺诈。以人为本、以质取信、以科技创造价值。创造、服务、回报客户。
具有全自动菌落计数及抑菌圈测量仪(抗生素药敏效价分析)、藻类浮游动物智能鉴定计数系统、植物表型分析测量仪、根系动态生长监测分析仪,叶面积、叶色、冠层、根系、年轮、瓜果分析仪、自动考种和千粒重分析、稻谷穗粒计数仪、大米外观品质检测仪、大米加工精度测量仪、种子表型和外观品质分析仪、面粉麸星检测仪、自动穗长穗粗茎叶角测量仪、纸面蚕种自动数粒仪、分枝角自动测量仪、自动测高仪,线束色序检测仪、LED芯片计数仪、线束色序检测仪、自动数板仪。用户答疑057181387570
杭州市西湖区文二西路11号嘉乐金座418室
81387570
